30.03.2013, 09:44 #1
- 02.10.2007
- Qazaqstan
- 44
- 13,628
Спасибо: Получено: 2,960
Отправлено: 1,834
АВТОВАЗ обнародовал официальные фото и техданные новой Lada Kalina
АВТОВАЗ сообщает, что начало серийного производства НОВОЙ Lada Kalina намечено на май, а старт продаж запланирован на июнь 2013 года.
Kalina первого поколения проектировалась под влиянием биодизайна. Облик НОВОЙ Кalina призван соответствовать современным трендам в автомобильном дизайне, машина стала выглядеть динамичнее за счет изменения характера линий капота, крыльев, колесных арок, бамперов, двери багажного отделения и окон боковины. Передняя светотехника – выступающие «граненые» фары – расположена выше, капот поднят в средней части.
Начиная с наиболее доступной комплектации «стандарт», у каждой НОВОЙ LADA Kalina есть подушка безопасности водителя (ранее была доступна только в топовых версиях).
На всех НОВЫХ машинах (начиная с «нормы») – АБС с усилителем экстренного торможения. В некоторых топ-версиях НОВОЙ LADA Kalina есть ESC – система стабилизации курсовой устойчивости (производство – Bosch; самая современная разработка). Система ESC непрерывно ведет мониторинг данных о скорости движения и об угловой скорости автомобиля, давлении в тормозной системе, угле поворота рулевого колеса, оборотах двигателя, получая сигналы от соответствующих датчиков. При появлении неблагоприятной ситуации (снос передней оси или занос задней) система управляет каждым колесом в отдельности для выравнивания положения автомобиля.
Для НОВОЙ Kalina АВТОВАЗ предлагает три новых варианта силовых агрегатов.
8-клапанный мотор 11186/21116 с облегченной ШПГ (1,6 л, 87 л.с.) + МКП с тросовым приводом; ранее он не ставился на автомобили этого семейства. Теперь возможен для всех НОВЫХ комплектаций «стандарт» и части комплектаций «норма».
16-клапаный мотор 21126 (1,6 л, 98 л.с.) + АКП. АВТОВАЗ ставит «автомат» на семейство Lada Kalina впервые.
16-клапанный мотор 21127 с модернизированной системой впуска (1,6 л, 106 л.с.) + МКП с тросовым приводом. И этот силовой агрегат также впервые для НОВОЙ Kalina.
В процессе развития проекта возможны и другие сочетания мотора и трансмиссии, но 8-клапанных моторов с тяжелой ШПГ и 16-клапанных моторов объемом 1,4 л., а также МКП с тяговым приводом на НОВОЙ LADA Kalina не будет. Для всех моторов предусмотрена новая система охлаждения, она эффективнее на 15%.
Мощность НОВОГО модернизированного мотора 21127 возросла с 98 л.с. до 106 л.с. Максимальный крутящий момент вырос со 145 до 148 Нм. Мотор стал более «отзывчивым» в диапазоне самых «рабочих» оборотов – от 1000 до 2500 об/мин. Прибавка мощности ощущается после 2500-2700 об/мин.
АВТОВАЗ ставит на НОВУЮ Kalina японскую автоматическую коробку передач фирмы Jatco (дочерняя структура Nissan). 4-ступенчатый «автомат» сблокирован с 1,6-литровым 16-клапанником ВАЗ-21126 (98 л.с.).
Автоматическая коробка передач AY-K3 – это классический «автомат», 4 –ступенчатый, с гидротрансформатором. Для обгона на трассе и движения в горах есть кнопка отключения овер-драйва, то есть высшей передачи. В этом случае АКП не переключается выше 3-й передачи. Имеются также режимы, когда АКП не переходит выше первой или второй передач. Одна из особенностей данной коробки – «виртуальная пятая передача» – во время движения на 4-й передаче (более 50 км/час) при дальнейшем открытии дроссельной заслонки размыкается конвертер, и автомобиль движется в более щадящих и экономичных режимах.
В октябре 2012 года АВТОВАЗ начал производство автомобилей с модернизированной механической коробкой передач. Обновленная трансмиссия более надежна, а главное – благодаря оригинальному механизму выбора передач существенно повысилось качество переключений. Кроме того, у этой МКП тросовый привод японской фирмы Atsumitec вместо жестких тяг, что повышает виброкомфорт автомобиля.
В новой МКП АВТОВАЗ применяет многоконусный синхронизатор первой и второй передач. Этот узел коробки передач стал надежнее, плюс переключение с первой на вторую скорость и обратно теперь значительно мягче.
Заново разработан механизм выбора передачи – по заказу АВТОВАЗа его инжиниринг выполнила немецкая группа компаний Shaeffler. Механизм вынесен из масляной ванны – благодаря этому качество переключений не зависит от температуры масла в картере.
Ощущения от новой МКП высоко оценили специально приглашенные эксперты английской компании Ricardo. Продольный ход рычага уменьшился на 32 мм, а усилие включения передачи снижено втрое. Продольный и поперечный люфты рычага в нейтрали снижены в два раза. Ширина всей схемы перемещения рычага сократилась на 40 мм, т.к. положение заднего хода перенесено из точки «левее первой» в положение «напротив пятой».
Для НОВОЙ Kalina специалисты АВТОВАЗа и Renault разработали амортизаторы, пружины, сайлент-блоки и стабилизаторы поперечной устойчивости с новыми характеристиками.
При разработке НОВОЙ Kalina инженеры АВТОВАЗа изменили рулевое управление – благодаря более жесткому крепежу рулевой рейки повышена его информативность. Раньше крепление осуществлялось через резиновые втулки, сейчас на левой опоре рулевой рейки от этого способа крепления отказались, увеличив жесткость рулевой системы на 25% – при этом уровень вибраций на рулевом колесе не изменился.
На НОВОЙ Kalina – современная система вентиляции и отопления с высокой производительностью, бесшумностью работы вентилятора и более эффективным распределением воздушных потоков. В «люксе» – климатическая система, способная автоматически управлять температурой, интенсивностью и направлением воздушных потоков. Ранее применяемая на автомобиле климатическая система была способна лишь поддерживать заданную температуру. Информация для климат-системы поступает от датчиков температуры и впервые примененного на Lada датчика солнечной радиации – эта комбинация более тонко регулирует температуру в салоне и удерживает ее при изменении внешней среды.
http://www.zr.ru/content/news/530192...j_lada_kalina/Camry 2016
30.03.2013, 09:49 #2
- 01.09.2006
- 48,770
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
0А что у неё с передним бампером?
30.03.2013, 10:15 #3
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 39
- 33,335
- 1
Спасибо: Получено: 1,487
Отправлено: 2,115
30.03.2013, 10:28 #4
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
30.03.2013, 11:58 #5
- 20.10.2011
- Мытищи
- 34
- 4,658
Спасибо: Получено: 160
Отправлено: 69
0вот это бомба
1.8Т 6МКПП
30.03.2013, 12:25 #6
- 14.03.2010
- Петербург
- 46
- 1,412
Спасибо: Получено: 30
Отправлено: 37
0вот это аппарат! теперь нам не стыдно за отечественный автопром. инженерам автоваза респект.
30.03.2013, 13:22 #7
- 10.11.2011
- МО,г.Коломна
- 37
- 264
Спасибо: Получено: 5
0интересно чем они охлаждение улучшили. . . Вискомуфтой или трехрядным радиатором? Интересно . . . :-)
AEB 1998г ручка,клима,галоген,1ВА. продан...
AWT 2001г ручка,клима,биксенон,1ВВ.WVWZZZ3BZ1P274453. убит...
А6С5 AWT 2002г варик,тряпка,tv,navi. продана...
30.03.2013, 13:29 #8
- 31.12.2010
- Вологда
- 34
- 1,881
Спасибо: Получено: 199
Отправлено: 57
0Они туда воткнули радиатор от Гранты, походу. Будут теперь и Калины у официалов стоять - ждать новые радиаторы взамен пробитых (радиаторов в наличии нигде нет и стоимость под 20к руб).
В5, 1997 год, темно-зеленый, АЕВ, ручка, климат, кожа. Был.
Kia Pro Cee'd Jd 2014 год 1.6 мкпп
ВАЗ 2121 1991 1.6
30.03.2013, 13:44 #9
- 10.11.2011
- МО,г.Коломна
- 37
- 264
0у гранты свои какие то радиаторы чтоли?
30.03.2013, 14:17 #10
30.03.2013, 15:35 #11
- 31.12.2010
- Вологда
- 34
- 1,881
Отправлено: 57
0Gangster_s, ага.
ВАЗ 2121 1991 1.6
31.03.2013, 01:18 #12
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 37
- 3,544
Спасибо: Получено: 153
Отправлено: 334
31.03.2013, 05:29 #13
31.03.2013, 06:16 #14
- 25.08.2010
- Санкт-Петербург, Токсово
- 1,823
Спасибо: Получено: 80
Отправлено: 53
0Прочитал, посмотрел, задумался
Первое что в голову пришло - это именно то, что сдирать практически под чистую все с иномарок и лепить отечественные значки - скоро станет мэйнстримом отечественного автопрома.
Правда в случае с Volga Siber это сделали вроде удачно - отечественный Sebring, как мне показалось, действительно походит на нормальный авто, но вот случай с Ладой - хроническая патология машиностроения. Упорно не верю в то, что у АвтоВАЗа есть будущее..
31.03.2013, 19:18 #15
- 10.05.2008
- Россия, Липецк
- 41
- 2,779
Спасибо: Получено: 511
Отправлено: 483
1Коментаторы у вас комплексы? Заметил закономерность, чем старше авто в подписи тем больше желчи в адрес других авто. Это что желание самоутвердится обосрав всех и вся? Или это попытка убедить себя что купив 15 летний помой не прогадал?
B5+ AWT 2002 МКПП седан был
31.03.2013, 23:08 #16
31.03.2013, 23:22 #17
- 12.04.2009
- Москва, Люблино
- 47
- 11,213
Спасибо: Получено: 2,203
Отправлено: 593
0М-да.... с бампером они погарячились...
Das Uaz
01.04.2013, 02:17 #18
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,959
Спасибо: Получено: 5,196
Отправлено: 227
0А колёсики-то какие смешные
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
01.04.2013, 02:22 #19
- 05.02.2013
- Санкт-Петербург
- 1,397
- 7
Спасибо: Получено: 85
Отправлено: 52
0я промолчу,он скажет за меня http://www.youtube.com/watch?v=ZUwo_E1u91o
01.04.2013, 03:51 #20
- 25.08.2010
- 1,823
Отправлено: 53
0Маленькая история, про Калину (на реальных событиях)
Купил мой знакомый себе Калину и поехали мы ее, как полагается, обкатывать. Сидел я на пассажирском сидении и при проезде всяческих неровностей я заметил небольшой стук - биение. Вроде как на амортизатор это не походило, но доносилось это откуда-то из под арки колеса..
Обкатали, время прошло, наступила осень - время переобуваться. Снял мой товарищ колесо и нашел причину - суппорт был не полностью прикручен, и видимо обо что-то ударялся при тряске. А машина на тот момент проехала километров 500-700 после автосалона. Случайность ? Закономерность
ФОТО - клуб
от Surfer в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 4898Последнее сообщение: 23.09.2020, 01:12 -
Новую Lada Kalina покажут на Московском автосалоне
от aolise в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 86Последнее сообщение: 04.04.2014, 13:20 -
Новая Lada Kalina - названы точные сроки начала продаж
от aolise в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 56Последнее сообщение: 10.01.2013, 12:31 -
Думаю о покупке фото цифравика.
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 42Последнее сообщение: 04.03.2005, 16:03 -
в новой А6 магнитола в бардачке..
от Lucky3D в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 12.01.2005, 17:48
