05.01.2015, 11:31 #2761
- 24.03.2012
- Ст. Тбилисская Краснодарского края
- 44
- 1,270
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 10
всем привет. подскажите, а где можно узнать свой id на сайте?
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
05.01.2015, 11:32 #2762
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,816
0max_by, пружина в блок,а планка поперечная вертикально ставится,снимать будешь аккуратно из крышки термостат вынимай,там защелки стоят,если уже не выломаны
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
05.01.2015, 11:42 #2763
- 23.12.2014
- РБ, Слуцк
- 40
- 89
0VW Passat B5+ 1.8T, AWM, 2001 г.в., америкос, типтрон
05.01.2015, 11:43 #2764
- 02.01.2015
- Казань
- 34
- 11
0Ну может все- таки кто- нибудь предположит что может быть?Такая проблема с акпп ехал по трассе сильный толчок запахло паленым коробка встала в аварийный режим, задняя пропала, включаешь драйв машина не едет пока газ не нажмешь. С утра на холодную завожу аварийный режим пропадает, но задняя не едет. У меня такая проблема была приехал на сервис поменяли коробку 2 дня по городу покатался , выехал на трассу и опять толчок паленым запахло, не работает задняя ! Масло не течет.
05.01.2015, 11:44 #2765
- 23.12.2014
- РБ, Слуцк
- 40
- 89
05.01.2015, 11:57 #2766
05.01.2015, 12:04 #2767
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0streamer, выложи в тему про логи сами логи... поглядим... картинка не сильно информативна...
05.01.2015, 12:08 #2768
- 02.01.2015
- Казань
- 34
- 11
05.01.2015, 12:49 #2769
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
05.01.2015, 14:13 #2770
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Отправлено: 2,816
1Passat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
05.01.2015, 15:33 #2771
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Если нет задней, Драй включается задумчиво, на дисплее все режимы горят, АКПП в аварийном режиме - ошибки будут обязательно. Смотреть нужно на компьютере а не на дисплейчике приборки.
Гореть могут фрикционы, муфта блокировки гидротрансформатора, проводка.
Чем пахло??? паленым маслом или горелыми проводами???
Вы уверены, что Вам АКПП заменили???
Другую АКПП Вы сами покупали или кривые ручки????
Может они маслом прогнали, залили, машина поехала, а Вам сказали заменили????
Сколько всего проехали на машине с момента покупки???
Были легкие толчки при переключении передач???
Когда меняли масло, фильтр в АКПП???
Все проблемы с АКПП начинаются с низкого уровня масла, несвоевременной замене его и фильтра, езда в холодное время на не прогретой АКПП. Длительная езда с проблемами ДВС. Заправки в АКПП вместо АTF какой-нибудь каки перед продажей.
В первую очередь смотрите уровень масла и его состояние (грязное, паленым пахнет). Могли не выдержать технологию заливки масла. Его заливают и проверяют при температуре масла 30-40*. Перебирают режимы PDRN c интервалами 2-3 секунды несколько раз. Доливают. Это чтобы заполнились все каналы и полости маслом.
При включении аварийного режима, задняя блокироваться не будет. В некоторых АКПП и машинах может вперед ехать только на первой, а зад будет работать. Это скорей всего слабое давление, забиты соленоиды в плите грязью.....
Сейчас остается посмотреть состояние масла, при необходимости долить, Считать ошибки (полное сканирование).
Ошибки и ответы на все вопросы выложить в теме.
Когда в подписи введете все, что сочтете необхомым, не забудьте потом сохранить изменения. Смотрите мою подписьPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
05.01.2015, 16:55 #2772
- 02.01.2015
- Казань
- 34
- 11
0Спасибо за развернутый ответ. Я тут недавно поэтому отвечаю так. Запахло горелыми проводами, я не уверен что мне акпп заменили так как делалось все в акпп, но заверили что да, другую акпп покупал сам проездил 2 дня на ней. С момента покупки 4000 км. Не было толчков никаких не было. Просто сильный толчок и дальше вся ситуация. Поменяли коробку и естественно масло в ней. Сегодня ездил в другое акпп сделали диагностику и вот такие ошибки:
05.01.2015, 16:55 #2773
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 33
- 1,804
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
0Привет друзья!
У меня есть два вопроса. Первый про эту мембрану:
В какой момент она должна срабатывать? Я газовал и плавно и резко, она неподвижна.
Второй вопрос про грибок(я правильно его назвал?):
Когда газую слышен хорошенький ПШИК,так вот,смотрите я стрелкой указал что-то вроде трещины, из-за неё может шипеть?B5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
05.01.2015, 17:12 #2774
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Блин. Сын позвонил. Желтая масленка вылезла. литр масла долил все равно висит. Щас приедет, воткну ВАГ. Посмотрю ошибки, сброшу. Может и масленка погаснет.
Чет не вспомню. Если ошибка прописалась, без сброса ее и долива масла должна гаснуть или датчик капут. Он менял его недавно. Не оригинал поставил.
Поднимайте чехол на рычаге селектора передач (рычага...ручки). Под ним есть плата управления. Частенько туда проливают колу, кофе... я монеты 17 штук на Ауди А4 достал (там шторки). Осторожно. переключение осуществляется с помощью магнитов. Они или на пластмаске, которую рычаг двигает, или на шторках (в Ауди). Не потеряйте. У сына слетел один магнит. У Вас их два. Один ходит над датчиками PDNR, другой над датчиками типтроника - +/_ передачи.
От этой платы идет жгут к ЭБУ АКПП. Он под ногами пассажира. Туда, особенно зимой, попадает вода (снег ногами заносят). Может заливать разъем, жгуты и сам блок. Осмотреть, особенно разъем и блок на предмет коррозии, влаги.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
05.01.2015, 17:22 #2775
- 02.01.2015
- Казань
- 34
- 11
05.01.2015, 17:22 #2776
05.01.2015, 17:26 #2777
05.01.2015, 17:27 #2778
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
05.01.2015, 17:29 #2779
05.01.2015, 17:33 #2780
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
