АКПП. менять или не менять. Масло :) - Страница 6
Результаты опроса: Менять или нет АТФ в коробке с пробегом 300К
Голосовавшие
44. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, менять!
    29 65.91%
  • Нет, менять
    17 38.64%
  1. #101
    Тогда решено,завтра покупаю.Спасибо.
  2. #102
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    а тебе не много 20л будет на замену? или ты хочешь полный цикл сделать? Ну вообще на 3 замены хватит, либо на замну под давлением, а потом ещё на одну замену со съёмом поддона, но может так случиться что после всех этих процедур настанет кирдык. Поэтому думай сам, 20л масла на ветер
  3. #103
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,248
    Отправлено: 924
    Братцы...
    позвольте внести лепту..
    Была у меня коробка EBU Типтрон, 250 тыс. пробегу, 13 лет от конвейера, в двух руках
    Ни разу!!! не меняная жижа. Коробка без ошибок, толчков, и прочих "аварийных режимов" Просто рабочая!!!
    При нечаянных обстоятельствах, я обломил шлицы на масляном насосе.
    Было принято решение демонтировать и разобрать.
    Масло было не желтого, а грязно песочного цвета, при разборе мыл плиту, хотя внутри все было идеально чисто
    но!!, прокладка между частями гидроплиты кусками уже старалась вылезти наружу..
    и требовала обязательной замены.
    В остальном заменил только сломанные , по собственной дурости, детали...
    Хотя сервисмены предлагали поменять на ремонтную с гарантией
    Так что, после пробега 300 тык., я бы советовал нормальную замену масла, с промывкой гидроплиты
  4. #104
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    нормальная замена масел, это полностью снять коробку, слить масло, провести деффектовку.
    Ну и отремонтировать нормально бублик.
  5. #105
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    MagnumAE,
    Замена с промывкой, как минимум 2 раза! Проходили!
  6. #106
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    Цитата Сообщение от Max Stotz Посмотреть сообщение
    MagnumAE,
    вот именно, поэтому лучше делать со снятием и промывкой всего коробаса.
  7. #107
    Так никто и не сказал, что нужно менять вместе с маслом, если делать замену масла регулярно, сновья, каждые 50-60 ккм.
  8. #108
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    фильтр+прокладку.
  9. #109
    Получено: 7,001
    Отправлено: 8,741
    Поворотники запилил?
  10. #110
    Кстате, да....
    Катафоты есть допуск к решениям технических вопросов
  11. #111
    Ща абижусь на тебя и не буду разговаривать
  12. #112
    Pointer Аватар для kostalew
    Казахстан гРиддер
    Отправлено: 12
    Сообщение
    Цитата Сообщение от dron98760 Посмотреть сообщение
    меняй частично потом еще разок и все ровно будет
    драсте ! вобщем решил заменить частично, почитал в нете сколько надо жидкости? написано 3,5 л для 4ступки а для 5 ступ замена не предусмотрена!? те поддон должен быть без залив. горловины а у меня с горловиной, коробка 5 ступ без типтрона ,поддон явно заменили, спасибо конечно, но начал я менять от туда 1,5Л вытекло залить удалось 3л а надо явно больше чем в 4ст сколько надо? adr 1.8 1987
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 14:23
  2. Посоветуйте: Менять или не менять ремни?
    от Afanarenko в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:02
  3. ЗАДНЯЯ БАЛКА. Менять или не менять?
    от Кир в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 11:42
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 07:30
  5. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
