Износ задней резины по внутренней стороне (стирается прямо на глазах)
    Lupo Аватар для kruz77
    Печаль Износ задней резины по внутренней стороне (стирается прямо на глазах)
    Доброго дня всем, помогите кто в теме - пассат В5+ 2001 года. Задняя подвеска - балка. Диски тормозные только поставил (новые). Тех кто будет грешить на диски (мол не притёрлись) сразу прошу не беспокоиться, это бред. Проблемма заключается в следующем - иногда при торможении появляется ощутимая вибрация (замена убитых дисков не помогла), очень быстро изнашивается внутренняя часть резины на задней подвеске (до корда), думаю что что то с балкой но где искать не пойму. Может кто то сталкивался? Заранее спасибо.
    Фольксваген пассат В5+, 2001 г.в., Двигатель AWT, 1.8т, МКПП, седан, синий.
    Golf Аватар для jorik
    Так тормоза вообще никак не могут влиять на износ резины, дорога тебе на сход-развал, там скажут как не правильно "сидит" задняя ось.
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Балка может быть кривая, или же сайлентам пришел конец. Дорога тебе на сход-развал!
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    балка не регулируется... вариантов два:
    1 - деформация либо повреждения балки.
    2 - люфт подшипников, в результате которого колеса ставит раком... На новых тачках, БМВ там всякие или Мерседесы, отрицательный развал с завода, а при износе подшипников выворачивает еще и схождение. Я склоняюсь к этому. Причем, недавно писал, у товарища была вибрация при торможении, но спереди. Виновен был подшипник. Спасибо-пожалуйста...
    Всем спасибо, впринципе я грещу на сайлент блоки, балка кривая конечно тоже как вариант - но началось недавно и удара не было (сомнительно) хотя я смотрел балку 2 ребра внизу имеют небольшую деформацию в разные стороны, буду делать сход-развал - там посмотрим)))
    Россия, Калининград
    Получено: 262
    Отправлено: 32
    Я тож думаю, может саленблоки задние сдохли уже или же подшипники.
    Сход развал на задней оси пассата не делают с балкой
    1.8T 02, AWM
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 67
    kruz77, отпишись по результатам, если чё...
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    kruz77, т.е. ты увидел данный дефект, поменял резину и буквально через небольшой промежуток времени её опять схавало?
    у меня имеется схожая проблема, но резину видимо ест по чуть-чуть! СБ разбиты, куплены новые, скоро буду менять!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    СБ разбиты
    те что балку к раме держат? не поможет их замена жор резины устранить.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    там немного не так...
    на кронштейнах крепления балки имеются увеличенные отверстия по болты, в результате чего имеется возможность смещения всей балки, чем и устраняется например непараллельность осей авто при замене балки и т.п.
    все это не плод моего воображения , а разговор от спеца-развальщика...
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,816
    в эльзе прописано как двигать и для чего,у ТС резину жрет с внутренних сторон на обоих колесах,тут скорее всего балка свернута,развал делать однозначно надо,но перед этим вывесить колеса и проверить на биение подшипников ступиц,но как должны быть разбиты подшипники чтоб съедало до корда
    небольшую деформацию? визуально виднооднозначно проверять сход колес
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
    Получено: 14,823
    у меня тоже до корда с внутренней стороны сзади сьело...сход равзвал делал год назад
    так что проблема не единичная
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,816
    Mikke, машины не новые берем,по большей части неизвестно по каким окопам они ездиликто и куда ими упирался,изводит конструкцию и начинаются проблемы,что говорить за наши балки на камазах меняли ,тоже гнутся иногда и резину начинает жрать
    Получено: 14,823
    я просто окуел когда колесо снял - проволока торчит
    "балка надежней"
    а когда ее брал - кореша сзади ехали, сказали колеса криво идут, я не поверил, только через полгода развал сделал
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Mikke, так и че? Помог развал?
    Где-то читал про вариант устранения этого косяка подкладыванием шайб под верхние болты крепления ступицы!
    Получено: 14,823
    развал помог в том плане, что машина перестала боком ипашить
    а вот резину жрать не перестала...
    продал с разными покрышками на всех колесах (разной фирмы)
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    С продажей тебя! Отмучился наконец-то
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Mikke, ну пыпец! меня эти приколы с машиной начинают за...вать
    Получено: 14,823
    спасибо! реально ОТМУЧИЛСЯ
    первый пассат был в идеале, ушел с 1-2 звонка.
    его недавно продали за 270
    а этот...тут вроде была история, как у кого-то зять посЕдел и получил инфаркт из-за пассата
    продавай нах!!! здоровье, время и деньги - дороже!
    еще и крыша помятая была
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Mikke, за 140? нуегонах
  1. Ржавчина на внутренней стороне капота
    от Black_Sheep в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 17:32
  2. износ резины помогите
    от marinrus в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 19:39
  3. Лед на внутренней стороне стекла
    от imported_Maxkozlov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 18:19
  4. узнать износ резины
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 17:15
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 19:34
