16.05.2013, 21:33 #21
17.05.2013, 11:35 #22
- 22.02.2011
- Украина г.Полтава
- 749
Спасибо: Получено: 32
Отправлено: 10
0А мы о чем ведем разговор? Я о подушке МКПП а она обычная, резиновая. Вот подушка двигателя та гидравлическая. Хотя у меня она (подушка двигателя) в ржавом налете. Я ее снял в нутри ее что то булькает, видимых дефектов, подтеков нет - поставил назад и не мешаю механизму работать.
P.S. При снятой подушке МКПП. Смотрим не просела ли подушка, нет ли трещин в резине, отслоения резины о металла. Если все нормально подушка - живая.
17.05.2013, 12:06 #23
- 13.11.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 59
- 1,430
Спасибо: Получено: 14
0dr_NeMO, Гумно!!!!!
17.05.2013, 12:25 #24
- 08.04.2011
- гАпатиты, Мурманская обл
- 43
- 1,095
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 30
0Раз булькает, значит вылилось уже, а место занял воздух это 100%. Новая подушка не булькает вообще как её не тряси, и по весу не определить полная она или пустая.
Могу сказть про подушки АКПП. подушки коробки около 7 лет живут, трешины увидеть не снимая сложно. Со временем резина дубеет и теряет эластичность. Проще купить 2 подушки сакс или боже (в обеих коробках будет оригинал) и за выходной поменять. Цена вопроса 500*2=1000рb5+ Variant 2004 был. сейчас NEW QASHQAI 2014 1.2 - ракета Новые запчасти http://passat-b5.ru/showthread.php?t=212258
17.05.2013, 12:29 #25
- 13.11.2007
- 59
- 1,430
17.05.2013, 12:41 #26
- 08.04.2011
- 43
- 1,095
- 7
0tmg64, зачем же, если вибрация не беспокоит, то незачем менять. Я же не говорю что они пи..дец как дубеет, но после замены разница будет! Сними подушку и купи новую. Даже по внешнему виду видно что твоя будет вся в трещинах и просаженая.
Это естествено. Чем хуже условия, тем быстрей умирает. По МКАДу ездить одно дело, а по убитым дорогам другое. То же что и с рычагами.b5+ Variant 2004 был. сейчас NEW QASHQAI 2014 1.2 - ракета Новые запчасти http://passat-b5.ru/showthread.php?t=212258
17.05.2013, 13:44 #27
- 22.02.2011
- Украина г.Полтава
- 749
Отправлено: 10
17.05.2013, 14:18 #28
- 12.02.2012
- Минск, Респу́блика Белару́сь
- 37
- 1,770
- 1
Спасибо: Получено: 70
Отправлено: 17
0меняй машину )
я забил, буду менять машину )B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
17.05.2013, 20:55 #29
- 24.03.2007
- Россия, Москва, СЗАО
- 2,300
Спасибо: Получено: 31
Отправлено: 47
0Поменял опоры у мотора, ничего не поменялось... Опоры на коробке вроде живые, сидит на них мягко-упруго...
Что вообще может быть?
Прогрессировало, сначала немного вибрировало и после поездки проходило, теперь постоянно... И когда едешь, за ручку КПП держишь, чувствуешь как что то вибрирует...
17.05.2013, 23:41 #30
- 12.02.2012
- 37
- 1,770
- 1
Отправлено: 17
0я ж грю меняй машину ) а вообще по делу дело с трансмиссией и маховиком/корзиной
19.05.2013, 00:12 #31
- 24.03.2007
- 2,300
Отправлено: 47
19.05.2013, 22:05 #32
19.05.2013, 22:17 #33
- 24.03.2007
- 2,300
Отправлено: 47
20.05.2013, 08:53 #34
- 05.03.2011
- Минск
- 44
- 5
0Ага сейчас ещё и кат выбьешь, потом крепление бампера проверить подскажут. Народ который гонял фольцы из Литвы, Германии проверял маховики по палке, ухо прикладываешь и слушаешь, если есть посторонние вибрации постоянные либо иногда возникающие значит можно сбрасывать с машины нормальную сумму, так как маховику приходит медленная и мучительная смерть. Единственное если при трогании (отпускании сцепления) машина не дергается и не издаёт посторонних звуков можно ездить ещё не один год. Кстати знакомый недавно поменял маховик со сцеплением на туране- всё равно иногда возникает вибрация.
20.05.2013, 09:42 #35
- 24.03.2007
- 2,300
Отправлено: 47
0Iscender, его бы диагностировать точно... Ценник вообще не гуманный А однамассовый поставить можно? Будет разница?
20.05.2013, 09:48 #36
20.05.2013, 09:57 #37
- 24.03.2007
- 2,300
Отправлено: 47
20.05.2013, 10:31 #38
- 22.02.2011
- Украина г.Полтава
- 749
Отправлено: 10
0Снимать необходимо коробку и корзину сцепления. Тогда если маховик не забит, будет видно какой свободный ход маховика, болтается ли он.
В апреле у себя снимал коробку, завыл( шелестел) выжитмной подшипник и при прогреве давал вибрацию на педаль сцепления. То маховик у меня имеет осевой люфт 4-5мм. Я его оставил. Думаю еще поездит.
20.05.2013, 16:18 #39
20.05.2013, 16:31 #40
- 24.03.2007
- 2,300
Отправлено: 47
0Заехал в один сервис, сказали маховик... Посмотрим что ВДВ завтра скажет
Я думал на б5+ маховики поживучее...
Вибрация по кузову
от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 28.12.2006, 11:12 -
Вибрация по кузову
от imported_Maxkozlov в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 05.11.2006, 23:15 -
Вибрация по кузову 90-110 км/ч
от Ed в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 22.09.2006, 18:03 -
170-180 км/ч, вибрация по кузову, загорелось АВС СТОП....???
от Makus в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 14.09.2006, 23:12 -
У кого дизель AVF , нужна консультация !
от Брюлик в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 06.06.2005, 02:44
