Приборная панель Passat B5+. Виды. Установка от W8. Установка Color MultiMFA. - Страница 5
  1. #81
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Сегодня сделал минус! Нашёл какой-то болт под шестигранник под него зафигачил! И у меня проблемка! Хоть и не очень серьёзная, сломалась, или была сломана планка куда вкручиваются ушки от приборки, с одной стороны только остался не большой выступ куда можно скобу поставить для болта! Эта фигня меняется как то?
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  2. #82
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Там случайно нет не где не узкого приборки с большим экраном? :-)
  3. #83
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Сообщение от FILL.sa
    нет ничего невозможного, упорство и желание может сделать все.
    Да, но просто человеку больше проблем добавиться. Можно конечно взять дорестайлинговую но с синей подсветкой
    Если первый раз то да. А так неособо там проблемно.
    Каждому свое, лично я бы заморочился, вернее я и заморочился ))
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  4. #84
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Если сломал виступ на приборке то так и будет уже, либо новую приборку покупай)
    FILL.sa, с Днем Варенья тебя
  5. #85
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    если я правильно понял то сломалась часть не на приборке а на торпедо. Т.е. там куда клипса ставится в которую вкруяиваются болты держащие приборку.
    Если так то только замена торпедо, у меня тоже лопнули, хлипкий пластик там какойто, но у меня держится оно.
    большое спасибо ))
  6. #86
    Pointer Аватар для Veyron62
    Рязань
    Ребят, прочитал всю тему, но так и не понял. У меня приборка с большим экраном, автомобиль с круизом. Так вот, при включении круиза лампочка на панели не загорается (правда и круиз включается через раз). Так она должна загораться или нет?
    Passat B5 1997г. 1.8T AEB TipTronic европеец ClimaTronic Круиз Кожа
  7. #87
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    У тебя 97 год, лампочки возможно и не будет.
  8. #88
    Рязань
    В смысле просто не будет загораться? Потому как сам индикатор есть (если присмотреться, то его видно на щитке приборов).
  9. #89
    Смоленск
    Ребята всем добрый вечер!!! Выручайте!!! ситуация такая,пасик б5+ 2001года была приборка с большим экраном но он не работал вообше номер 3В0920845, мне подогнали приборку с половинчатым дисплеем 3В0920825С и так как я не имея ни шнура ни программы поехал со своей бедой к профессионалу он с моей сторой панели слил дамп как я понимаю и залил его в новую машинка завелась но лампочки половина не горит,а точнее не горят все что находятся в половинке дисплея и лампа круиза и чека. он залил обратно старую прошивку и все лампочки загорелись но тут другая беда машина не заводится,при его попытке прописать ключи ничего не вышло(( сказал нужно менять чипы в ключах и за это нужно еще доплатить,ну бог с ним договорились начал он там что то колдовать,и хрен что у него вышло.сказал что приборка с этой прошивкой не привязывается к мотору. и в итоге у меня осталась приборка с не горящими лампами индикации. ЭТО БЕДА((( как теперь быть? намутил шнурок и может с Вашими советами и знаниями что то получится,так как это был вроде самый талковый у нас. и возится с дампами и т.д он сказал что можно очень долго а ему это не нужно(( но у меня то времени вагон,так что выручайте))
  10. #90
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Со старого дампа скопируй область с ключами в новый
    http://pixs.ru/showimage/Kodindashb_...2_15829981.jpg
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  11. #91
    Смоленск
    Проблема в том что нет ни старого ни нового дампа,на данный момент у меня имеются две приборке с одинаковыми лампами в них((( вот и вопрос что делать дальше и как быть(((
  12. #92
    Получено: 25
    Ну со старой доски дамп остался? Твои ключи как японимаю с чипами id48 megamos по второму кругу их привязать не получится штатной процедурой. Надо искать дамп на 825 приборку. К лайн шнурок есть хоть
  13. #93
    Смоленск
    Да да да все верно ключи по второму разу не привяжешь,шнурок есть и скачать прогу Вася, дама старой приборке остался, сегодня еще заеду к чудо мастеру и скину на флешку дама от 825 я думаю что он у него остался.
    Прошу прощения не дама а дамп))) это все т9))
  14. #94
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    старая уже картинка, я там кстати несколько ошибок допустил, не доконца еще некоторые моменты были ясны.
    Но про ключи и синхронизацию там 100% верно
    Это как раз таки НЕ профиссионал. Просто перелить дампы любой дурак сможет, даже обезьяну можно научить.
    Но эти люди все равно гордо считают себя профи.
    А вот грамотно перенести то что нужно, а еще лучше уметь оперировать любой функцией в приборке - вот кто профи. Причем часть инфы я выкладыва в открытый доступ и даже это не помогает этим горепрофи научиться нормально делать.
    По факту - т.к. дамп от панели с экраном, то в дампе заглушены лампы в средней части.
    saiksmol67, кидай мне дамп - включу лампы. Но учитывая что старый дамп от половики уже потерять, возможно кроме ламп еще что-то выключено. К примеру экран по дурачки показывает инфу.
    лампу можно в дампе вкл и выкл.
    НО есть один момент, походу в моторе тоже нужно чтобы была включена эта лампа. Проверить это не могу - т.к. фигушки кто отзывается для проверки.
    скажи ему прямо что плохой с него мастер, пока он студент - до мастера еще нужно учиться и учиться.
  15. #95
    Смоленск
    Забрал я у этого неумехи дампы, есть от 845 это которая у меня была и есть от 825с это которая у меня сейчас стоит но в ней залит дамп от 845. Буду безгранично блогадарен если поможете с моей бедой. А такие профисионалы как у нас в городе просто на просто не хотят да и не умеют нормально ничего сделать. А деньги берут приличные. И это очень печально(((
    Да мне кажется такие не учатся, он может только тупо скопировать, и за это деньги взять а разобраться и сделать как должно быть ума не хватает)))
  16. #96
    Получено: 25
    Санька, привет! Эт я так, по быстрому картинку нашёл, где область ключей чтобы более понятно было
    А чего проверить надо?
  17. #97
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    saiksmol67, напиши мне в личку почту свою. помогу.
    Привет.
    ну к тебе тут претензий нету, на тебе уже проверяли.
    Лампу круиза проверить, у того у кого круиз нештатный, а сами доустанавливали. И еще любой со штатным или нештатным круизом НО приборки с номерами на конце хх5-хх8
  18. #98
    Phaeton Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 867
    Отправлено: 361
    Лампу круиза проверить. У меня на приборке, есть символ круиза, а светодиода нет, и еще какието отсутствуют, не помню какие. Интересно, чем это можно объясниь.
  19. #99
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    символ он у всех с 2000г есть. Просто не у всех запаян диод - потому-что комплектацией непредусмотрено, как и остальные которые не запяны.
  20. #100
    Россия, Мурманск
    Получено: 867
    Отправлено: 361
    У меня Б5, с2000г. и комплектацией предусмотрен круиз, и символ круиза есть, а светодиод не впаян.
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Приборная панель
    от iMaxon в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 22:18
  2. приборная панель
    от ToTCeK в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 12:26
  3. пищит приборная панель
    от mullenberg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 09:18
  4. Приборная панель от W8
    от FateSpb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 10:55
  5. Приборная панель, менять или чинить...
    от Сергей Пешков в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 14:41
