02.12.2014, 20:04 #81
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,340
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
Nixis, Проблема возникла через 300-500 км после замены масла?
, VAG COM
02.12.2014, 20:11 #82
02.12.2014, 20:27 #83
0так просто наверно датчик не достоверно показывает проверь другим манометром
VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
02.12.2014, 20:57 #84
- 28.09.2011
- Казань
- 43
- 639
Спасибо: Получено: 21
Отправлено: 10
0VW Passat B5+ 1.8T, AWT, 2003, MT, clima, чип, кожа
02.12.2014, 21:55 #85
0как говорится доверяй но проверяй. вывод один проверить масло заборную сетку на забитость масло 5W40 замер давления. если изменений нет вскрытие паддона проверка соединений насоса и трубки может сифонить из под насоса ну и сам насос проверить
5w30 вязкость, мм2/c100 oc 9,9
5W40 вязкость, мм2/c100 oc 13,7VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
16.12.2014, 17:43 #86
- 16.09.2014
- Санкт-Петербург
- 40
- 13
0Приветствую форумчан, прошу дать совет. Стало после замены насоса (до было что-то аналогичное с разницей 0,2 - 0,5 на горячем):
- Хол пуск (+1С на улице) - 4,5
- После 1,5 часов езды по городу на ХХ 0,9-1,0
- на 2000 об/мин - 3,0
- на 3000 об/мин - 4,0
- на 4000 об/мин и более - 4,5
Давление снимается с показометра, выведенного на приборку. Вопрос в том, можно ли считать указанные цифры нормальными, учитывая, что температура масла после езды по городу (без дикого отжига) гораздо выше 80С? Если усердно прогревать машину на месте до включения вентилятора, цифры отличаются и на ХХ давление меньше 1,5 не падает. Посмотрел графики зависимости вязкости и температуры и вижу, что, видимо, говорить о давлении и сравнивать его можно только с указанием температуры, при которой замеры производились...
"Ненормальных" симптомов (шумы и проч) в работе двигателя не наблюдается.
Спасибо.AWT 2001 зедан АКПП (176 тыс км), AWM 2002 сарай АКПП (130 тыс км)
Капремонт мотора 1.8 AWT - проверьте давление масла!!!
от vladimir169 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 701Последнее сообщение: 25.02.2017, 19:55 -
Давление масла, поддон, масляный насос
от Tzuki в разделе Архив 2007г.Ответов: 24Последнее сообщение: 03.09.2007, 23:25 -
Давление масла 7 бар ! Похолодало или пора менять насос?
от Валерич в разделе Архив 2006г.Ответов: 24Последнее сообщение: 18.10.2006, 00:27 -
Неожиданный выход из положения (AWT, давление масла)
от Dick в разделе Архив 2006г.Ответов: 16Последнее сообщение: 05.05.2006, 19:36 -
Давление масла в двигателе AWT
от Сергей Б в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 03.11.2005, 18:45
