24.05.2013, 13:08 #21
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,995
Спасибо: Получено: 5,992
Отправлено: 3,078
однако... Чего делать то? Контакты центральные замкнуть в шнурке?
24.05.2013, 13:11 #22
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0Запитывать мобилу от штатного зарядного через инвертор.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
24.05.2013, 20:41 #23
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,995
Отправлено: 3,078
2В общем разобрался Опытным путем было установлено что у смарта есть 2 режима зарядки - USB и сетевой адаптер. В режиме USB оно забирает не более 500 мА, а в режиме Сетевой адаптер тащит 1А и более. Сделано чтобы не пожечь случайно блок питания USB в компах, что в общем то логично. Определяет USB подключено или сетевой адаптер оно просто - если центральные контакты (белый и зеленый провод) не замкнуты, значит USB. Если замкнуты - сетевой адаптер. Еще зависит сопротивление провода - если проводок тонюсенький и длинный, смарт тоже думает что это USB и ограничивает ток зарядки. Стал проверять зарядки на предмет замкнутости центральных контактов. У всех сетевых 220В зарядок - замкнуто. У родной автомобильной - замкнуто но штатный проводок витой и тонюсенький, оно думает что это USB. У модной зарядки на 2,1А - НЕ замкнуто. Поэтому смарт думал что это USB и брал всего 500 мА - ессно оно не будет заряжаться. Далее дело техники - зарядка была разобрана и центральные контакты в разъеме - спаяны. После чего смарт стал думать что это сетевой адаптер и тащить оттуда все 2А зарядка стала греться но заряжается теперь все быстро Как грится, хозяйке на заметку...
24.05.2013, 22:36 #24
- 05.04.2005
- 49
- 16,465
- 3
Спасибо: Получено: 3,882
0Sten, ну вот, а тут графики, теоремы ферма - замкнул контакт скрепкой - ферма бы офигел.
зы машину не спали
24.05.2013, 22:41 #25
24.05.2013, 22:50 #26
- 27.12.2008
- 44,393
- 1
Спасибо: Получено: 7,308
24.05.2013, 23:12 #27
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,995
Отправлено: 3,078
0[ VW Tiguan 2 Sportline CHHB 220 л/с DQ500 2019 г. фарш и все дела ]
25.05.2013, 16:25 #28
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,995
Отправлено: 3,078
0Пол-дня в машине, Навител, без экономии электричества, зарядка идет отлично, как от обычной сети.
26.05.2013, 11:43 #29
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Кстати, часто контакты не просто замыкаются, а сажаются на минус, через мелкий резюк. Конкретика, при желании, найдется в инете.
26.05.2013, 19:41 #30
- 29.01.2006
- 1.Россия,Севастополь 2.Беларусь,Минск
- 55
- 4,458
Спасибо: Получено: 692
Отправлено: 498
0Sten,- МОЛОДЕЦ!
B5'1.9TDI AHU // Жизнь - как туалетная бумага. Вроде длинная, а тратишь на всякое дерьмо!
27.05.2013, 09:54 #31
- 23.07.2011
- 32
- 14
Спасибо: Получено: 2
0сила тока ограничена предохранителем 10 или 15 А.
27.05.2013, 10:20 #32
- 27.12.2008
- 44,393
- 1
29.05.2013, 10:27 #33
- 12.09.2007
- Россия, снова Нерезиновск :/
- 44
- 3,708
Спасибо: Получено: 54
Отправлено: 82
0Sten, дуй на Царицинский рынок, в 2-х этажное строение. Там "Вася" продает зарядки для HTC с 2 А зарядки. Хренушка "монолитная", а не раздельная, где провод отдельно, зарядка отдельно. Честные 2,1 А выдает. Напряжение 5,1-5,5 В. Мерил мультиметром под нагрузкой. У самого note 2 и тоже мудохался с прикуривателями. Теперь заряд идет при использовании наветела или яндекс навигатора примерно 1% в 10 минут. Я брал за 300 р
29.05.2013, 12:12 #34
Где в машине может стоять CD ченжер?
от Petrovich в разделе АвтозвукОтветов: 26Последнее сообщение: 21.03.2006, 21:35 -
Проблема с подвеской, гремит а найти никто не может
от М400ММ63 в разделе Архив 2004г.Ответов: 18Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50 -
Вопрос не про пассат, но может быть актуально!
от TAHIRKINI в разделе Архив 2004г.Ответов: 24Последнее сообщение: 30.11.2004, 18:59 -
Что может быть?
от Владимир в разделе Архив 2004г.Ответов: 10Последнее сообщение: 26.11.2004, 15:58 -
Что может быть?
от Vasilich в разделе Архив 2004г.Ответов: 29Последнее сообщение: 24.11.2004, 10:53
