29.01.2016, 17:24 #721
- 23.12.2006
- Россия, Москва, CАО
- 52
- 193
Спасибо: Получено: 1
Да уж... не обрадовал, я думал все проще-подключил его к какой нибудь диагнос.проге и все сразу видно чего менять. Я без телефона как без рук, там все контакты по работе, а так получается что останусь без них, пока буду тестить на копии? Хотя есть вариант: у жены временно забрать её iphone, туда сбросить свою копию, и разбираться со своим спокойно. Буду думать. Спасибо за инфу. Может приеду в субб. на замену батареи (хотя вроде нормально держит). Завтра позвоню
VW Passat B5.5, 2002, AWT, 150л.с, МКПП кожа рожа и т.д. -продан
VW Passat B7, 2012, 1,8TSI, 152л.с, CDAB, МКПП, кожи нет, а рожа осталась
02.02.2016, 22:50 #722
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Дима и Ваня, привед.
Воюю со своим "новым" ноутом.
1. Адаптер блютуз пришлось ставить с моего дохлого ноута. В "новом" дохлый.
2. Адаптер WiFi каждые 1-3 часа улетал.
3. Стояла память РС-2, на разъемах написано "Only DDR2".
Сейчас поставил в него две планки DDR2 по 512 Гб. Загрузка утомительная, но после работает уже часов 5-6, WiFi не залетает.
Я понимаю, что частота DDR2 больше чем у РС2, но тест длинючий из БООСа (минут 40 полоски 0 и 1 бегают взад вперет) проходит.
На планке РС2 2Гб все работает, кроме залета WiFi. И чо, мне теперь частоту шины снижать до 555 мГц, что бы РС2 работала, или планки DDR2 покупать.
Странно, цука. Ведь ноут жены и мой старый работали стабильно. Кто и как поставил в разъемы "Only DDR2" РС2 - х.з.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
02.02.2016, 23:15 #723
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Pc2 и DDR2 одно и тоже... частота памяти может играть роль... но в целом, если частоты используемых планок памяти совпадают и она рабочая проблем быть не должно на большинстве моделей логики...
03.02.2016, 00:02 #724
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Так, так. На РС2 - 5300 -555 - 12 - Е3, а на DDR2 вроде 667, что-то такое. Щас посмотреть не удобно, надо разбирать.
Тест на всех проходит нормально. Щас вот две ДДР стоят, WiFi продолжает трудиться без сбоев. 1Гб ему мало, тормозит по черному при загрузке. Новые окна при открытии тоже тоска.
Ладно, завтра поставлю в основной банк 2 Гб РС2. Посмотрю, а потом попробую в дополнительный добавить еще планку ДДР2 или РС2.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
03.02.2016, 00:49 #725
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
03.02.2016, 02:22 #726
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Да. Когда меняю планку, БИОС предлагает тест. Сначала достаточно быстро. Минут 5 Все ОК. Потом предлагает еще тест, но пишет что более 30 минут. Елозит больше 30 минут, две линейки бегают взад вперед - тоже ОК, там еще HDD, монитор тест.
Щас стоят две планки DDR2 по 512. Все работает. Но загрузка ой как дубовая. Есть, возможно, проблема с ХРюшей.
Ну и с загрузкой оперы обхохочешся (10 вкладок минуты 2, может больше грузит). При 2Гб РС2 терпимо.
Intel(R) PRO Wirelees 3945ABG
Вот тут ты меня озадачил.
Всего у меня 5 планок. А что за марка х.з. ДДР2 и РС2.
Завтра сфотографирую их. Щас жена спит. Ей в 5 вставать.
Может тугая загрузка быть из-за этого???? Нафига мне 4 системные платы и 4-е моста PCI-PCI ??? Может удалить по 3 штуки????
Или из-за этого???
Пишет - нет драйверов. Удалял из системы, все равно вылазят.
Пытался на сайте Dell скачать драйверы Раньше вводил сервисный номер на своем старом (который умер) и Делл выдавал все драйверы. Сейчас не хочет. Может продаван менял нижнюю часть корпуса, где сервис № стоит (типа слепил).Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
03.02.2016, 07:11 #727
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
1Включи в БИОС не проходить полный тест или как-то так называется.
Старая, но проверенная, типа таеты
ДДР2 = ПС2
Не проверку бИОСОМ, а утилитой Мемтест86+.
Не трогай, это норм Долгая загрузка может из-за старой системы, древнего харда, ошибок в памяти(???).
А ты точно все устройства установил? Что не работает?нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
03.02.2016, 15:11 #728
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
03.02.2016, 18:23 #729
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1У устройства есть ID... диспетчер\неизв устройство\ свойства \ ид оборудования
будешь знать с чем имеешь дело... и надо ли оно тебе
sM шина обычно входит в состав драйвера на чипсет...
модем 56k можно расстрелять и выкинуть ради облегчения веса на пару грамм
ставь палки... одну на гиг другую на два... Хрюша все равно 4-ре не увидет... мемтест прогони для успокоения совести и пользуйся... хард проверь... на гигабайте оператоса хрюша должна летать#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
03.02.2016, 23:38 #730
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Как понять какой им надо драйверВложение 157587 Вложение 157588
Модем на тел линию можно попробовать драйвер откапать, с чипсетом хуже. Качал когда-то на Дэлл 820, сейчас почитал, а на Д830 нет. Х.з. может попробовать.
А чип сет - эта такая большая, как процессор, только без радиатора???? Я смогу откатить драйвер, если не тот драйвер воткну. Вообще, можно посмотреть, что на самом чипе написано.
Чип вот этот??? Со стрелкой??? Вложение 157589Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
04.02.2016, 07:08 #731
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
1его можно просто отключить в биосе
Эта утилита безопасна! Она ничкего не может сделать
Не кажет. Ищи чип размером 3-3см с надписью Интел.
Тоже не работает вложение. Ты Интел чипсет суппорт ставил?нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
04.02.2016, 13:11 #732
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1написали для Оленей которые вознамерятся воткнуть туда DDR 1 или DDR3
Больше подвохов нет...
Id Оборудования копируешь в гугл и качаешь драйвер под XP... Все просто... или на сайте DELL Находишь драйвера вручную...
ТУТА#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
04.02.2016, 20:02 #733
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Дима, на фото, которое выкладывал, 3-4 строчки, и в каждой много букав. Какие сайту Дэлл говорить????
Я уже пробовал. Говорит, что не понимает
Ты на чо намекаешь????
Грешно смеяться над старым, больным человеком
Усугублю вопроос. ДДР2 800 мГц можно ставить.??? В БИОС стоит 667Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
01.03.2016, 15:19 #734
- 02.09.2010
- Пермь
- 41
- 2,523
Спасибо: Получено: 781
Отправлено: 68
0FLYTs, привет. Вопрос такого плана. Есть ноутбук Fujitsu Lifebook A532 верой и правдой служивший 3 года. Начала сдыхать батарея. Живёт своей жизнью: при 80% может через 5 минут вырубиться или при 45% проработать 1 час. Какие варианты? Новый аккум или новый нубук покупать. Звонил сегодня официальному представителю - ценник 9100р. Нубук новый будет в районе 30 килорублей, но как по надёжности теперь ХЗ.
Нашёл пока такой вариант
http://www.ibatt.ru/notebook/battery...ww.ibatt.ru%2FФАЙЛИКИ ДЛЯ ЕТКА ПРЕДОСТАВЛЯЮ ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!!!
для желающих помочь: ЮMoney 410012189180668
01.03.2016, 15:31 #735
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0tosha2042, привет... в среднем срок службы акб 1,5 года... если нужна мобильность есть смысл купить новый акб... в случае с FS не думаю что возникнут проблемы совместимости с китальянскими аккумуляторами... бери новый и пользуйся... можешь посмотреть на алиэкспресс
01.03.2016, 17:02 #736
01.03.2016, 17:52 #737
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0У меня сегодня hP g6 Пришел который рубится при работе от новой батареи... вроде решилось прошивкой Bios ... Пока на прогоне... уже второй цикл под нагрузкой стоит заряд- разряд...
01.03.2016, 18:10 #738
01.03.2016, 19:01 #739
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0У меня дороха... да и не тогрую я... у меня чисто ремонт техники... а акб беру у соседей... с FS У нас тут туго... не возит никто...
попробуй Bios обнови... вдруг поможет... это как к диллеру на перепрошивку мозгов приехать по акции... только тут самостоятельно... два кнопка нажал и готово... вдруг поможет...
они тоже баги в софте правят и на оф сайте выкладывают...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
01.03.2016, 20:14 #740
Все вопросы по ДИСКАМ и РЕЗИНЕ обсуждаются здесь!
от Lilblade в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11195Последнее сообщение: 05.09.2023, 18:22 -
Вопросы по ремонту
от LOCDOG в разделе Архив 2009г.Ответов: 9Последнее сообщение: 25.09.2009, 17:48 -
Выбор сигнализации. Пож-та все вопросы сюда.
от imported_GRIZZLY- в разделе Архив 2007г.Ответов: 189Последнее сообщение: 01.07.2007, 01:35 -
Новичок ! Вопросы по ремонту передней подвески (+)
от status-r в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
