15.10.2014, 17:14 #1
- 17.10.2011
- 183
Красная масленка!!! Низкое давление масла!
Приветствую камрады!!!
Приключилась байда - поменял масло, проехал 1000 км - зажглась и потухла красная масленка и надпись STOP... Доехал до дома, с утра посмотрел уровень - в норме, ну думаю глюк... Вечером возвращаюсь с работы опять зажглась и потухла масленка и надпись STOP - надо звонить в сервис, думаю я... звоню, они мне - дак с давлением масла проблемы, ехать категорически не рекомендуем, грузи на эвакуатор и вези к нам... Я подумал и решил ехать своим ходом ибо в работе авто никаких косяков замечено не было - доехал, оставил машину и погнал на работу... Вечером звонят сервисмены, говорят - низкое давление, скорее всего из-за осевших продуктов сгорания масла (короче грязь всякая), надо исправлять и предлагают два варианта:
1. Снимать поддон, масл. насос, какие-то сальники все чистить, необходимое менять... Цена вопроса только по работе 13000руб
2. Залить какую-то мега крутую Немчужную промывочную жидкость - типа должна помочь и поменять масло... Но жидкость эту они еще не пробовали, предлагают провести эксперимент на моем авто, в связи с чем сама жижа мне обойдется в бесплатно, а работа в районе 2000руб...
Сервис нормальный - Дилижанс, местные думаю знают... Жидкость мотористу этому предложил представитель какой-то немецкой компании, сказал что предназначена она именно для этого...
Сразу скажу денег нет - ибо двадцатьпятку вложил неделю назад в подвеску и замену масла с фильтрами, в связи с чем склоняюсь к варианту номер два, но хотел бы услышать ваше мнение...
Всем откликнувшимся заранее спасибо!!!2005 VOLKSWAGEN PASSAT GLS /AWM
15.10.2014, 18:45 #2
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 351
0А сам заменить масло с полной промывкой двигателя не можешь? Я б для начала так и поступил.
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
15.10.2014, 19:25 #3
- 12.01.2014
- г.Новомосковск 71RUS
- 39
- 893
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 13
2вот прикинь - у пациента болит поясница, врачи толкуют что требуется пересадка почки, но человеческой нет, есть от... пусть от собаки (да простит меня greenpeace ) и больному предлагают её пересадить за символическую плату (типа на чай, курево для хирурга) - заодно посмотреть результат...
утрированно конечно, но мотор - это железный организм, и принципы лечения мало чем отличаются.
1) неплохо САМОМУ убедиться в недостаточности давления
2) слить масло и посмотреть что там ни за осадок такой (тупо сменить после этого м/фильтр)
3) а масло то какое было? может дешевая подделка попалась? залить свежего проверенного качественного - и так же померить давление
а потом уже вскрывать, резать и пилить?
...личное мнение...VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
15.10.2014, 19:32 #4
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0Веник, Маслозаборник промывается без снятия поддона при помощи специальной приблуды вместо масляного фильтра под давлением около 6 кг\см2 за 20 мин, ищи кулибиных, сервис поможет только опустошить кошелек.
, VAG COM
15.10.2014, 19:33 #5
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Веник, если денег нет делай сам инфы полно... что непонятно спрашивай... а то заплатишь 13 тыр а оно снова мигнет... вкладыши смотреть обязательно...
15.10.2014, 19:44 #6
- 29.01.2009
- МУ - тьфу ты МО!
- 41
- 2,771
Спасибо: Получено: 138
Отправлено: 36
Пробег то какой? Если около 200 тыс. то самое время насосу умирать. Сам насос 5000р, маслозаборник промоешь хотя тоже неплохобы новый купить, но не критично.
Нужен гараж с ямой и часов 10 свободного времени на замену.
15.10.2014, 20:20 #7
- 02.11.2009
- Казахстан, Алматы
- 40
- 1,350
- 8
Отправлено: 24
15.10.2014, 20:29 #8
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
0Как то 13т за работу по очистке заборника многовато раза в 2,5-3.
5т насос , 5т работа, тюбик герметика 300р. Остальное моется и востанавливается.B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
15.10.2014, 21:27 #9
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,861
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,816
0страна у нас одна и юмор не должен сильно отличаться(С) Уральские пельмени.
проверить давление механическим манометром,после этого уже решать,либо замена маслонасоса,как вариант может и сетка тупо забита,вскрытие покажет,если давление по мехманометру нормальное,то замена датчика давления
может они как Генри Форд тариф держатГенри Форд ремонтировал паровую машину и взял 100$ за ремонт,у него спроси,-Почему так дорого?.Форд:- 2 доллара за ремон и 98 долларов за знание.Passat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
15.10.2014, 21:29 #10
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Отправлено: 351
1PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
15.10.2014, 21:31 #11
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,861
- 6
Отправлено: 2,816
0Ragim, о как ,я чисто механическую сторону вопроса рассматривал,а про электричекскую даже и не подумал
15.10.2014, 22:00 #12
15.10.2014, 22:22 #13
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,861
- 6
Отправлено: 2,816
1Ragim,
это как в поговорке не повезет так и на родной жене поймаешьтут скорее всего ангел хранитель или частично опыт помогли,незнаю многие говорят что это мистика а я думаю что это общее информативное поле,главное правильно поставить вопрос и получишь нужный ответ
ангел хранительPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
15.10.2014, 22:33 #14
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Отправлено: 351
0Хотел отдать на сто только лишь из- за того, что небыло манометра для замера давления масла и нежелании возиться со снятием поддона и насоса. Это был единственный случай, когда хотел отдать машину на сто. И то, ангел, остановил. Да и без сто просто так 7000 перевел на промывку, масло, фильтр и на бенз машине, которая буксировала до дома. Жалко блин... [emoji1]
15.10.2014, 23:22 #15
- 20.08.2012
- 39
- 236
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 19
0Пассат Б5 ADR 1.8 1997г. , АКПП , стала МКПП
16.10.2014, 13:27 #16
- 17.10.2011
- 183
0Всем откликнувшимся спасибо, тяжелый день - нет времени ответить на вопросы и прокомментировать, подразгребусь и вступлю в дискуссию...
1. Нет причин не доверять сервису, давно с ними работаю разводов не замечал, давление замеряли манометром - низкое...
2. Самому к сожалению негде проводить диагностические/ремонтные работы... Гаража/ямы нет, эстакады в городе есть - но блин холодрыга на улице жесть...
3. Масло с вероятностью 90% нормальное, опять же масло сервиса - Кастрол 0W30 или 5W30 не помню чет, Сервисное масло, изумрудного цвета - типа показатель, сервис не раз на это мне указывал да и на доливку всегда брал масло только у них, короче почти уверен что масло оригинальное кастроловское...
Посмотрю... Спасибо...
Сделать самому вряд ли получиться - тупо негде, да и лезть в такие дебри очкую...
Пробег как раз таки по 200... взял на заметку!!!
Ребят, повторюсь - самому делать не вариант - негде...
Кстати попутный вопрос - моторист сказал что цепь позвякивает на высоких, но типа это может быть из-за низкого давления масла... Прокомментируйте плиз - неужели еще и на ГНЦ попал или все таки может и пронести после решения трабла с низким давлением???2005 VOLKSWAGEN PASSAT GLS /AWM
16.10.2014, 13:43 #17
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
0Может треск и уйдет, но ненадолго! Как я понял, в этом ГНЦ та же прабла, что и с гидриками! От загрязнения он начинает плохо держать давление, вот и всё!
16.10.2014, 13:58 #18
- 13.11.2007
- Санкт-Петербург и область
- 4,227
- 3
Спасибо: Получено: 64
Отправлено: 62
0Веник,
Низкое давление возможно из-за слишком жидкого масла ..W30.
ИМХО попробовать сменить масло на 0W40 или 5W40, ещё раз замерить давление.
Ошибки есть по vag-com'у?B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + full xenon + R17
16.10.2014, 14:03 #19
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
0Умри молодым, но как можно позже.
16.10.2014, 14:07 #20
- 04.10.2010
- Ростов-на-Дону
- 48
- 587
Отправлено: 52
Низкое давление масла после ТО
от Dmitry1987 в разделе Архив 2009г.Ответов: 42Последнее сообщение: 27.02.2009, 09:58 -
от nickart в разделе Архив 2008г.Ответов: 23Последнее сообщение: 26.05.2008, 17:07 -
Красная маслёнка, давление масла, вопрос...
от AndreSabre в разделе Архив 2007г.Ответов: 6Последнее сообщение: 03.06.2007, 16:58 -
Вот до чего довело низкое давление масла
от MadC@t в разделе Архив 2006г.Ответов: 38Последнее сообщение: 29.05.2006, 13:37 -
Низкое давление масла или тракторный звук!!!!!:(((((
от Quest в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 17.05.2006, 14:55
