22.12.2012, 14:17 #1
Снять передний бампер, эл.проводка - как отсоединить?
Может не во время Тут сейчас на форуме в ходу тему.. про Не заводится, про пробеги Truсk- ов (тягачей MAN, DAF.. -ов до ремонта... в теме про 2.0 TDI, "OFF" - может я отстал совсем, а что, на траках стоят 2-х литровые дизеля от VW ????, шутка конечно), какая солярка говно, а какая только пахнет им.. Лукойл или ТНК "рулит"... Короче нормальные зимние темы
А я вот хочу спросить про "лето"...
Кто снимал передний бампер с партрониками (ну у меня еще + боковые датчики для парковки), как отсоединяли проводку партроников, что-бы бампер в сторону убрать..
Я снимал летом, фары снимал для промывки, но так и НЕ нашел как отсоединить проводку ? Так и лежал снятый бампер рядом с подключенными шлейфами на подпорках. Смотрел - не нашел никаких фишек в поле зрения. Может плохо искал ? Не парктроники же вытаскивать и всё прочее?
Вот такая морда-лица у меня, 4 партроника, 2 боковых датчика ну и прыскалки на фары..B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
22.12.2012, 14:59 #2
- 29.07.2005
- Россия, Москва СВАО
- 46
- 8,824
Спасибо: Получено: 1,051
Отправлено: 562
0kazbich2004, все там на фишках! у парктроников фишки прям в сам датчик вставляются....у поворотников патрон с лампой вынимаешь и усё
22.12.2012, 15:44 #3
0Ну эт понятно, что у каждого датчика свой разъём. Но потом проводка от датчиков собирается в жгут и... жгут уже идет по левой стороне (одним общим жгутом) и уходит в моторный отсек глубоко БЕЗ разъёма общего. Ну отсоединю я от датчика провод... и что? От же в косу сплетёную уходит и эта коса приклеплена к бамперу изнутри.
Ну по крайней мере я такое у себя видел (трезвый вроде был..) Или этот жгут с проводами от датчиков легко отсоединяется от бампера ?B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
22.12.2012, 17:08 #4
- 01.09.2006
- 48,770
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
0kazbich2004, Ну я снимал, когда мыл радиаторы + фары. Вопрос в чем?
Как отключить?
Рассказываю. Откручиваешь бамперидЗэ.
Сдергиваешь с направляек и оставляешь на земле. Отрубаешь омыватель, точнее снимаешь шланг.
Далее. Вся проводка на датчики, фигакчики(у меня парктроник, парк ассист, дистроник, замок капота, датчик температуры) висят на 2-х фишках. Эти фишки приклеплены на лонжероне. Снять не очень удобно. Но у меня все вышло с помощью какой-то матери и кучи мата, но я снял минут за 15. Дольше провозился с тем, что фишки не расщелкивались. Брызнул ВДшкой и пожалел, потом вставлял долго, т.к резинки разбухли от Вдшки. Итог, лучше ничем туда не брызгать
Ну собсно вот и всенас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
22.12.2012, 17:41 #5
- 15.05.2010
- Тверская область-69 KONAKOVOCITY
- 34
- 791
Спасибо: Получено: 5
0Блин я бампером в сугроб влетел,у меня он побокам выскочил,а вставляться не хочет,чет я там походу сломал
БЭШЕСТОЙ кожанный америкашка 2.0BPY 200
22.12.2012, 18:26 #6
0B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
26.12.2012, 16:55 #7
- 28.10.2004
- 45
- 2,184
- 4
Спасибо: Получено: 39
0с водительской стороны, на лонжероне 2 фишки, и аккуратней с шлангом омывателя-когда бампер открутишь, опусти его немного с правой стороны, я обычно снимаю с помпы омывателя шланг.
cooler wd40 имеет такое свойтсво, разрушать резинки, ею вообще надо аккуратно брызгать, а я так совсем отказался от ее использования, слишком много проблем с ней. для смазки резинок, особенно посадочных, на тфси коробе фильтра, прокладок термостата, датчика ож, разъемов идеально подходит 3М-овский dry slicone lubricant spray
09.04.2014, 14:29 #8
- 26.10.2005
- Африка, Лимпопо
- 51
- 8,532
- 2
Спасибо: Получено: 1,257
Отправлено: 927
0дарова бандиты!!
Сюда спрошу.
Отсоединял бампер, прокатился на мойку, парктроник ругается теперь.
Че с ним делать? Ошибку потереть или с бубнами плясать?
Или он сам оживет?VW B5 1,8T APUtronic, EBUtronic, Climatronic; VW 5GP 1,8T AWM кожа-рожа люк
09.04.2014, 15:46 #9
0Ругается - в смысле "пищит" ?
1. Высохнет - заживёт.
2. Это известная проблема с датчиками B6
3. Причина.. ИМХО - попадает вода в сами датчики (или по разъёмам или сами датчики такие... негерметичные...)
Если ошибки... то возможно еще попала вода в общий разъём (который в районе левого лонжерона, при снятии бампера - отсоединял-же его!)B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
09.04.2014, 16:01 #10
- 26.10.2005
- Африка, Лимпопо
- 51
- 8,532
- 2
Отправлено: 927
0ругается, в смысле пищит и кнопка мигает.
А датчики сами не пашут и не отображаются на дисплее.
Залить не мог, бампер снят был, все остальное работает, и поворотники и брызгалки и туманки
Причину могу предположить, записалась ошибка при езде без передних парконов
теоретически могла попасть вода, но когда собирал, посмотрел, вроде сухо былоVW B5 1,8T APUtronic, EBUtronic, Climatronic; VW 5GP 1,8T AWM кожа-рожа люк
09.04.2014, 17:26 #11
1Ошибка есс-но будет.
Я на покраску бампер задний отдавал. Окно парктроников НЕ отображалась на RNS-ке. И парктроники не работали (передние и задние). Есс-но ошибка была. Потом поставил бампер, всё заработало нормально сразу. Ошибку удалил есс-но потом. Ну удали ошибку ... её то по любому удалять надо. Может я конечно запамятовал.. что с ошибкой заработало нормально ... (пол года прошло) Но для начала удали ошибку... как минимум.B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
09.04.2014, 22:42 #12
- 27.06.2007
- Россия, Тверь(Юность) - Вышний Волочек - Максатиха
- 43
- 9,742
- 12
Спасибо: Получено: 515
Отправлено: 169
0Barmaley, смотреть по ошибкам на что именно ругается.
Меня тож замонал не работает, как подсыреет может некоторое время поработать, потом опять ругается с...а
10.04.2014, 22:04 #13
10.04.2014, 22:59 #14
- 27.06.2007
- 43
- 9,742
- 12
Отправлено: 169
Как снять задний бампер??? и еще кое-что.
от Vladimir Lebedev в разделе Архив 2008г.Ответов: 4Последнее сообщение: 28.02.2008, 14:27 -
Снять передний бампер.
от ТОТОС в разделе Архив 2007г.Ответов: 11Последнее сообщение: 28.11.2007, 08:31 -
Как снять (и поставить на место) передний бампер на B5
от Appli в разделе Архив 2007г.Ответов: 6Последнее сообщение: 14.11.2007, 11:12 -
Как и чем надо красить передний бампер?
от Lucky3D в разделе Архив 2007г.Ответов: 25Последнее сообщение: 21.02.2007, 18:51 -
Как снять передний бампер???
от TVA_VW в разделе Архив 2005г.Ответов: 3Последнее сообщение: 09.08.2005, 12:01
