25.06.2013, 01:36 #1
- 10.03.2013
- Россия - Орел
- 54
Спасибо: Получено: 1
Замена тросов ручника--кто менял подскажите...
Всем здрасте.Столкнулся с проблемой---плохо держит ручник.Форум юзал,но ничего внятного и невнятного не нашёл,поэтому и спрашиваю.
А началось всё с того,как потёк левый суппорт через задний манжет,где стоит механизм натяжения ручника.Почитал форум,купил ремкомплект БОШ,снял суппорт,а вот разобрать по человечьи так и не смог---не снял рычаг с вала ручника(чего только не делал) и плюс ко всему исцарапал весь целиндр,когда вынимал стопорку.После этих потуг плюнул на всё и заказал новый суппорт от JP Grup--поставил,прокачал и забыл на пару дней,как оказалось.Нет к новому суппорту никаких вопросов нет--работает отлично,но появилась проблема с ручником.При очередном натягивании рычаг вдруг не с того не с сего пошел очень легко,ну и после этого я заметил,что ручник стал держать слабо.Подозреваю на обрыв правого троса ручника---визуально к суппортам всё подсоеденено(может порвался где-то в рубашке).
Подскажите,кто чего думает на эту тему и как эту проблему побороть.
25.06.2013, 07:13 #2
- 16.09.2010
- Калининград
- 38
- 2,593
Спасибо: Получено: 135
Отправлено: 642
0Подпишусь, не встречал таких вопросов на форуме
Passat 3B5. Für Immer.
25.06.2013, 10:40 #3
- 12.05.2012
- 34
- 129
0Снимай кожуха над глушителем и помоему центральную консоль...
25.06.2013, 10:45 #4
- 30.11.2010
- РБ. г. Минск
- 40
- 13
25.06.2013, 13:33 #5
- 10.03.2013
- Россия - Орел
- 54
0Да смотрел,когда ручник затянут--левый механизм сжат(который новый),а правый нет--но единственное моё упущение-нужно попробовать нажатиь чем нить на механизм затяжки и проверить-работает он в принцыпе-ведь из-за чего тогда порвался трос.Как говориться нужно диагностировать точную причину болезни,а потом лечить.Ещё есть подозрение(но,опять же нужно проверить) на закисание штока ручника.Но до этого никаких симптомов не было--суппорт абсолютно сухой.
И ещё вопрос--при снятии кожухов над глушителем сам глушак снимать не нужно?
Ещё возможен обрыв в районе самой рукоятки ручника.Я,если честно,не представляю,как трос крепиться к рукоятке---может там тросик соскачил или что-то открутилось.В общем нужно снимать пластик внутри и осматривать.
25.06.2013, 13:49 #6
27.10.2013, 02:25 #7
- 24.03.2012
- калуга
- 47
- 211
0Подскажите самый простой способ
Как цилиндр утопить в суппорт задний??
Чето нефига не уходит
27.10.2013, 02:35 #8
29.05.2016, 19:30 #9
25.06.2018, 13:51 #10
- 12.08.2008
- Воронежская обл., Рамонь
- 42
- 1,207
Спасибо: Получено: 23
Отправлено: 12
0ну что, мурзилки по замене тросов ни у кого не нашлось? иль хоть на пальцах расскажите
Passat ADR,AWM,Citroen C5, 08 г, 2.0, GAIII+ были.
Есть Citroen C5,11г, 1,6Т, GAIII+ и AWT 01 г. FEV
25.06.2018, 14:52 #11
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
0Там все на столько очевидно, что не понятно, как может быть не понятно
25.06.2018, 14:59 #12
- 19.11.2015
- Сыктывкар
- 38
- 449
Спасибо: Получено: 27
Отправлено: 19
0я уже почти три года в багажнике вожу тросы ручника, поскольку прежний владелец снял левый суппорт и ездил без него. в итоге кончик незакреплённого троса стёрло об колесо. суппорт поставил новый, а трос не надел на него. Вот думаю что проще: заменить трос или восстановить кончик троса? механизм ручного тормоза на суппорте мог испортиться за это время? нужно ли разгерметизировать систему при замене троса?
VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
25.06.2018, 17:12 #13
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0А что, талмуд "Ремонт и техническое обслуживание Пассат Б5 1996-2000" все еще не скачал в БЗ Там все расписано как делать с картинками.
Для тех, у кого рестайл и не успел скачать "Ремонт и техническое обслуживание Пассат Б5 2000 - 2005", скачайте в БЗ хоть на дорестайл. Много общего. Надеюсь и по ручнику.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
25.06.2018, 20:38 #14
- 19.11.2015
- Сыктывкар
- 38
- 449
Отправлено: 19
25.06.2018, 21:06 #15
25.06.2018, 21:52 #16
- 19.11.2015
- Сыктывкар
- 38
- 449
Отправлено: 19
замена насос форсунки! кто видел или менял. поделитесь!
от fireblade в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 14Последнее сообщение: 09.02.2011, 22:54 -
Вибрация на D и R Замена подушек дивагателя,Кто менял? Нужен совет по подушкам.
от oleg-11111 в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 03.02.2011, 18:22 -
Замена термостата на AHL. Помогите кто менял ...
от AlexMit в разделе Архив 2008г.Ответов: 18Последнее сообщение: 28.11.2008, 22:10 -
Подскажите кто менял подшипники генератора ?
от megatron в разделе Архив 2008г.Ответов: 11Последнее сообщение: 25.01.2008, 13:36 -
Замена вискомуфты -- кто менял сам?
от Mad_Maxx в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 14.07.2006, 10:49
