01.08.2014, 00:14 #1
- 24.06.2009
- Россия, Рязань
- 37
- 693
Спасибо: Получено: 1
Пропуски зажигания по всем цилиндрам.
Всем привет! Суть проблемы в том, что на хх двигатель работает с перебоями, машину раскачивает из стороны в сторону, при постановке в D все ок, при включении климата двигатель работает гораздо чище... Посетил несколько диагностов, причину никто найти не может. Один предположил, что присутствуют подсосы воздуха через вкг, действительно все шланчики были порваны, поменяны, но изменений нет...Поменял свечи, тоже никакой разницы не почувствовал. Вырезаны каты, может причина в этом?
Двигатель BVY 2.0 FSI
01.08.2014, 08:20 #2
- 01.09.2006
- 48,770
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
0В 032 что?
01.08.2014, 12:57 #3
- 29.07.2005
- Россия, Москва СВАО
- 46
- 8,824
Спасибо: Получено: 1,051
Отправлено: 562
0ФРЕД, почисти дроссельную заслонку
01.08.2014, 13:27 #4
- 17.02.2009
- Россия, Москва ЮАО
- 36
- 7,621
Спасибо: Получено: 640
Отправлено: 168
0Опрессовка делалась?
СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей.
01.08.2014, 16:05 #5
- 21.07.2006
- Город-Герой-Минск
- 40
- 2,502
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 29
0Squipper, это не турбомотор _)
01.08.2014, 16:12 #6
- 17.02.2009
- 36
- 7,621
Отправлено: 168
0Headache, вупппс!
01.08.2014, 17:57 #7
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
01.08.2014, 18:19 #8
- 17.02.2009
- 36
- 7,621
Отправлено: 168
0COOLLER, там это не дает такого критического эффекта, как правило.
01.08.2014, 18:31 #9
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
02.08.2014, 12:24 #10
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0ФРЕД, расход масла какой на тысячу?...пропуски в ошибках?...кроме пропусков ошибки есть?...опресовку нужно сделать...показания по воздуху на хх?...угол дз на хх?...состояние заслонки?...состояние свечей?...вкг всю проверили?...подтеков с сальников по мотору нет?... при исправной вкг может оттуда воздух сосать...
04.08.2014, 06:29 #11
- 06.10.2011
- Алтайский край
- 36
- 91
0Мож не по теме (просто не знаю цепной у вас двигатель или нет), но на моём BZB выскакивала ошибка CHEK и по компу была ошибка катализоторва и пропуски зажигания хоатично по всем цилиннрам. При этом она вхолостую подтраивала естественно. Моя причина крылась в офигенно растянутых цепях (просто крайне растянутых). (просто перрастянутых). После их замены троить перестала и ошибки стёрлись насовсем.
VW Passat b5 1997, 1,6 AHL, МКПП - был
VW Passat b6 2008, 1,8T BZB, МКПП - Держим марку
05.08.2014, 01:28 #12
05.08.2014, 19:51 #13
- 24.06.2009
- Россия, Рязань
- 37
- 693
0Расхода масла нет вообще, свечи новые, заслонку чистил, подтеков нет нигде, двигатель сухой. Ошибок нет вообще, просто прыгают показания по всем цилиндрам. Тоже подозрения на подсос, на этой неделе будем снимать корпус масляного фильтра, может там где трещина...
Сам диагностикой не занимаюсь, но попрошу, чтоб посмотрели.
Как проверить угол дз и какой он должен быть???
11.08.2014, 20:43 #14
- 24.06.2009
- Россия, Рязань
- 37
- 693
0Косяк оказался в ЕГР. При его отключении, сам клапан остался в открытом положении, получается машина дышала своими же выхлопными газами. Поставили заглушку и все стало ок! Вот такие вот рукожопые мастера...
12.08.2014, 16:52 #15
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
Пропуски зажигания по всем цилиндрам (хаотично)
от COOLLER в разделе Архив 2011г.Ответов: 51Последнее сообщение: 07.11.2011, 09:58 -
Многочисленные пропуски по всем цилиндрам
от Afony в разделе Архив 2010г.Ответов: 22Последнее сообщение: 11.12.2010, 18:46 -
обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.Ответов: 10Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25 -
Пропуски зажигания и лямбда
от ivan_b5 в разделе Архив 2007г.Ответов: 16Последнее сообщение: 02.07.2007, 19:36 -
Пропуски зажигания. плавают обороты, катушки непричем
от ХимеГ в разделе Архив 2007г.Ответов: 43Последнее сообщение: 26.05.2007, 03:02
