Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1017
  1. #20321
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,816
    Цитата Сообщение от impreza_555_wrx Посмотреть сообщение
    Вот на странице 47 пишут про предварительный подогрев начинается с 9 градусов , что то я такого не наблюдаю с 4 согласен
    А на счёт тамдемника его нужно чистить ???
    нагрев и догрев присутствует всегда.Нагрев даже летом включаешь зажигание спиралька на приборке моргает,если выше +9 тухнет.Свечи накала проверять на сопротивление,все должны быть в одном диапазоне,сопротивление точно не помню,но вечером посмотрю.Питание свечей накала- лампочка с проводами,один конец в цоколь провода,второй на массу.Поворачиваешь ключ зажигания лампочка загорается и так все четыре наконечника проверить.
    Шнурком проверить на холодном двигателе температуру ДТОЖ которую выдает ,если сильно в плюс "убежал" то и свечи накала не включатся
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
  2. #20322
    Lupo Аватар для Kak_dela
    Челябинская обл
    Привет клубни. Подскажите, знающий люди, Есть ли координальное отличие от "ФЛЕЙТ" 06B133619B (ahl мотор) и 06B133619А (ADR мотор). Бюджетный вариант запчастюльки на просторах 058133613. Вопрос собственно, встанет ли эта запчастюлька под грибок от AHL и во впуск AHL.
    Решил отремонтить флейту, а её там вовсе не оказалось.... Теперь голову ломаю. Может есть у кого от AHL ?
  3. #20323
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Ты сначала выясни должна ли она вообще стоять на твоей машине. Утверждать не буду, могу ошибаться, но мой склероз с определенной долей сомнения говорит, что вроде с какого-то номера VIN ее не ставили, или начали с него ставить.
    Ты зайди в тему "Узнать номер детали можно здесь" https://passatworld.ru/showthread.ph...2849&page=1120 и задай там вопрос должна ли стоять у тебя флейта. Вин не забудь сообщить. Там Ромпер тебе все расскажет. Он все знает
    И машину в подпись поставь.
  4. #20324
    Челябинская обл
    Спасибо, сейчас исправлю. Должна там быть, т.к. щелкают эти пластиковые лепестки в коллекторе. Да и сам грибок как бы намекает, что крутить что то хочет)
  5. #20325
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    А что за лепестки в коллекторе щелкают???
    Вот винтик 18 крепит флейту в коллектор. Может это флейта щелкает.???
    Название: Система впуска АХЛ.png
  6. #20326
    Получено: 9,795
    Отправлено: 3,982
    Извините, что вклиниваюсь в высокотехнологичную дискуссию со своим тупым вопросом: которая из лампочек в заднем фонаре отвечает за стоп?
  7. #20327
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Я тоже тогда вклинюсь в высокотехнологичную беседу! У меня их не одна, а 2е в фонаре! Одна спираль в лампочке идет на габариты, а вторая на стоп.
    Пошел проверил - самая верхняя.
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  8. #20328
    Получено: 9,795
    Отправлено: 3,982
    У меня их больше, но спасибо!
  9. #20329
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Ну всего в фонаре то их 5 получается и поворотник, но он же отдельно стоит.
  10. #20330
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Сколько раз предупреждал своих знакомых - не лейте промывку пятиминутку в масло - козлёнками станете... И вот, САМ, СЕБЕ, халявную ликвимольскую налил. Поменял масло... Сгонял в Ростов за 200 км и на тебе, халявщик, маслёнку на обгоне на 140 км/ч... Давка на ХХ 1,4, на любых других - рывок на 2,5 и сразу падение на 1,6... Пойду поддон откручивать... А всё жаба и халява, сэр...
  11. #20331
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Т.е она и ДВС "отмыла"????
    Печально, сочувствую.
    Возможно она отложения отмыла и они забили что-то. Надеюсь что только фильтр.
    Попробуй фильтр заменить. Стоит не дорого. Авось .... Правда систему надо бы промыть дешевым маслом, чтобы вымыть остальные ошметки. Может и поддон не придется снимать, особенно исходя из того, что рывком давление прыгало.
  12. #20332
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Сколько раз
  13. #20333
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Тоесть промыть то все таки можно если готовишься снимать поддон! Но в этом получается тогда и нет большого смысла
    Vorsprung durch Technik
  14. #20334
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    заменил... авось не проканал )))
    вот именно перед снятием поддона и имеет смысл. Смывает то она не только из поддона, а из труднодоступных мест тоже.
    Сегодня подготовил всё для снятия поддона. подрамник внизу, мотор висит. завтра....
  15. #20335
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    SerGoD,
    Тогда тоже куплю промывку.Мне через 6500 км, скидывать поддон.Что то я посмотрел на цену VAG насоса и не очень обрадовался 9 тыс.
    Аналоги только Китай.Хотя у людей и по 4 года ходят.Надеюсь что в сеточке дело.На холостых показывает 1 бар.
    Кстати ни кто китай не ставил?
  16. #20336
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    А забивает не только маслоприемник, но и масляные каналы которые просто снятием поддона не прочистятся
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=69369
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  17. #20337
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    А это уже настораживает.
  18. #20338
    Получено: 9,795
    Отправлено: 3,982
    Парни, а как можно воздуховоды под передними сидениями приподнять, чтобы теплый воздух шел выше бортика коврика-корытца?
  19. #20339
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Всем привет! В вышеприведенной статье поменяли блок от AZM 2,0 на блок от AHL 1,6. Возник вопрос, а чем же тогда моторы отличаются? Только головкой?
  20. #20340
    Пенза
    Получено: 5,196
    Отправлено: 227
    От ALZ 1,6.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Страница 1017 из 2404 ПерваяПервая ... 1751791796710071015101610171018101910271067111715172017 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
