13.12.2014, 18:35 #2041
- 21.09.2011
- щербинка м/о
- 37
- 1,041
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 63
[QUOTE=ded_491;4968803][QUOTE=STIVENN;4968768]...за несколько дней несколько раз случался некий трабл-----если при езде скидываешь газ переходя на нейтралку, то стрелка тахометра проходит мимо оборотов холостого хода и ...машина глохнет на ходу ...
В дополнение к этому и ХХ делали дрынь, дрынь. Потом больше и в конечном итоге стала глохнуть в самый не подходящий момент. На перекрестке, во время левого поворота выкатываю, а она бац и заглохла. А автобус на меня накатывает и матерится.
Промыл ДЗ, адаптировал и устранил небольшой подсос воздуха во впуске на трубке тоненькой РДТ. Помогло.1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
13.12.2014, 18:36 #2042
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,588
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0В дополнение к этому и ХХ делали дрынь, дрынь. Потом больше и в конечном итоге стала глохнуть в самый не подходящий момент. На перекрестке, во время левого поворота выкатываю, а она бац и заглохла. А автобус на меня накатывает и матерится.
Промыл ДЗ, адаптировал и устранил небольшой подсос воздуха во впуске на трубке тоненькой РДТ. Помогло.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
13.12.2014, 18:45 #2043
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0Народ так что я так понимаю что ошибку выкидывает из за насос форсунки?
13.12.2014, 19:00 #2044
- 20.05.2011
- Казахстан
- 51
- 613
Спасибо: Получено: 70
Отправлено: 55
0Скажу сдесь ,так как в профильной ветке Тарас не спрашивал. Проверка контактов на н.ф.=> Проверка сопротивления на ЭМК ,должно быть 0,5 ом => замена или ремонт н.ф. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...9/P1261/004705
Passat variant TDI PD AVB MKПП
13.12.2014, 19:05 #2045
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Shahan расшифруй ЭМК,контакт проверять под клапанной крышкой?
13.12.2014, 19:06 #2046
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0И ссылка на английском а я с телефона перевести немогу
13.12.2014, 19:06 #2047
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Гы я тут видос нарыл... но комент...
13.12.2014, 19:23 #2048
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Трос маловат
13.12.2014, 19:32 #2049
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,588
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
13.12.2014, 19:43 #2050
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
13.12.2014, 19:43 #2051
13.12.2014, 20:29 #2052
13.12.2014, 20:58 #2053
- 20.05.2011
- Казахстан
- 51
- 613
Отправлено: 55
13.12.2014, 21:04 #2054
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
13.12.2014, 21:18 #2055
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0завтра буду вскрывать КК смотреть контакт ток не пойму как купаясь в масле может быть плохой контакт разве только фишка от дребежания разболталась
13.12.2014, 21:23 #2056
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
13.12.2014, 21:44 #2057
- 25.08.2013
- нигде
- 436
Спасибо: Получено: 43
Отправлено: 55
13.12.2014, 23:23 #2058
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0STIVENN, делай опресовку... читай ошибки... если читать ошибки нечем... проверяй все...
13.12.2014, 23:38 #2059
- 25.08.2013
- нигде
- 436
Отправлено: 55
14.12.2014, 00:51 #2060
0Всем привет!
Товарищи на прошлой неделе загорелась красная масленка, прыгнул на эвакуатор и в сервис. В сервисе померили давление, заменили датчик и почистили сетку маслоприемника. После этих процедур с довлением стало все норм. Но, сегодня спустя неделю опять красная масленка.... говорят, что может быть опять сетка... На мой вопрос сколько раз мне её еще чистить сказали что неизвестно.... Можете что то посоветовать?
Я думаю для улучшения эфекта отмывания шлака залить пятиминутку, всеравно потом поддон будут снимать.был WV Passat B5+ 1.8T AWM
есть WV Polo 1.6.
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
