16.11.2013, 00:21 #21
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 57
- 5,868
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,852
Отправлено: 2,828
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
16.11.2013, 00:45 #22
- 05.07.2013
- Казань
- 40
- 413
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 42
0вы не о том говорите, все я правильно написал
Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
16.11.2013, 12:10 #23
- 18.12.2012
- волгодонск
- 512
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 10
0мне тоже показалось что должно быть 0,055.
т.как 0,5 это пол милиметра. что касается зазоров в ДВЗ это запредельные износы.
будь внимательней а то могут не понять.
http://passat-b6.com/passat-b6/191.htm --- с этим полностью не согласен.
замер можно произвести следующим образом.-- в смысле в гараже с помощью подручных средств.
в идеале нужно померить наружний диаметр клапана. и внутренний деаметр направляющей.
можно провести замер проще . берем новый клапан , узкую полоску газеты. вставляем газету в направляющую
и вставляем клапан. газета имеет толщину 0,1мм
деам клапана выпускного 5,94-5,95 . направляющие 6,035 . получается зазор 0,09. меньше толщины газеты.
в идеале клапан не должен войти в отверстие если там газета.
16.11.2013, 14:12 #24
- 12.05.2008
- Россия, Москва, ЮАО
- 39
- 1,651
Спасибо: Получено: 12
0Автор в соответствии с таким замером значения приводит:
16.11.2013, 16:25 #25
- 05.07.2013
- Казань
- 40
- 413
Отправлено: 42
0Mr85, да именно так, спасибо. 0.8, а минимум не написан....вот поэтому то и вопрос...
10.10.2014, 08:01 #26
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Спасибо: Получено: 679
Отправлено: 192
0Для читающих форум, продолжу мысль. Этот размер имеется ввиду люфт клапана непосредственно в седле.
А теперь о своей беде: заклинило впускной вал (из-за масляного голодания), одна постель распредвала с крышкой пошла задирами. Ближайшее место где могут восстановить постель с крышкой - Москва. И то успех сомнительный + ох...я цена. Взял б/у голову (сколько она прошла никто не знает) состояние у неё неважное. На глаз, даже без замеров, люфт выпускных клапанов около 1 мм. Хочу заменить все направляющие клапанов и поставить новые клапана. Сёдла на ГБЦ без прогаров и раковин, но по настоящему их оценить не могу (если надо могу скинуть фотки). И вопрос вот в чём. Если при хорошем состоянии сёдел и замене направляющих с клапанами надо ли обрабатывать сёдла на станке? Скажу сразу, что я не сторонник притирать клапаны вручную.VW Passat Variant B5 1,8т AEB 1999 Сергей
10.10.2014, 10:14 #27
- 18.12.2012
- волгодонск
- 512
Отправлено: 10
0При замене направляющих, клапана надо притерать обезательно. Нужно добиться плотного прилегания клапана в седле. А как ты это сделаешь, это уже не важно. Будешь ли в ручную притерать, или дрелью.
Главное что зазора небыло между седлом и клапоном.
10.10.2014, 12:34 #28
10.10.2014, 15:20 #29
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 57
- 5,868
- 6
Отправлено: 2,828
0Passat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
10.10.2014, 17:33 #30
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
0gta-2, или даже нарезать! но это крайний случай!
10.10.2014, 18:10 #31
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 57
- 5,868
- 6
Отправлено: 2,828
0что значит нарезать?если имеется в виду резать шарошкой то дано это обычно делается при замене самих седел для придания соответсвующей формы,долго объяснять своими словами,вот ссылка на супербы http://o-skode.ru/dvigatel-fabia/433...-roomster.html,технология расписана,снимаются 3-и фаски ,основной размер -С-
– Продолжать фрезеровать седло клапана фрезой с углом 90° до тех пор, пока не будет достигнуто ширины поверхности прилегания седла клапана -с- (При этом не превысить максимальный допускаемый размер обработки!)
Если измеренная величина больше, чем требуемое значение:
– Фрезеровать верхний корректирующий угол фрезой с углом 150° до тех пор, пока не будет достигнуто ширины поверхности прилегания седла клапана -с-.
вот тожеПри увеличении ширины фаски вдвое уменьшается создаваемое пружиной давление на единицу площади седла. Если не восстановить нормальное давление, обрабатывая гнездо клапана шарошками, весьма скоро вновь придется прибегать к притирке.
и по притирочным пастам,если притирать алмазными пастами,происходит науглероживание поверхности,углерод(в виде мелких алмазов)при работе двигателя переходит в графит и образуются микроскопические раковины,которые в дальнейшем могут образовать и большие раковины-прогары,я использую шлифпорошки,такие же какими работают шлифовщики по камню, М28-М40,чем удобно при притирке допустим М28-м порошок перетирается и становится мельче,т.е.не нужно доводочных паст,сам порошок частично приполировываетпорошки на основе карбида кремния зеленого или черного.зеленый более стойкий на истираниеPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
10.10.2014, 18:17 #32
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Отправлено: 76
0именно
и при замене направляек тоже
мне по душе больше лекции Евгения Травникова
gta-2, я вот такой работал!
10.10.2014, 18:44 #33
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 57
- 5,868
- 6
Отправлено: 2,828
0сейчас много паст появилось в продаже в свое время банку литровую абразива заимел в хозяйство,спичечного коробка хватает на притирку клапанов на 10-и камазах,так что мне ее хватит за морковкина заговенья
согласен,видимо не дописал,но там тоже предел есть ,можно доточить до того что фаска уйдет в тело головки блокаPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
10.10.2014, 20:12 #34
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
0Обработка седла клапана ограничена размером от торца клапана до верхней плоскости гбц, по достижению этого размера меняется седло. Размер этот важен, т.к. гидрика может не хватить чтобы клапан закрылся. Размер на разных гбц разный ))
читайте и изучайте, да будет вам счастье
направляшки трв не советую, кривоваты, и размеры прыгают. ATE очень не плохо делаетB5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
10.10.2014, 20:12 #35
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Отправлено: 76
0Igor P, метко!
10.10.2014, 22:17 #36
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Отправлено: 192
0Я думаю, не потому, что направляющаяя "встаёт" криво. Как она может криво встать? Новые подшипники в ступицу тоже криво встают? А потому, что старый клапан в старой направляющей нахлопал себе уютное местечко в ГБЦ, разбив седло под себя. А при замене направляющей, оставляя старый клапан, он начинает работать в более "узких" углах, что-ли. Поэтому седло и надо править для его нового места работы. На истину не претендую, но ИМХО вижу так.
Как заменить седло в монолитной ГБЦ?
Я, честно не знаю для кого это написано:
Расчет максимального допускаемого размера обработки
– Всунув клапан в направляющую втулку, вдавить его с применением усилия в седло.
Если во время ремонта заменяют клапан, то нужно применить для измерения новый клапан.
Уважаемые соклубники, gta-2 и bounty, я не спроста эту тему поднял. Есть мнения, что притирать клапана вообще нельзя.
Даю ссыль: http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewto...02dd1&start=15
И выдержка из неё:
ПАЛЫЧ писал(а):При нормально обработаном седле(опять же зенкерами), клапан притираю за минуту максимум. ...
Палыч, это самообман . Прилегание клапана к седлу не имеет никакого значения, если нет соосности. А соосность руками, глазом, ухом и еще там чем-нибудь поймать невозможно в принципе.
Еще раз - по притирке :
1. Соосность седла и втулки обеспечивается только правильной механической обработкой седла - от базы (отверстие втулки), точностью центрирования инструмента перед обработкой, жесткостью системы СПИД (кто не знает - Станок-Приспособление-Инструмент-Деталь).
2. Всякие возможности все это обеспечить руками, глазами, ушами, нюхом полностью отсутствуют, поэтому седло, обработанное врукопашную, заведомо несоосно стулке - всегда и везде. Мы ни разу не видели седла после очумелых ручек с несоосностью (биением) лучше 0,1 мм - при нормальном значении не более 0,02-0,04 мм. А обычно получается 0,15-0,2 мм, особенно у клапанков 5,5 мм.
3. Притирка не может никаким образом повлиять на соосность. Трет-то абразив по кругу, да и клапанок гнется, когда его в седло пристукивают . А клапанки 5,5 мм диаметром гнутся как поганки - это если кто не знает .
4. Притирка нужна для фанатов-недоучек, которые где-то что-то видели и слышали, но не знают где и что. Оттуда же у них и проверка на керосин - типа он не должен течь через клапан. На это мы всегда спрашиваем - а в цилиндре поршень тоже керосин сжимает?
5. Исходя из этого - притирка не нужна ни при каких видах и типах обработки седла .
У нас предложение - попробуйте без притирки собрать голову. Если обработка седел, как Вы говорите, хорошая, то мотор будет работать также, как и с притиркой - никакой разницы не будет. Зато абразив не будет шаржирован в седло, а профиль сопряжения останется исходным .
Выдержка:Мы тут нашли совершенно зашибательскую фотку в альбомах фото Яндекса (http://fotki.yandex.ru/users/puh1956/view/183567?page=0 ). Считаем, что ее нужно в обязательном порядке посмотреть всем тем, кто в 21-м веке все еще притирает клапана, предварительно взрезав седла фрезами всех мастей и видов.
А для тех, у кого при этом возникнет ставшее уже традиционным в подобных случаях возражение, типа "но у нас же денег нетути" или еще что подобное, рекомендуем еще раз посмотреть эту фотку и, возможно, принять решение о дальнейших перспективах своей деятельности в моторном ремонте .
Вроде как выход есть. Клапан торцуют (укорачивают). Как я понимаю мера вынужденная.
Для своей головы (AEB) АTEшных направляющих не нашёл.
Vag - 058 103 415
Ae - VAG96073B
Freccia - G3288
Ipsa - VG059100
Mahle Kolben - 029 FX 31174 000
Metelli - 01-2488
Sm - 88022800A0-4
TRW - 81-33111
Unined Motors - 45VGU010
Какие брать?VW Passat Variant B5 1,8т AEB 1999 Сергей
10.10.2014, 22:40 #37
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 57
- 5,868
- 6
Отправлено: 2,828
0Pepper-ssh, ну так в чем тогда проблема?поменяй втулки,воткни новые клапана без притирки и вперед,потом расскажешь через сколько км прогорят клапана
форум вроде называется ФОРУМ МОТОРИСТОВ а высказывания простых обывателей,далеких от механики,прочитал 3-и поста маразм крепчает.,при ремонте головы когда вытаскивают клапана,не рекомендуется менять клапана местами,потому что притерты и прихлопаны по своим местам, советую посмотреть инфу на других форумах по клапанам
Pepper-ssh, гложет меня вопрос вы сами будете клапана со втулками менять или отдавать кому то в ремонт,
http://autosovet.ru/manuals/general/read2/17332
Предупреждение
Замена направляющей требует также перешлифовки гнезда соответствующего клапана.Passat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
10.10.2014, 23:45 #38
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Отправлено: 192
0Втулки, конечно, сам заменить не смогу. Да и, честно говоря, пока не нашёл тех кто сможет это грамотно сделать. После замены втулок, мало того что сёдла придётся обрабатывать на станке, так и голову после нагрева необходимо проверить на плоскость. И, при необходимости фрезеровать. Новые клапана засухарить смогу и сам. Но вот гидрики надо бы конкретно промыть, с разбором.
Подвёл меня клапан в кронштейне маслоохладителя, дизелила страшно, масло в голову не поступало апче. Клапан менял из-за того, что старый пропускал в обе стороны, а новый заклинило по неизвестной причине.VW Passat Variant B5 1,8т AEB 1999 Сергей
11.10.2014, 00:29 #39
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 57
- 5,868
- 6
Отправлено: 2,828
0Pepper-ssh, тогда как вариант искать нормальную мастерскую,где сделают замену направляющих с клапанами,распредвалы и компенсаторы самому ставить,если голову капиталить,то компенсаторы я бы новые поставил,попадала где то тема как разобрать и почистить компенсаторы,
по направляющим можно у Сергея в теме по запчастям спросить,он более квалифицировано скажет какие подойдут.Втулки можно и самому поменять,но нужно выдерживать технологические режимы,ну и некоторый инструмент,а так же опыт работы не помешаетPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
11.10.2014, 01:16 #40
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Отправлено: 76
0Pepper-ssh, проверка плоскости после замены втулок методом нагрева гбц? Если только просто проверить! В работе же головка вообще не греется... А нагрев в этой процедуре нужен градусов 100-150! Выдержки конечно меня убивают... Пиар своих услуг завуалированный что ли У авторов идет? Или че? Выше же писалось... Паст сейчас куча всяких, не факт что от них будет какой-то отрицательный момент, если их сравнивать со свойствами алмаза...
Да и греть ее не обязательно, все прекрасно меняется спец выпрессовщиками! Главное, выбрать правильно материал для изготовления, т.к. клапанцы у нас тонкие и нагрузки большие на приблуду!
Замена направляющих втулок клапанов.
от Lugburz в разделе Архив 2011г.Ответов: 24Последнее сообщение: 08.03.2011, 17:27 -
Все таки купил я А6. Посоветуйте насчет сигналки.
от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.Ответов: 52Последнее сообщение: 14.09.2007, 15:00 -
Посоветуйте пожалуйста: Полетела рулевая рейка.
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 20Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:48 -
Как насчет подвески?
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 47Последнее сообщение: 22.10.2004, 20:36 -
посоветуйте плиз тормозную жижу...
от MrZed в разделе Архив 2004г.Ответов: 31Последнее сообщение: 12.10.2004, 12:32
