18.10.2016, 09:27 #20181
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- Записей в дневнике
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
00779 ---- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
А что в 74-м канале?
74: Наружняя температура (текущее значение) (°C)
Может муфту закнинило еще при вкл компрессоре
Еще есть реле компроессора 267-е, там, в блоке, под торпедой... но не думаю что оно чудит.
18.10.2016, 10:55 #20182
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0Я знаю что предыдущий владелец менял подшипник в муфте.
74 канал 16 гр.показывает.
Какой то бред.все датчики поуазывают + а электромуфта не работает.Почему тогда?
Кстати сейчас по 72 группе компрессор ОТКЛЮЧЕН.0 пишет, но муфта крутится.Может подшипник заклинило?
Ребят какие могут быть причины того что муфта крутитс вместе с шкивом?
Либо не поставили шайбу либо заклинил подшипник?
Или наоборот если бы подшипник заклинило то наоборот муфта или точнее шкив не крутился?Vorsprung durch Technik
18.10.2016, 11:01 #20183
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,959
Спасибо: Получено: 5,196
Отправлено: 227
0Может...
На заглушенном авто покрути рукой муфту - она должна легко вращаться относительно шкива.
Ещё может быть вариант, что при сборке потеряли регулировочные шайбы, которые стоят в муфте с обратной стороны под центральным болтом. Там может быть и одна шайба и две. Если их нет - муфта будет в зажатом положении и будет всегда крутиться вместе со шкивом.
Сейчас на зиму можешь просто ремень кондея снять.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
18.10.2016, 11:11 #20184
18.10.2016, 11:26 #20185
- 10.06.2011
- Питер.Павловск.
- 46
- 650
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 9
0Всем привет.Парни помогайте,сегодня машина завелась сама с трудом,троит.По ваг кому идут пропуски особенно по 4 цилиндру.Снял катушку-целая,думаю сниму модуль с катушки -снял.Посмотрите на фото там отверстие с иголку напротив ноги,и как раз эта нога отвечает за 1и 4 цилиндр.Может это отверстие пробой?
Да ещё у меня есть такой же модуль от катушки Хуко,если я его поставлю на НЖК,ничё страшного????работать будет???
Электрики есть,подскажите,может из за этого отверстия с иголку хреначить пропуски?1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
18.10.2016, 11:36 #20186
18.10.2016, 11:41 #20187
- 10.06.2011
- Питер.Павловск.
- 46
- 650
Отправлено: 9
0это отверстие пробой? ведь так не должно быть и откуда оно в обще взялось
18.10.2016, 11:53 #20188
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
18.10.2016, 11:56 #20189
18.10.2016, 11:58 #20190
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
0вот эту хрень, что на фото, надо поставить в другие места и посмотреть, будет пропуск или нет.
18.10.2016, 12:05 #20191
- 12.09.2016
- Республика Хакасия, с. Шира
- 42
- 1,140
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 138
0Мужики привет всем. Скажите печка у вас как дует: кипятком или очень теплым воздухом? И можно ли в настройках климата изменить температуру горячего воздуха?
Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
18.10.2016, 12:08 #20192
18.10.2016, 12:08 #20193
18.10.2016, 12:19 #20194
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0парфёнов, а чего провода не кинешь как я говорю.Кинь 4го контакта на МЗ, на первый и с 1го на 4й.Если по Ваг кому покажет пропуски на первом цилиндре то значит МЗ.
18.10.2016, 12:22 #20195
- 12.09.2016
- 42
- 1,140
Отправлено: 138
18.10.2016, 12:24 #20196
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
18.10.2016, 12:31 #20197
- 10.06.2011
- Питер.Павловск.
- 46
- 650
Отправлено: 9
0щас пойду собирать буду пробовать,не удобно всё эти манипуляции проводить поставил на катушку нжк модуль хуко
На фото модуль зажигания в него провода идут от мозгов-фишка,ставится этот модуль на саму катушку от которой провода идут на цилиндры1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
18.10.2016, 12:56 #20198
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0О да это очень неудобно, вспоминаю я.
хранитель, мы разговариваем на разных языках.Ему и надо проверить модуль.Если он сейчас по Ваг кому показывает пропуски на 4й цилиндр, и этот провод кинуть на 1й цилиндр с катушки, а с 1го на 4й и пропуски будут теперь на первом то какой вывод?Vorsprung durch Technik
18.10.2016, 13:25 #20199
- 10.06.2011
- Питер.Павловск.
- 46
- 650
Отправлено: 9
0Пи4дец полный,пошёл свечу откручивать на 4 цилиндре а она пополам разломалась-жуть пойдука я.В общем ремонт откладывается до завтра ,заказал провода новые и свечи,.Завтра отпишусь что да как.
18.10.2016, 14:32 #20200
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
1Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
