31.10.2014, 00:21 #21
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
Хи, хи, видимо старость, но когда в гальюн захожу - помню зачем.
Спасибо, посмотрел. У меня она кажется интегрированная.
Видеосистема
Интегрированная Intel® Media Accelerator 950, до 224Мб видеопамяти
256MB NVIDIA® Quadro NVS 110M with TurboCache
512MB NVIDIA® Quadro NVS 120M with TurboCache
Стремно всю мамку греть. Это она ??? С охлаждением.
Паяльником можно убить и ее, и память. Если дело не в ней.
Оставлю такую диагностику на потом. Когда все цепи проверю по питанию, запуску. Здесь ослика хватит и мультиметра.
Там на плате есть крохотные не защищенные пятачки - это контрольные точки?????
Если да, как вычислить что на ней есть??? Маркировку не вижу. Видимо технологические, для автоматического контроля.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
31.10.2014, 00:55 #22
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0да это оно... в выключенном состоянии ей не навредить (без свинцовая пайка на новых чипах садиться при температуре в почти 240 градусов)...во время работы да перегрев ее убьет... а вот если она умерла, то воскреснет на непродолжительное время... (от 2 недель, до года)... некоторым везет...
память не надо трогать... и термоинтерфейс нужно снять аккуратно с чипа...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
31.10.2014, 01:01 #23
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Да, по схеме нашел. С учетом забитого фильтра охладителя вполне могла ужариться.Буду дерзать..
Сейчас посмотрю, что за модуль U14 по ОЗУ частично спрятался. Он тоже на холодильнике сидит.
СпасибоPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
31.10.2014, 08:06 #24
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
31.10.2014, 15:14 #25
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1это да, но резинки - демпферы по краям ламп на разных моделях матриц разные... и провода один фиг придется резать и переставлять демпферы со старой лампы... плюс кольца на лампах разные, отражатели разные, толщина ламп разная...
ноут Леново или iBM? больше не припомню, может DeLL и HP еще в восьмом году ставили эти древние матрицы... (но качество изображения на них)
северный мост... эти редко мрут...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
31.10.2014, 15:44 #26
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
31.10.2014, 16:47 #27
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0если лампа один в один... то главное не ушатать стекло, и грязи не натрясти... работать надо в перчатках... иначе отпечатки остануться внутри полюбому... на счет пяти минут ...
там дольше ее от грязи вычищать и наклейки отдирать чтоб рамку снять... ролик охватывает важные моменты... хотя некоторые по пол дня термостаты меняют... тут просто окуратность залог результата...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
31.10.2014, 18:39 #28
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Да, он греется меньше чем Нвида.
Интересное наблюдение. Подключил внешний монитор. При отключенном разъеме ЖКИ на внешнем мониторе после запуска появляется 640 х 350 70 Гц, появляется заставка DELL, дрожка загрузки биос. Но в самой полоске есть вертикальные темные тонкие полосочки. Дорожка доходит примерно до 75% длины и
на внешнем опять только 640 х .....70 Гц. Потом и она пропадает.
Не могу отделаться от мысли, что какой-то источник проседает. При подключенной матрице она (матрица) не проявляет признаков жизни, а на внешнем только 640 х ...70 ГЦ появляется на пару секуннд. т.е до загрузки БИОС дело не доходит.
Можете прокоментировать.???
Там еще и БИОС вроде из двух частей. Пока не разобрался, что-то ЦМОС или еще какая-то памятmPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
31.10.2014, 19:39 #29
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1в видеочипе два канала вывода изображения... часто бывает, что на матрицу изображения нет совсем, а бук загружается до работчего стола и прекрасно работает с внешним монитором...
Деда прогрей чип... и картинка оживет... нормальный способ ремонта при этом, замена видеочипа... но это финансово не целесообразно с вашим аппаратом... да и развести могут... погреют и скажут что заменили у нас это стоит около 5 тыр (замена чипа на новый)
и еще один момент... чтоб найти туда гарантированно новый чип придется машину времени изобрести... обычно три года после выхода нового семейства и все... один ребол китаезы шлют...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
31.10.2014, 20:59 #30
- 09.03.2009
- Россия, Тула
- 51
- 1,355
Спасибо: Получено: 501
Отправлено: 170
0Добрый вечер. Матрицу на ноуте (hp dv6-6051er) кокнул n156b6-l0b.
Вопрос : стоит ли заморачиваться ехать в митино на р/рынок, т.к. иногда бываю в Бирюлево или заказать к себе в Тулу до места выдачи(2450+195=2645 р.)?
Я так понимаю эта матрица очень распространена и вроде где-то видел список совместимых....
Заранее спасибо.Турбосарай, AWT, типтроник,2002 г., нет ничего даже MFA.
31.10.2014, 21:28 #31
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1На сегодняшний день больше 400 р от указанной суммы за новый экран выиграть думаю не удасться... Будет только дорожать... За два мес цена в Китае на этот тип поднялась на 40 %... И это не рублевая... Так что берите смело... Главное подключать со снятой АКБ ... Строго...
31.10.2014, 22:55 #32
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
0FLYTs, а вот интересно. Просто мнение.
Я с компами давно общаюсь, но это было в эпоху 9800ХТ и Атлон ХП. Из ПРО делали ХТ 9800 и шили Джифорсы 5800 Ультра
В ноуте кулер. Проц, видеочип и северный мост. Радиатор разделен на две медянки. Одна закрывает проц, а вторая чипсет и видеочип.
У второй термопаста на видеочипе и термопрокладка на чипсете. Ну чипсет ниже, чем видеочип.
Стоит ли на чипсет ставить кусок меди на двойную термопасту, как думаешь? Или просто новую термопрокладку зафигачить
Терма Арктик МХ2 стоит
У 802.11n какая реальная скорость?
У a-шки больше 2.5мегабайт-с не могу выжать.нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
31.10.2014, 23:28 #33
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0гораздо интереснее финансово... делать из древних PC - шных карт MAC-Овские...
заводская полный отстой по сравнению с любой которую можно найти в продаже (толщина тоже разная у них, обычно универсальным вариантом является 1мм)... Intel чипсет почти не греется... в отличии от AMD и Nvidia... и потому процент дохлых интеловых северов не более 10...
локалка? или инет?... если инет то тариф в мегабитах, а 1 мегабайт\сек это - 8 мегабит\с... а тариф инета полагаю 20 мегабит\сек... вот оно и выходит 20/8 = 2,5 мегабайт
не ВРЕТ провайдер - хитрит система
локалка на N до 100 мегабит почти на каждом бюджетном адаптере подняться может... а так там видов тьма с разными характеристиками... многие и больше могут#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
31.10.2014, 23:32 #34
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Это единственное, что я нашел с COM портом. У меня штук 5 программаторов , из них только один USB. Но он не все может, что мне тогда надо было. Я такой же ноут купил в подарок жене. Из расчета, что если один сдохнет, будет гора запчастей.
На ноуте жены проверил. Внешний монитор не выводит ничего при работающей матрице. Наверно надо программно переключать.
Я вот все рассуждаю. При запуске на ЦП идет сброс и он выставляет на адресную шину 000......0000, на котором сидит БИОС. БИОС начинает инициализацию устройств. Только как он выводит заставку на экран ??? Вопрос.
Возможно напрямую, в чем сомневаюсь. Логотип зашит в БИОС. Скорей всего заставку переписывает в память VGA, а он выводит на матрицу (или внешний монитор). Уже на заставке есть искажения в виде вертикальных светлых полосок. На ленте загрузки темных. Это похоже на то, что на шине данных есть засада. Может сам VGA засаживает. Может подтягивающий резистор. Не исключаю, что мог просесть какой-нибудь источник и при инициализации какого-нибудь модуля проседает больше.
Лента загрузки БИОС до конца не доходит. Когда по шине данных есть засада - может быть что угодно.
Но греть паяльником пока подожду. Время у меня есть. Терпения на проверку многочислленных источников надеюсь хватит.
Интересно. Мне тоже надо было отключать АКБ когда снимаю разъем ЛСД. Я по незнанию этого не делал. Выключал и все. Так же было когда менял процессор. Поменял, оказалось он не при чем. Поставил старый, ноут отработал 6-8 часов и ....Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
31.10.2014, 23:59 #35
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
0нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
01.11.2014, 00:19 #36
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0где ты ее откопал?... у меня уже таких нет... обычно идет AG до 54 помоему мегабит... там еще прикол в приеме... если поставиш N, Думаю даст полную скорость... у N больший радиус действия... хотя от производителя данного девайса тоже многое зависит... надо тесты читать...
терможевачку... мы много экспериментировали с медяшками в свое время, когда у нас не было в продаже прокладок... а ноуты пачками тащили с MCP и Nforce6100... по гарантии являлись чаще...
прикол в том, что при выпиливании прокладки она гнется... и двойной зазор с термопастой (которой чем меньше слой тем эффективнее) убивает идею на практике...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
01.11.2014, 00:23 #37
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
01.11.2014, 00:28 #38
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1Заставка есть только после инициализации видеоадаптера... далее идет инициализация перефирийных устройств... (когда по экрану бежит полоса)... если нет харда к примеру или еще чего то (что было раньше, или что-то добавилось) делл может подвиснуть на этой строке до 3-х четырех минут...
артефакты говорят о проблеме с видеочипом...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
01.11.2014, 00:34 #39
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Хорошая мысль. Поставлю охладитель и подержу подольше. Отключены ВайФай , Блютуз и ЛСД. Без охладителя и ЦП и Нвида хорошо греются. Боюсь долго не выдержат
Спасибо
П.с. Хотя, после 75% загрузки БИОС на внешнем мониторе НЕТ СИГНАЛА. А на снимке плохое качество. Вртикальные полосы состоят из трех тонких.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
01.11.2014, 00:38 #40
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0попробуй дрова... и обрати внимание на уровень сигнала... можно в семерке глянуть оценочную скорость приема\передачи в состоянии подключения... помехи там всякие и тп... а может что еще висит на роутере по вайфай... например сосед хакер или яблоки
ну ей уже хуже врятли станет судя по симптомам... но могу ошибаться... ноут то на ваших коленях...
Деда главный принцип - не навреди как у врачей#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
Все вопросы по ДИСКАМ и РЕЗИНЕ обсуждаются здесь!
от Lilblade в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11195Последнее сообщение: 05.09.2023, 18:22 -
Вопросы по ремонту
от LOCDOG в разделе Архив 2009г.Ответов: 9Последнее сообщение: 25.09.2009, 17:48 -
Выбор сигнализации. Пож-та все вопросы сюда.
от imported_GRIZZLY- в разделе Архив 2007г.Ответов: 189Последнее сообщение: 01.07.2007, 01:35 -
Новичок ! Вопросы по ремонту передней подвески (+)
от status-r в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
