Замена поршневых колец.Мотор AWT - Страница 5
  1. #81
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Unique, я тоже не знал бы, если б случайно не наткнулся как- то на эту инфу В одной из программ самообучения... это типо еще точности добавляет и упрощает процедуру изготовления... про минусы перед традиционным способом исполнения не помню... что-то было рылся чтоб ссылку дать так и не накопал исходник...
  2. #82
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    IGOR-1972, Глянул я на коренные! Не реально их с движком на авто поменять! По крайней мере, я браться за это не буду! Только на снятом!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  3. #83
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Реально.
    "Я сто раз так делал..." (с)
  4. #84
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    .Карел., мэй би мэй би! Головка действительно может лопнуть (подточенная)!
  5. #85
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    bounty, основной принцип разжать и надуть... а у вас зажать и сдуть или там задача атмос угробить... и вобще ты о чем? из контекста не понятно...
  6. #86
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    FLYTs, чтоб бугеля коренных шеек открутить, требуется подточенная головка (тонкостенная), т. к. Передняя и задняя крышки мешают на не снятом двигателе это сделать! Я ее давно сделал! Первый бугель открутить еще можно, последний затруднительно, надо еще головку точить! А про закручивание я вообще молчу! Момент там ого-го!
  7. #87
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    bounty, а вот вы о чем... я про гбц подумал... думаю зачем тебе ее сильнее точить
  8. #88
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    bounty, да ты прав. Первый раз открутить трудно. Надо головку стачивать. Да ещё чтоб головка была из хорошей стали. Не лопнула и не провернулась. А на масто открученых болтов с шестигранником 19. Ставиш с шестигранником на 17. И в следующий раз не возникнит проблем с подбором головок.
  9. #89
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от Unique Посмотреть сообщение
    Нормальные мастера при разборке все один к одному кладут, и собирают аккуртно
    А ещё более нормальные кернят крышки до снятия...Зато потом клади, как хочешь... Собираешь всё- равно по своим меткам...
    А то разложишь всё на столе, но пробежит какая- нибудь мышка, хвостиком махнет и трындец... "Всё смешалось в доме Облонских..." (с)
  10. #90
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    IGOR-1972, Вариант хороший! А как быть с верхними вкладышам?
  11. #91
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    Тут нужен помошник и медная проволока.после снятия крышек, коленвал будет держаться на сальниках. На переднем и заднем. Тоесть вал можно будет опустить в низ на несколько миллиметров. Этого будет достаточно чтоб поменять вкладыши. Проволока 2-3ка, её надо сплющить молотком, так чтоб она пролазила между шейкой вала и постелью. Помощник оттягивает вал в низ, а ты проволочкой вынемаеш вкладыш. Ставил новый, и при помощи проволоки выравниваешь его на постеле.
    Ну как то так.
  12. #92
    Приступил к сборке мотора ALZ объемом 1.6, взяли новую поршневую, клапана и еще много всякой приблуды, если интересно попробую свалять небольшой мануальчик с фотками
  13. #93
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Unique, давай... особенно если время и желание есть... можеш поэтапно выкладывать... и тебе доп контроль будет в ходе операции...
  14. #94
    Полезная работа проделана. Огромная благодарность автору за фотоотчет.
  15. #95
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 132
    Отправлено: 51
    подниму тему
    назревает капиталка , пробег на данный момент 315ткм , может и больше , если скрутили в штатах . Авто поедает масло литру на 1000км . колпачки один раз менял , ТРК когда то перебирал , но вижу что горячая улитка запотевшая , свечи в масле .
    два вопроса :
    1)сальники коленвала менять , если они не пропускают ?
    2) давление масла 0,8-1 летом при хорошо прогретом , при замене вкладышей поднимется до нормы , или маслонасос тоже под замену при таком пробеге ? он у меня почему то воет с самого момента как пригнал авто из США . Снимал поддон около 100ткм назад , был забит маслоприёмник , почистил , сильно давления не прибавилось , промерял зазор относительно крышки , вроде бы был в норме , зазор между шестернями не мерил .
  16. #96
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Насос и все уплотнения меняются на новые при капиталке.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  17. #97
    Россия, Ставрополь
    Получено: 132
    Отправлено: 51
    понятно , так и поступим .
    а сальники коленвала , в частности задний , оригинал ? или достаточно будет Кортеко , Рейнз ?
  18. #98
    Россия, Ставрополь
    Получено: 132
    Отправлено: 51
    Болты ГБЦ обязательно менять при скидывании головки ? или имеются какие критерии ?
  19. #99
    Пенза
    Получено: 5,196
    Отправлено: 227
    Да, они считаются одноразовыми. Потому что вытягиваются.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #100
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Эльса советует менять.
    В то- же время неоднократно ставили и старые болты. Поначалу на свой страх и риск, а теперь- совершенно спокойно.
    Если болты затянулись, то они уже никуда не денутся.
    Просто зачастую доставка комплекта болтов ГБЦ достаточно долговременна. И дожидаться их, когда всё уже готово к сборке, смысла нет.
    Ну и переплачивать от 2000 руб за болты... ХЗ.
    Конечно хозяин- барин. Хочет менять- заменим.
    Но и старые болты ходят вполне нормально. По крайней мере не видел ни разу сорванного или сломанного болта ГБЦ, если всё делать по мануалу- смазать, где надо и момент затяжки соблюдать.
    Сам лично замерял микрометром старые/ новые. Отличия на уровне погрешности измерений.
    В подвеске тоже типа "одноразовые" болты... Но с успехом ходят и старые.
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 01:13
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 16:38
  3. Замена поршневых колец. Кому довериться?
    от AlexMit в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 08:37
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 12:30
  5. замена колец на AWT
    от zil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 19:05
