Неустойчивый запуск на холодную! Помогите разобраться!!! - Страница 20
  1. #381
    Polo Аватар для Semus
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    я вернулся домой! Катаюсь, запуск отличный!)
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
  2. #382
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Парни посмотрите еще уплотнительные кольца на форсах, на холодную могут давать эффект троения!
  3. #383
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Привет. Имеется ввиду что подсос получается?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  4. #384
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    ну да, особенно на холодную они грубеют со временем, получается не герметично! Да и вообще от форсунок может очень много зависеть, она может подтекать за ночь и давать эффект троения, может наооборот закоксоваться клапан и на холодную не сразу сработает, короче желательно проверить их тщательно и уплотнения и в рампе и в коллекторе, это очень важно, особенно при запуске на холодную! Я свои мыл винсом, но в идеале бы их на стенд посмотреть распыл и главное держат ли они давление, хотя подтекающюю форсу можно определить и по СО!)
  5. #385
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Я свои форсы носил на стенд промывать. Вот колечки которые нижние в плохом состоянии, но стоят они 200р/шт
  6. #386
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    ну для такого колечка маленького, конечно дороговато, но поменять я думаю стоит! По гугли вроде где то мельком читал что от вазов ставят, правда не правда, узнай!)
  7. #387
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 18
    От 15и подходят как родные
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  8. #388
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Я от ваза ставил на верхнюю часть форсунки,которая в рампу вставляется, подошли как родные. А на нижнюю часть эти же колечки не встали, невозможно вставить в коллектор.
  9. #389
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    офф. так есть же колечки от bosch 1280210752
  10. #390
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Вот оригинальные, цены ужас(((
  11. #391
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    На оригинальный номер 035906149A идёт замена по Bosch 1280210752
  12. #392
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    это верхние, я такие от таза поставил. а вот нижние бы...
  13. #393
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    по етке нижние и верхние одинаковые, но это для оригинального номера, возможно у тебя не много другие форсунки или всё-таки бош не тот
  14. #394
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    верхние вниз не получилось поставить
    форсунки родные
    всё-таки бош не тот
    колечки покупал не бош, а какието универсальные(сказали что для ваза и всего остального), может попробовать бош взять
    в экзисте в заменителях есть еще бош 1280210711, описание не дано
    Maksimus, нашел я свои колечки с форсунок 058133551F, вверху верхнее, внизу нижнее. Вот смотрите какая разница.
  15. #395
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    Юрий karp0ff,
    Значит форсунки разные всё-таки.
  16. #396
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Всем привет, вот садался тут такой темой, что когда перед запуском газ нажимаешь потом тачка норм заводится(многие пишут что помогает, да и я сам если нажимал тачка заводилась норм), короче я посмотрел сканером, что хх ход на работующем двигле скважность 11.8%, перед запуском пишет 14.5%(при вкл зажигании), т е как бы приоткрыта больше мол перед запуском дать воздуха, но вот меня смутилило одно, что если нажать газ не заводя двигатель(при вкл зажигании), он сбрасывает опять на 11.8%, не понимаю почему, потом через секунд 15-20 опять выставляет 14.5%! Вопрос так и должно быть или в чем то глюк? Зачем ему приоткрывать, я дросель снимал она и так всегда приоткрыта, т е смысл ему ее приоткрывать! Получается может на холодную больше воздуха идет, тем самым беднее смесь и хуже запуск или как, какие мысли у кого? Вот может поэтому летом и нет проблемы с запуском, а только зимой, летом двиг теплый ему эта разница % не существенна, а вот в мороз уже есть!!
  17. #397
    Московская Область
    Отправлено: 18
    у тебя опять начались проблемы с запуском?
  18. #398
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Пока все нормально, но сейчас тепло! Было тут у нас как то аж 4 градуса, дак вроде запустилась норм но чутка треханула ее! начал сканить все на холодный запуск и вот заметил такую хрень кто может пояснить нормально ли это, посмотрите у себя какая скважность! короче на фига перед запуском, без разницы на холодную или на горячую, блок увеличывает скважность, так у меня 11.8% он увелич ее до 14.5%, педаль нажмешь сбрасывает ее опять до 11.8, при 11.8, я заметил, на холодную запуск явно лучше чем при 14.5!
  19. #399
    Московская Область
    Отправлено: 18
    Давай я у себя гляну! Куда заходить где смотреть , обьясняй)))
  20. #400
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Короче, захоишь в 3 группу не заводя тачку и смотришь какой у тебя угол открытия дросселя, потом нажимаешь газ и смотришь уменьшился ли он у тебя? Корчое у меня так: при повороте ключа показвает 5,88% (хотя в скобках должно быть 0.2-4.0%) нажимаю газ он сбрасывает до 1.96%, потом через 15 сек опять поднимает до 5,88%! полюбому такого мне кажется не должно быть, зачем он ее открывает, я даже шланг снял с дроселя и проверил, действительно, он пищит а потом бах и приоткрвает его, как будто износ шестерен! АДАПТАЦИЯ СДЕЛАНА, ДРОССЕЛЬ ВЫЛЕЗАН ДО БЛЕСКА!!
Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
  1. запуск на холодную помогите новичку.
    от lenar в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 21:59
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
