НЕ ЗАВОДИТСЯ,ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ!!! - Страница 2
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    сейчас сними ошибки,(сохрани их у себя )потом сбрось и попробуй заведи
    и посмотрим новые (по форсункам это сев аккум)
    и найди на форуме гдето проверялись катушки через группы. мне ЧУБУК писал про это в беседах. или у него спроси.
    Нижегородская обл. Дзержинск
    Отправлено: 17
    я хотел бензонасос заменить,есть смысл?? как думаешь??
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    он же давит 5 кг и -+05 на погрешность.
    если не уверен то сооруди манометр через тройник и поставь в рампу и заводи-тут увидишь все просадки кода работает двигатель,а потом свечи посмотри.
    нужно узнать впрыск или зажигание
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 205
    Отправлено: 98
    Купи новый китайский бензонасос, стоит около 1500 рублей, на год точно хватит, я думаю и проблема уйдет. Может насос просто не создает нужного давления, хотя могу ошибаться.
    Отправлено: 17
    да вот в том то и дело что месяцев 5 назад купил такой бензонасос,даже дешевле за 900р
    Челябинск
    Получено: 205
    Отправлено: 98
    В твоем случае можно пол машины поменять, а результата не будет, оттащи на сервис и пусть голову ломают, вряд ли кто-то не видя авто помочь сможет.
    Отправлено: 17
    ну он давит 5 на обычном шинном манометре...
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    я на такомже и мерил
    вот еще касяк
    01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
    сделай адаптацию
    Адаптация дроссельной заслонки:
    Включаем зажигание, двигатель не заводим, коннектимся, двигатель, базовые установки, блок "098 либо 060".
    Это зависит от типа заслонки(с тросиком, либо без.). На экране появится ADP RUN, через несколько секунд ADP OK. Возвращаемся в базовые установки.
    Педаль газа во время адаптации не трогать и ногу вообще с неё убрать.
    Но это вряд-ли поможет - может заслонка реально накрылась
    Отправлено: 17
    ну что же,спасибо,буду смотреть коммутатор!!!
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    по насосу не знаю,но я вообще на жигулевском ездил месяца 3
    Отправлено: 17
    а какой от жигулей подходит
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    я от 12 16 клапанной вставлял.только старый разрезал и уже в гильзу вставлял бош и завольцовывал.только есть касячок -низкая производительность,после 3000 плоховато нобирает
    просто иногда колхоз рулит,особенно в дали от центров где только на жигулях ездят и то 40км на велосипеде до ближайших запчастей
    Цитата Сообщение от toxa52rus Посмотреть сообщение
    VW PASSAT B5 1999г двигатель 1,8т,АЕВ..АКПП с типтроником
    это в подпись поставь
  13. #33
    Отправлено: 17
    а как?? я просто тут не сидел не когда,и как тут что не знаю еще
  14. #34
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    сюда напиши http://www.youtube.com/watch?feature...=DSnpgOodyn8#!
    вот для тебя https://passatworld.ru/profile.php?do=editsignature
  15. #35
    Получено: 8,429
    Привет!
    и плавно и резко,после 1100 оборотов задыхается и глохнет
    Так я не понял, заводится или нет? (см. название темы)
    Если заводится, то на холостых не глохнет? Прогревается?
    Трясётся на холостых? (троит - на катушки грешишь? если нет, то коммутатор причём тут?)
    Прогревается, а потом не едет?
    При прогреве обороты болтаются? После прогрева какие?
    По таким бестолковым показаниям дистанционно помочь невозможно!
    Рассказывать надо чётко, внятно, последовательно.
    Если на холостых работает, то:
    ДЗ чистая? Мыть и адаптировать. (представляю, что там )
    Дырок (подсоса воздуха) нет? Осмотр и/или подобие опрессовки.
    Ошибки надо сбросить и снять заново (твой файл - после отключения форсунок?).
    Пропусков по цилиндрам AEB не показывает. Троение движка и пропуски чувствуются физически (дрожь, вздрагивания и т.п.). Если нет, то ищи пока в другом месте.
    Коммутаторы Hitachi не ломаются (не слышал ни разу!).
  16. #36
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    Чубук, разошолся
  17. #37
    Получено: 8,429
    Да не трогай пока бензонасос. Лучше замени топливный фильтр
    А заодно и воздушный (менял?)
    Чубук, разошолся
    А зачем звали?
  18. #38
    Отправлено: 17
    после замены стартера вообще не заводилась,сделали диагностику...результат диагностики выше!!! поменял свечи,ДТОЖ,снимали дросель,почистили,он кстати был в отличном состоянии,так как капиталил двигатель 10 месяцев назад,и дросель мне тоже чистили!!! замеряли давление топлива на рампе,меряли обычным манометром он показал 5,5!! мне тут ннаписали замерить компрессию....замер показал по 13 в каждом!! вчера залес в бензонасос,снял проверил сетку все отлично...мотор бензонасоса менял где то пол года назад,но ставил ATS 41094Z как бы германия,но врядтли!!! вчера после сборки бензонасоса она у меня завелась...на ХХ она работает не ровно,обороты держит на 500 при плавном нажатии на педаль газа поднимает обороты до 1100 дальше провал и глохнет!!!!прогреваться,прогревается..и на холостых не глохнет!! все шланги,патрубки визуально проверил,вроде нет не каких дыр!!
    да,еще топливный фильтр заменил,воздушный ну и салонный заодно..так как все новое лежало!!!!!
  19. #39
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    А зачем звали?
    я позвал-потому что бывалый и такой же агрегат-думать надо.
  20. #40
    Отправлено: 17
    мужики,спасибо вам большое за то что помогаете!!!!
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Помогите решить проблему-поддон акп
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 17:33
  2. Ошибка 65535. Помогите решить проблему
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 12:02
  3. Помогите решить проблему по магнитолле?
    от Diktant в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 13:23
  4. Помогите решить проблему с 1,8Т AWM
    от pavel-mps в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 16:10
  5. Помогите решить проблему с наддувом
    от kolega777 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 01:11
