18.06.2014, 13:02 #461
- 01.09.2006
- 48,770
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
SalekS, Там еще стоп кадр есть. Есть данные оттуда? Там данные по текущей нагрузке и наддуву.
Теорию с воздуханом имеет место быть. В теории. На практике думаю нет. Ибо мотор бы просто не смог раскрутится.
А так разряжение перед фильтром есть всегда. Т.к сосет турбина. А ВКГ развязана через редукционник, т.к ситуации, что фильтр забит, а воздух сосет через ВКГ не будет. Клапан лимитирует забор воздуха.нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
18.06.2014, 13:08 #462
- 01.10.2013
- Харьков
- 40
- 72
0Стоп кадра пока нету,постараюсь изъять, когда буду вытирать новые 3 ошибки. Таки может попробовать впарить назад стоковый фильтр?
2014 мг B7 седан comfortline CFFB (без DPF) DSG,MFA premium, RCD-510, Ксенон, Парктроник, Мультируль, Круиз, Камера заднего вида, Блютуз (сам доставил), Michigan 235/45 R17 - лето, Sima 205/60(!) R16 - зима
18.06.2014, 13:10 #463
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
18.06.2014, 13:15 #464
- 01.10.2013
- Харьков
- 40
- 72
0Инициатива только моя. Мотор лучше поехал внизу. Сфоткаю. СПС
18.06.2014, 13:21 #465
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
0Это выглядит не более чем странно. Фильтр может сказываться сверху. А снизу турбина главная причина, по которой дизель не едет. Нет наддува из-за инерции крыльчатки. И на малом наддуве нет того расхода воздуха, чтобы штатный фильтр не справлялся
Честно первый раз слышу, чтобы снизу давал толк нулевик.нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
18.06.2014, 14:26 #466
- 01.10.2013
- Харьков
- 40
- 72
0Может это субъективно)
Снял фильтр K&N и немного охерел. На втутренней стороне верхней крышки корпуса фильтра после провода пальцем на последнем осталась едва заметная черная пыльца.Всё вытер,поставил стоковый и перекрестился. Или это с турбины попадает такая пыльца? Сверху фильтр чистый,снизу не очень грязный.Уплотнитель тоже не вызывает доверия на нулевике. Повелся на рекламу лошара. Хорошо,что проехал всего 2500км. Поеду менять масло на 10000 км теперь. А если перед турбиной сеточки для перехвата песка?) Кстати,тюнер мой сообщил,что есть новая версия софта.
Рево ответили,что ошибку передува пофиксили.2014 мг B7 седан comfortline CFFB (без DPF) DSG,MFA premium, RCD-510, Ксенон, Парктроник, Мультируль, Круиз, Камера заднего вида, Блютуз (сам доставил), Michigan 235/45 R17 - лето, Sima 205/60(!) R16 - зима
18.06.2014, 14:40 #467
- 26.02.2007
- Москва, Моск. обл. Троицк
- 40
- 5,830
- 13
Спасибо: Получено: 315
Отправлено: 118
0Так фильтр внутри и должен пачкаться, главное чтобы сверху чистый был.
18.06.2014, 14:49 #468
- 01.10.2013
- Харьков
- 40
- 72
0речь о том, что короб верхний имеет следы черной пыльцы, где априори воздух чистый
18.06.2014, 15:28 #469
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
0Прочти, что я писал про нулевик на той страницею Почему меня никто не слушает?
Со штатным фильтром там нет песка!
Правильно!
Но логи сними все равно. Интересно что там рево накалякал.нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
18.06.2014, 15:32 #470
- 01.10.2013
- Харьков
- 40
- 72
0Cooller,в коробе под фильтром есть клапан, который открывается,как я понял, от давления со стороны мотора,Что это за клапан? За этим клапаном тоже была пылючка,т.к. при открытии клапан пропускает грязный воздух(грязный потому, что этот клапан под фильтром и соотв там воздух только грязный)
18.06.2014, 15:40 #471
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
18.06.2014, 16:24 #472
- 01.10.2013
- Харьков
- 40
- 72
0Понял.Т.е наличие пылючки перед этим клапаном со стороны мотора не есть плохо?
18.06.2014, 16:27 #473
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
18.06.2014, 16:49 #474
- 01.10.2013
- Харьков
- 40
- 72
02014 мг B7 седан comfortline CFFB (без DPF) DSG,MFA premium, RCD-510, Ксенон, Парктроник, Мультируль, Круиз, Камера заднего вида, Блютуз (сам доставил), Michigan 235/45 R17 - лето, Sima 205/60(!) R16 - зима
18.06.2014, 16:52 #475
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
18.06.2014, 16:55 #476
- 01.10.2013
- Харьков
- 40
- 72
0Согласен. Спасибо!
Имеет ли смысл менять масло на 10000 км,если ездил в основном по городу? Регламент 152014 мг B7 седан comfortline CFFB (без DPF) DSG,MFA premium, RCD-510, Ксенон, Парктроник, Мультируль, Круиз, Камера заднего вида, Блютуз (сам доставил), Michigan 235/45 R17 - лето, Sima 205/60(!) R16 - зима
18.06.2014, 17:53 #477
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
18.06.2014, 20:11 #478
- 01.10.2013
- Харьков
- 40
- 72
0Поставил стоковый фильтр, ошибки нету, крутил как положено. Вот и думай. Посмотрим, что будет с новым фильтром. Мотор по ощущениям стал как то мягче работать, дсг не так пинает при интенсивном разгоне. Буду заливать обновление, уже через обд. Вот только что они там сделали? Подняли лимит, или уменьшили запрос. Они не говорят, тк прямой связи с инженерами нету. Вот так
19.06.2014, 10:45 #479
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
19.06.2014, 11:03 #480
0B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
Замена ремня ГРМ с роликами и помпой на 2.0 TDI CR CBAB
от kazbich2004 в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 144Последнее сообщение: 09.09.2018, 19:24 -
2.0 TDI CBAB повышенные обороты ХХ
от TJLEXX в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 38Последнее сообщение: 29.10.2014, 21:29 -
Passat B6 Замена ремня ГРМ с роликами и помпой на VW Passat B6 2.0 TDI CR CBAB
от Axl в разделе Дизельные двигателиОтветов: 0Последнее сообщение: 06.03.2014, 19:36 -
Цвет эмблемы "TDI" на CBAB ??
от kazbich2004 в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 3Последнее сообщение: 27.04.2012, 00:03 -
Chiptuning Volkswagen BORA 1.9 TDI 90 / 110 PS(BHP)
от олег некрасов в разделе ТюнингОтветов: 12Последнее сообщение: 08.08.2011, 08:56
