23.04.2014, 17:29 #21
23.04.2014, 17:53 #22
- 24.06.2012
- М.О. Свердловский
- 177
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 10
0Всем привет! Ток меряется немного не так, как вольтаж. Надо амперметр подключить в цепь последовательно с нагрузкой, т.е. спиралью прикуривателя. Тогда узнаешь точно сколько ампер тянет твоя спираль прикуривателя.
Быстрей всего коротит спираль прикуривателя, надо его заменить( не само гнездо, а спираль).VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
23.04.2014, 18:18 #23
- 17.07.2009
- Союз Советских Социалистических Республик
- 70,000
- Записей в дневнике
- 9
Спасибо: Получено: 14,823
0подробнее можно - что за длинный/короткий?
с прижимом однозначно есть проблема - гнездо раздрочено, впрочем как и вся конструкция этой пепельницы (привет предыдущим хозяевам)
ок, выше тоже об этом писАли, но как к воткнутому прикуривателю подрубить мультиметр?
спираль, т.е. сам прикуриватель был новый - выбросил, да и старый тоже не работал, скорее всего гнездо ушатано,
а малые потребители работают действительно, сорри, что не написАл сразу!
еще попутный вопрос - был аккум Multlu - за 2 года сдох, почему?
в последний раз разрядился сам за ночь от включенного видеорегистратора.
Зарядка от гены идет норм (14 в с лихуем).
Еще минусовая клемма окисляется (даже на новом окислилась, положу туда кусок валенка )было 4 пассата...525
23.04.2014, 18:25 #24
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
24.04.2014, 10:26 #25
- 17.07.2009
- 70,000
- 9
0о, да! у меня половина приблуд такая, да и вообще неудачно прикуриватель расположен (понятно, что его не проектировали для подключения приблуд) - под углом, и все выскакивает
24.04.2014, 11:46 #26
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Спасибо: Получено: 856
Отправлено: 412
02.02.2017, 14:37 #27
- 02.02.2017
- 2
0Оставлю это здесь. Тоже проблема с предохранителем (14), сгорел предохранитель как то, не обратил внимания (поменял и забыл), всё было хорошо. После попал в аварию, но это не важно, после начал сгорать (14) предохранитель, не работает брелок, не работают подъёмники и свет салона, пробовал поменять, поменял - включил свет в салоне предохранитель опять сгорел, в чём может быть причина? и ещё у магнитолы постоянно горит подсветка, как только включаешь АКБ она загорается, не зависимо от того включена или выключена. Прошу помощи у специалистов. VW Passat B5+ 2001, 1.9TDI, АКПП.
05.02.2017, 09:59 #28
- 30.10.2010
- Tula
- 39
- 2,081
Спасибо: Получено: 66
Отправлено: 28
0возможно последствия аварии, трудно не глядя что-то сказать более конкретно. Попробуйте отключить разъем магнитолы, разъем переключателя.... света
03.11.2023, 11:52 #29
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,179
Спасибо: Получено: 1,836
Отправлено: 128
0Подниму тему, у меня постоянно горит предохранитель прикуривателя и при этом явно видно что искра проскакивает при подключении. Если втыкать плавно, то не искрит и не перегорает. Там есть какие-нить кондеры чтобы ловить искру?
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
03.11.2023, 14:45 #30
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
04.11.2023, 01:11 #31
0нужно снять сам прикуриватель, почистить его внутри.
Предохранитель прикуривателя в подлокотнике
от olelukoel в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 29Последнее сообщение: 26.08.2012, 00:14 -
Перегорает предохранитель поворотников. Где источник проблем
от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2008г.Ответов: 20Последнее сообщение: 09.04.2008, 19:24 -
от Sonyk в разделе Архив 2008г.Ответов: 5Последнее сообщение: 12.02.2008, 13:54 -
Горит предохранитель прикуривателя.
от AUG в разделе Архив 2007г.Ответов: 5Последнее сообщение: 23.05.2007, 16:21 -
Вопрос электрикам нашим
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 38Последнее сообщение: 27.01.2005, 00:51
