26.10.2016, 00:11 #20421
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
semka189Ну что можно добавить.
Про подтяжку болтов ГБЦ только то, что можно динамометрическим ключом посмотреть усилием, предусмотренным для ГБЦ твоего ДВС, но не больше. Иначе можно порвать болты... И это на случай, если родной болт вытянулся. Хотя это врятли.
А все в этом виде справедливо, но не очень показывает как диагноз поставить.
Ну, если как по видео у тебя ОЖ в трубу валит, на трубе образуютсякапли. Руку подставь и попробуй на вкус испарения, капли. Сладкие на вкус - антифриз.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
26.10.2016, 12:22 #20422
- 24.08.2011
- Киргизия
- 34
- 857
Спасибо: Получено: 139
Отправлено: 179
0Привет. Как вытащить пины из фишки?
Оборвались провода к задней двери. Нужно перепаять.
PS/Фото с форума.
Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
26.10.2016, 12:55 #20423
- 13.01.2010
- Россия, Москва, СЗАО Митино
- 42
- 1,784
- 2
Спасибо: Получено: 522
Отправлено: 1,350
1Mr.Glebovsky,
https://www.google.ru/search?q=%D1%8...6ZcT-PuFUJM%3AB5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур, могу одолжить ключ для пластиковой гайки бензонасоса. Alt + 0176 = °C
26.10.2016, 13:07 #20424
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
1Ой! я по лету тоже профилактировал эти чудесные места в своём авто... тоже хотел фишки повытаскивать из штекеров - там такой гемор. щас конешно скажут что всё там легко и просто для профи, но пофигу, я помучился-помучился и сделал всё неразбирая.
там нужна приспособа типа двухвоски только с тонкими жёсткими штырями чуть загнутыми внутрь
https://www.drive2.ru/l/5364889/
принцип везде одинаковый, но вот в разъёме на блоке комфорта нужно ещё цветную скобочку отщелкнуть и чуть отвести из штекера.
https://www.drive2.ru/l/6546621/VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
26.10.2016, 13:18 #20425
26.10.2016, 15:59 #20426
- 18.07.2015
- 36
- 406
- 18
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 34
26.10.2016, 16:10 #20427
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
26.10.2016, 16:40 #20428
- 16.03.2016
- Крым
- 41
- 56
0абс не срабатывает когда тормозиш
Точно горит абс и восклицательный знак, и три раза сигналит зуммер. К блоку абс подключается и не выдает никаких ошибок. В приборной панели тоже нет никаких ошибок. Помогите не знаю куда копать.
Можно по подробнее про колокольчики. На моей пилинькало что-то с динамиков но когда поменял магнитолу пилинькать перестало. Стояла не родная магнитола.passat variant 1999 1,8T APU
26.10.2016, 18:04 #20429
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
Спасибо: Получено: 15
0всем привет!подскажите что это за провода с левой стороны под днищем возле лонжерона.не могу фото выложить наверно технические сбои.там 2 провода прикручены прямо снизу лонжерона гаечками на 6
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
26.10.2016, 18:54 #20430
26.10.2016, 20:15 #20431
26.10.2016, 20:20 #20432
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
26.10.2016, 20:33 #20433
26.10.2016, 21:17 #20434
26.10.2016, 21:39 #20435
- 16.10.2016
- РФ Кировская обл.
- 43
- 807
- 9
Спасибо: Получено: 95
Отправлено: 243
0Влага не показатель. В идеале как раз в воду и должны превращаться продукты сгорания - углеводороды + кислород = вода. У любой машины из глушителя капли воды вылетать будут. вот если на вкус проверить ...
пока не паникуй, осмотри на предмет утечек. Двигатель наверно аналогичен моему? как купил машину проводил ревизию под капотом. обнаружил, что кпп сверху красная, тройник с датчиками(со стороны салона над кпп) на герметике. В общем при снятии впуска снимал и мет патрубок системы охлаждения а заодним и тройник с головки. Оказалось, что резиновое колечко порвано и не хватает 2 см. посажено было на герметик. Колечко заменил и собрал на хорошем герметике. Две недели уровень держится, хотя на расширительном бачке есть трещинки и надо будет бачок заменить.Passat Variant 1988 RP
Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
26.10.2016, 21:44 #20436
- 18.07.2015
- 36
- 406
- 18
Отправлено: 34
26.10.2016, 22:06 #20437
- 25.04.2009
- Россия, Ставрополь
- 50
- 2,584
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 51
0все здорова
достались оригинальные поршневые колечки
знаю что верхнее стальное , на нём с одной стороны буква R . его по барабану как ставить ?
второе чёрное кольцо , надпись TOP имеется , тут понятно что это верх. но есть на нём сбоку жёлтая полоса . для чего она , маркировка диаметра ?
маслосъёмное кольцо имеет какую то цифробуквенную маркировку с одной стороны , надписи TOP нет , имеется белая и жёлтая полоса . что это означает , и как его ставить ? или побарабану ? на вид оно , как и верхнее компрессионное , симметричное .VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП 2штуки одинаковых)))
26.10.2016, 22:30 #20438
- 16.10.2016
- РФ Кировская обл.
- 43
- 807
- 9
Отправлено: 243
0всегда ставлю кольца любой маркировкой вверх и разводя замки на 120 градусов примерно, хотя фактически почти через 90. Замки не ставню над холодильниками (выемка мест, где ставятся пальцы) и посередине поршня (где наибольшее трение, нагрузка на цилиндр)
26.10.2016, 23:25 #20439
- 25.04.2009
- 50
- 2,584
Отправлено: 51
025kostik, понятно .
27.10.2016, 09:35 #20440
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
0замки колец разводятся максимально далеко друг от друга на двух соседних по очереди кольцах.
примерно в эти места:
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
