ВСЕ вопросы по РЕМонту НоутбукоВ, Комппьютеров и МонитороВ обсуждаем Здесь - Страница 12
  1. #221
    Получено: 1,500
    FLYTs, я на Авито нашел 2 модуля пр 4Гб за 2500р чото дорога да и 8 не надо, хватит одного 4 и я один из своих на 2 кину и будет 6. щас 4.
    Про сертифицированную память зачот
  2. #222
    Получено: 2,153
    Отправлено: 3,416
    Вопрос к знатокам --- при запуске игры через 5-7 минут комп выключается. Просто отключает питание. Если игру не включать может хоть сутки работать. Ни на какие другие приложения ТАК не реагирует. Пыли в системнике нет, все вентиляторы работают, термопасту заменил. Куда копать дальше?
    Можно конечно и так жить, ибо не "Сталкером" единым жив человек, но все же
    Тупой собаковод
  3. #223
    Получено: 1,500
    Ставлю на блок питания
    Запусти Прайм95 на часа 2. Если выключится, то значит БП умер. Если нет, то тоже не факт, что БП живой, ибо видеокарта при Прайме отдыхает.
  4. #224
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    Куда копать дальше?
    Перегрев 100%. Возможно не хватает производительности кулеров. Кстати, сколько ватт у БП?
    VW Touareg NF
  5. #225
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Поддерживаю первое, что нужно проверить... можно его раскрутить, и осмотреть на предмет прогАревщей пайки и "Вспухших" электролитических ёмкостей...
  6. #226
    Получено: 2,153
    Отправлено: 3,416
    COOLLER,
    Vorobey,
    FLYTs,
    Спасибо! Буду копать)...
    Еще информация. Комп таким образом глючил около полугода. То выключался при игре, то мог какое то время работать, пока один раз не вырубился окончательно. Уходил в постоянную перезагрузку, пока не посоветовали в БИОСе ее отключить. Выдавал ошибку что то связанное с памятью. В общем я его полностью разобрал, сменил термопасту , вентилятор на радиаторе процессора.....собрал и вместо ХР поставил семерку. Но , как понимаете, проблема не ушла. Не знаю, дает что либо эта инфа.....
    Тупой собаковод
  7. #227
    Получено: 3,397
    Отправлено: 4,169
    блок питания сколько Вт? какой проц какая видюха сколько винтов
    возможно мать сдохла, недавно был такой же случай, как только запуск, происходил нагрев до 70+1/2 градуса и вырубался, нагревал феном - то же самое.
    но так жен может быть как сказали ранее - блок питания
  8. #228
    Спрошу здесь, чтобы не создавать новой темы.
    Есть желание обнулить Макбук до заводских настроек.
    Инструкций в интернете полно, но у меня что-то пошло не так.
    Согласно тех инструкций нужно во время нового старта системы нажать и удерживать кнопки Apple и R.
    В других роликах говорят, что нужно нажать и удерживать кнопку Alt.
    После этого должно открыться окно, где уже можно стирать всю программу.
    У меня ничего не открывается, хоть те кнопки жму, хоть эти.
    Какие кнопки еще можно нажать, чтобы стереть OS к едрене-фене?
    ЗЫ. Макбук довольно не новый, лет 7, если что.
    Получено: 1,500
    COOLLER,
    Vorobey,
    FLYTs,
    Полный конфиг давай системы.
    У меня такая же фигня на настольнике. На Прайм95 на частоте 4.8ггц уходит в шатдаун по просадке вольтажа на шине +12в. Кстати посмотри так же.
    Как варик на пробу. Скинь частоту процессора.
  10. #230
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Короед, Надо флешку загрузочную с мак ос... под твой аппарат... вставляешь в Usb Жмешь ALT И включаешь... выбираешь флешку и вперед следуя указаниям мастера...
  11. #231
    Насколько я разбираюсь в высшей математике, программа там стоит вполне современная, тоись загрузка идет из интернета.
    Как в это окно-то попасть, где все стирается?
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    Проблемка тут возникла на ноуте (Samsung) - перестал грузиться, слетела система. Служба самовостановления не помогла. При попытке поставить новую винду - почему то очень странно работает CD. Было принято решение поставить Win 10 (вроде как оф бесплатно можно - мелкософт пока даёт возможность, главное зарегиться). При установке возникла проблема, что на винте (HDD) - 4 области - 1 примерно 100 мб, вторая 300 гб, 3 - 400 гб, и последняя - 4 - 20 гб. Разумеется хотелось поставить на 2 - где 300 гб. Но почему то при установке не удалось ту область форматнуть ( при установке типа предлагается), удалить все что на ней типа удалось. В итоге была создана установочная флешка - с нее пришлось ставить на 3 область - где 400 гб. Вроде все поставилось и даже типа заработало. Но после перегрузки и 10 винда стала уходить в режимы восстановления. Пару раз загрузилась через "одно место". В итоге не работает - выходи в меню - типа выберете способ загрузки и тп. Что бы исключить проблемы в самомом ноуте - было принято решение снять винт с последнего и подцепить к стационарному компу - благо там есть возможность такая - и поставить (пусть это не совсем верно, но ..) с помощь него. Вы результате тоже самое. Был создан в оперативном порядке установочный диск с 7 виндой, но и с него не получилось. Постоянные срывы и сообщения , что что то там не хватает и тп.
    А теперь вопрос знатокам - как убедиться что винт живой или труп? Какой программой или способом? - Вторым его в комп стационарный не подцепить нет возможности - основной такой же по размерам (SSD), а разъемы на материнке закрыты видюхой - к одному ели-ели с помощью г-образного шнурка подцепился. Скорее всего надо создать какой нибудь CD c прогой, которая сможет продеагностировать и в случае "не всё так плохо" реанимировать. Правильно? Какая прога нужна ?
    Спасибо.
  13. #233
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Как я понял, задачи сохранить данные на ноутбуке не стоит?
    Тогда прямо в установочной программе Win 7/10 удаляем существующие разделы, а уже далее устанавливаем систему в неразмеченное пространство на жёстком диске.
    Инсталляционная программа сама разобьёт диск.
    А тестирование диска можно сделать с помощью mhdd или Viktoria, http://www.mhdd.ru/download.html
    Тут есть и загрузочный имидж.
  14. #234
    Получено: 1,500
    Здарова!
    Качаешь MHDD и делаешь BootFLASH и проверяешь. Мануал по MHDD есть в инете. Полная проверка поверхности тебе нужна. Делает ДОЛГО! Им так же можно форматнуть полностью хард. Работает из-под ДОСа почти. Командами.
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2952475
    Как сделать загрузочную флешку http://software-expert.ru/2010/06/09/flash-dos/
    Поставь 7ку. А перед установкой семерки сделай разделы. Разделы делить лучше Acronis Disk Director
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4882930
    Делаешь опять же BootCD и все размечаешь.
    Есть мысль, что пока ты полностью не переформатируешь хард(не быстрое форматирование, читай очистка, то ничего не выйдет). Возможно логическая ошибка в диске. Сталкивался с таким уже.
    MHDD тебе все расскажет.
  15. #235
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    - почему то не предлагали, только сообщали о уже имеющейся разметке. 7 вообще копия с лицензии - то есть не какой нибудь "Зверь".
    надо будет попробывать это. Спасибо.
    Есть мысль, что пока ты полностью не переформатируешь хард(не быстрое форматирование, читай очистка, то ничего не выйдет). Возможно логическая ошибка в диске. Сталкивался с таким уже. MHDD тебе все расскажет.
    Вот и я примерно об этом подумал, что надо все "жестко" форматнуть. Спасибо
  16. #236
    Получено: 1,500
    Александр Т, только не делай Low Level Format!
    На рутрекере есть отличные образы ориг семерок. Ее на флешку и ставь
  17. #237
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    если не сложно - дай ссылку на гарантированно хорошую. Вечером скачаю и попробую.
  18. #238
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    В этом месте есть возможность выбрать Advanced режим, и уже там порулить разделами.
    Сейчас детольно не помню, но на экране есть все подсказки.
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4529698
  19. #239
    Получено: 1,500
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4810403
    Ориг образ. Пользуюсь им постоянно. А активатор есть там же. Никаких зверей и прочих модов.
  20. #240
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    Начал ставить винду 7 - так там выдало следующую надпись - "Установка Windows в данный раздел невозможна. На выбранном диске находится таблица MBR-разделов. В системах Windows можно установить только GPT-диск"
    Это что еще за MBR- таблица и с чем "ее едят"?
Страница 12 из 54 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11195
    Последнее сообщение: 05.09.2023, 18:22
  2. Вопросы по ремонту
    от LOCDOG в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 17:48
  3. Выбор сигнализации. Пож-та все вопросы сюда.
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 01:35
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
