Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 23
  1. #441
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    да я как бы новый купил уже и поставил только эффекта ни какого)запуск идет с 3х 4х раз при -9*.ошибок по VAG нет,насос качает гудит.
    Гудеть может как ТУ 154, а давления не создавать. Если с 4-й попытки завели, заглушили и опять с 4-й заводится ??? Или нормально ???
  2. #442
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 433
    Отправлено: 905
    Цитата Сообщение от fantom-bel Посмотреть сообщение
    у тебя что там проблема залезть ? у меня универсал просто потянул за канатик сидушки и поднимаются)))))
    Залезть не проблема (я так думаю ) вопрос наличия времени.
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
  3. #443
    украина одесса
    ded_491, не подскажите можно просто вынуть датчик и сунуть его в банку с водой подключенным и туда же градусник ?
    Passat B5 Variant 1999г tdi 1.9 AFN ,механика DNF ,
  4. #444
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Масло первый раз когда поменял залил с дуру синтетику 10W40 синтетику жрал за 5 тысяч я литр долил,потом залил полусинтетику пока что уровень масло стоит на месте
    когда завел с 4 раза ДВС поработал минуты 2 и я его заглушил и потом сразу завелся
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  5. #445
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Не ну точно всё топливо обратно в бак стекает (не в прямом, конечно, смысле ). Давление создаваемое насосом, после остановки двигателя, стравливается в обратно бак, а так как насос уже старенький, то чтобы снова накачать нужное давление ему требуется время. Вот и заводится не сразу после простоя. Не?
  6. #446
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    александр 683, в том то и дела температуру смотрю васей 75-78 на приборке 90 показывает вроде всё как нужно как можно ещё проверить куда термометр можно в машине сунуть чтоб проверить датчик?)
    не на приборке а в приборку зайди васей и там в группах посмотри температуру
  7. #447
    украина одесса
    я так понимаю это в самой программе тоже в первом разделе ? в общем сейчас пойду в машину посмотрю
  8. #448
    Брянск
    если бы оно стравливалось обратно я бы опять его заводил с нескольких раз не?заводится сразу так что ненаю
  9. #449
    украина одесса
    так и не сказал что такое лбл файлы на мой мотор?
  10. #450
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    я особо сам не знаю знаю что там содержится вся инфа какие значения должны быть от минимума до максимума что в каких группах вообщем все все в ваг-коме есть а вот с васей не работал не знаю
  11. #451
    украина одесса
    нашел в 17-м разделе )))всё чётка сечас прокатился за 20 минут езды притом что 5 мин грелся машина прогрелась на 71 градус с приборкой разница в 1 градус !
    александр 683, судя как по мне вася это тотже ком ваг только русифицирован !
    саша32, у тебя радует одно датчик тут не причём это ты выяснил ищи дальше
  12. #452
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Утром заставьте бензонасос несколько раз поработать. Включили зажигание - насос прожужжал свои 3-4 секунды (ДВС не заводить), выключили. Через секунд 30 еще раз повторили. И так раз 5 - 6. Насос накачает давление. Если после такой тренировки насоса машина заведется - обратный клапан.
    Проверяется измерением давления топлива. Нормальное давление 3.5-4 бар. После того, как заглушили ДВС, через 10 минут остаточное давление должно быть не ниже 2 бар. Это по книжке. Не я придумал
    Вы имеете ввиду подключенным к машине???? ВАГом смотреть и с термометром сравнивать????. Или сопротивление мерить а датчик в банке с водой.???
    Можно, только надо учесть, что у датчика есть инерционность. Если вода будет быстро нагреваться или остывать, он не успеет за ней.
    Главное не залить контакты.
    ВАГком использует ЛБЛ файл при выводе информации в окошках. Файл лежит в папке LABELS. Имя файла состоит из номера контроллера и типа вашего ДВС ###########_tdi.lbl . При сканировании ВАГ выводит в верхнем левом угле имя этого файла. Если ВАГ его не находи, пишет никакой.
    ВАГовский лбл читается текстовым редактором txt файлов (в винде БЛОКНОТ, НОТЕ.....)
    ЛБЛ содержит информацию в какой группе какой параметр проверяется и допуски. Сейчас нет под рукой, так бы пару примеров выложил бы.
    Как у Васи не скажу, но допускаю тоже самое. Исключение продукция РосТеч. Они шифруют ЛБЛ и прочитать их можно только с помощью специальной программой.
    Если хотите больше инфы, посмотрите тему РАЗЛИЧНЫЕ ЛБЛ ФАЙЛЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Там вроде и про ВАСЮ что-то есть. https://passatworld.ru/showthread.php?t=84864
    Или в поиске
  13. #453
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Нет смысла качать утром насос по 5-6 раз,не заводя машину,пока насос не создаст свое давление он не выключиться,если же конечно он не дает нужное давление,а если малое давление машина будет заводиться,но при этом не будет тяги и будет расход большой
  14. #454
    украина одесса
    ded_491, спасибо за подробный отчёт буду изучать ЛБЛ файлы ! ещё не знаю надо оно или нет но интересно )))
  15. #455
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Если после поездки булькает в баке, открываем крышку шипит- нарушена вентиляция бака, это понятно. А как вычислить в чем именно проблема может быть(кроме крышки)? Если ни какие трубки и шланги не передавлены!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  16. #456
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
  17. #457
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    Доброго времени суток! С приходом холодов опять термостат начал гонять по большому кругу. Видимо деградировал. Я устал каждый раз перед зимой его менять. Хочу поставить на 92 и к лету он деградирует до положенных 87. Ставил и оригинал и бехр и т.д. может у кого есть номер такой запчасти на мотор AWM, AWT на 92. Родной номер 050 121 113 C.
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
  18. #458
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    Black_ranger,
    зачем такой перепост?
    тему создал-молодец,зачем везде одно и тоже лепить?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  19. #459
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Black_ranger, вот в этой теме и дожидайся ответов.
    На работу термостата влияют и ОЖ и осадок в системе. Так что я бы порекомендовал промыть систему, заменить ОЖ и поставить Wahler или VAG (если уверен, что не будет подделки)
  20. #460
    украина одесса
    ded_491, опять к вчерашней теме ! сегодня с утра немного потеплела +15 так машинка нагрелась да 80 градусов за 5 минут в движении то есть или всё заработала или глючит как то не постоянно уже и термостат менять не хочется ))) что делать не знаю опять ждать или всё же менять ? как думаете ?
Страница 23 из 2404 ПерваяПервая ... 13212223242533731235231023 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
