как определить что насос-форсунка льет
    Passat Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 23
    Стрелка как определить что насос-форсунка льет
    Всем привет! Проблема следующая машина стала дымить синим дымом и на холодную и на горячую Турбина новая GARRET пробег 2тык Расход масло после этого пробега грамм 50 Дым не маслом пахнет. Расход саляры 9 город трасса 7 ниже не опускалась Название: скрин4.jpg
Размер: 77.0 КбНазвание: скрин 6.jpg
Размер: 81.5 КбНазвание: скрин 7.jpg
Размер: 80.8 КбНазвание: скрин5.jpg
Размер: 77.8 КбНазвание: скрин 4.jpg
Размер: 81.5 КбНазвание: скрин 3.jpg
Размер: 70.6 КбНазвание: скрин 2.jpg
Размер: 70.6 Кб Вопрос в следующем как проверить насос форсунки физуально или ваг комом прежде чем нести на стенд Просто у нас это очень дорогое удовальствие, да и разведут на деньги, есть слухи что они это умеют делать. Помогите Куда рыть??? куда смотреть??? Надоел уже этот дым просто ппц
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Ну поправки говорят что одна из форсунок у тебя не идеальная. либо 1 либо 4
    13 группа
    предположу что 4, потомукак на последней фоте большая поправка убежала с 1 на 2 цилиндр
    Владимир
    Получено: 23
    А в 23 группе первое окно так должно быть? Что измеряет эта группа?
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    023 группа время открытия форсунок...15-40 это нормально....
    https://passatworld.ru/archive/index.php/t-135730.html
    Владимир
    Получено: 23
    У меня как раз была ошибка электромагнитного клапана 17669 была ошибка. Как лечится это?
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Чёто умные не пишут, а я думаю не лечится. Ну точней лечится заменой форсунки
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat/passat_b5/slon-br/journal/288230376152550209/
    Не читал, надо домой валить
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Александр П, меняй 1-ю. Подмени ДМРВ на рабочий. Черный дым - не сгоревшая соляра. Либо недостаток воздуха, либо переизбыток соляры. Может быть патрубок надорван от турбины до коллектора.
    Владимир
    Получено: 23
    Где бы ее найти теперь а новую что то не охота покупать
    Получено: 30
    Александр П, Говорю же тебе. Скинь клапанную крышку и проверь преднатяг форсунок. Проще говоря для начала отрегулируй форсунки. ДМРВ замени на заведомо исправный. Проверь дырки от воздушного фильтра до всасывающего коллектора. Если ничего нет, тогда можно попробовать заменить колечки на всех форсунках. Если это не помогло, то замена 1-ой форсунки.
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    почему такие разные показания по форсункам
    Владимир
    Получено: 23
    Спасибо! Буду проверять все по очереди.
    ХЗ по чему Если бы знать
    Такая же проблема
    Напиши когда найдешь в чем проблема . Тоже не хочется покупать форсунку
    Polo Аватар для Danikum
    Владимир
    Цитата Сообщение от zhiga40 Посмотреть сообщение
    Такая же проблема
    Я за Санька отвечу,проблема решилась заменой двигателя на контрактный)))))
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:54
  2. Вопрос - насос форсунка! Что за буква!?
    от Avtosom в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 00:05
  3. Как определить что умерла турбина?
    от Hangar в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 23:53
  4. катушки, как определить что накрылась?
    от imported_NEVO в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:31
  5. как определить что турбина работает?
    от герман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 22:48
