Тема: Зависают обороты
10.07.2013, 00:25 #1
- 16.10.2010
- Беларусь, Минск
- 36
Зависают обороты
Ребята, всем привет!
Начал меня мучать непонятный прикол с оборотами каждое утро. Заводишь с утра тачку, обороты как положено 1100, жду пару мин когда опустятся до 850, начинаю ехать, через пару метров обороты зависают на 1500, если остановиться то они так и держатся на 1500, если проехать метров 200 то становятся в итоге норм или если заглушить сразу тачку и снова завести, то тоже норм. В течение дня больше не повторяется. На следующее утро снова такая же фигня. Ошибок по ваг-кому нет. Машина A4 1.6 AHL 1999 год, механика, педаль-тросик
дроссель чистый, адаптированный
10.07.2013, 00:41 #2
- 29.03.2013
- Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
- 44
- 214
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 27
Отправлено: 15
0когда в следующий раз зависнет, залезь под капот и попробуй с датчика температуры фишку снять, может он чудит.
АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
10.07.2013, 19:00 #3
- 16.10.2010
- Беларусь, Минск
- 36
0Maximka79, с ДТОЖ всё ок
10.07.2013, 19:09 #4
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 13
10.07.2013, 20:10 #5
- 16.10.2010
- Беларусь, Минск
- 36
0Podpal, так слышно как двигатель работает не на холостом ходу а на повышенных
Отсоединял в это время фишку с расходомера, обороты не упали, надел фишку назад
10.07.2013, 20:49 #6
- 31.08.2012
- 45
- 1
0Доброго времени суток.
У меня похожая проблема.только после остановки обороты на х.х. поднимаются сек. через 30 на 1200-1300. Прошел 3 диагностики нигде не показало каких-либо ошибок или неисправности датчиков. Правда на последней пережали шланг маленький на дроссель,обороты упали до830. предположили подсос воздуха, но все проверили так ничего и не нашли.Провел эксперимент пережал шланг и завел автомобиль-работает норм. даже после перегазовок обороты в норме, но машина "тупит" по страшному.Мучаюсь уже месяца три,подскажите ,что делать пожалуйста. В5 1998 AHL.
10.07.2013, 21:00 #7
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Отправлено: 13
10.07.2013, 23:11 #8
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,716
0xtrflash, дурацкий конечно вопрос но все же - а трос акселератора свободно ходит ? если из под капота дросселем "погазовать" - можно словить описанный косяк ?
Тимофей 1, начинать всегда в таких случаях с чистки дросселя. проверить работу флейты и вакуумной системы обязательно.I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
11.07.2013, 01:07 #9
- 16.10.2010
- Беларусь, Минск
- 36
0ребята, походу с утра подвисает в открытом положении клапан вентиляции адсорбера, потом разрабатывается и начинает работать. отключил с него фишку, не продувается, обороты вроде больше не зависают, завтра утром проверю ещё раз и отпишусь
11.07.2013, 09:18 #10
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
11.07.2013, 21:02 #11
- 16.10.2010
- Беларусь, Минск
- 36
0не, дело не в N80. а напряжение норм в сети, 14 примерно. ошибок так никаких и не выскачило( из-за лямбды может быть такое? и почему только с утра один раз? потом глуши не глуши в тот же день всё ок
зависают обороты
от njio в разделе Архив 2008г.Ответов: 1Последнее сообщение: 07.12.2008, 08:19 -
На AWT зависают обороты в районе 2000. Что может быть?
от DEMON77 в разделе Архив 2008г.Ответов: 44Последнее сообщение: 14.05.2008, 17:08 -
Плавают обороты
от Карлсон в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24 -
Медленно падают обороты двигателя.
от иван в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 13.01.2005, 11:53 -
Б5 Холостые обороты
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 87Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
