Клуб владельцев черных тракторных сараек (СВАВ, СВВВ, BMR ...) и сочувствующих !!! Треп технический и около ;) - Страница 822
  1. #16421
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от madgnu Посмотреть сообщение
    У меня сегодня внезапно намертво сел аккумулятор, хотя он новый, и до этого не было прецедентов.
    В общем, история такая: как я уже рассказывал, протекло дофига омывайки в правый карман багажника. Залило блок парктроника. И эта скотина не давала заснуть при постановке на охрану ни одному из блоков, поэтому аккумулятор и кончался за ночь.
    Пока отключил парктроник, питерская погода не располагает к просушке.
    Для замены его на блок OPS надо 2 провода шины только протянуть и всё, остальное болт-он?
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  2. #16422
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    Тогда только блоки 7P6 (новее) или 5K0 (старее), в них ТОЛЬКО Хэндсфри.
    А вот это "старее", "новее", на что влияет, как подобрать полную маркировку которая нужна? И вообще, не скромный вопрос, мы щас про блок под сиденьем говорим, да??
    И если приобрести его просто нужно физически поменять или ещё какие то манипуляции нужно делать????
    Я просто честно не в теме...
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  3. #16423
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    ремонт замка двери, судя по номеру вроде как у В6 и Тиги замки одинаковые - https://passatworld.ru/showthread.ph...58#post5207958
    и еще один обрезать!!
    Drive2
  4. #16424
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    5K0 выпускался до мая 2012-го гда 7P6 с мая 2012
    Что найдёшь то и можно ставить.. 5K0-035-730-D 7P6-035-730-L,F (цифры 035-730 у всех одинаковые, буквы по времени выпуска, я написал последние модификации D и L,F)
    Ага..
    Это зависит что у тебя стоит.. и стоит ли ? Если стоит (что стоит ?) и есть RNS-510, то просто переткнуть, если нет ничего то надо проводку тянуть... микрофон ставить.. Это уже погеморойней.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  5. #16425
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    7P6-035-730-L
    я такой себе покупал 2,5 года назад
    Drive2
  6. #16426
    Получено: 583
    Отправлено: 457
    у меня стоял блок для ноклы, просто отсоеденил разъем,подлючил новый и все!
    вопщем да!
  7. #16427
    Владимир
    Получено: 7
    Хороший вопрос... RNS 510 есть, а вот что там под сиденьем и есть ли микрофон... нужно смотреть... Кстати как определить установлен ли микрофон??
  8. #16428
    Россия, Вологда
    Получено: 2,274
    Отправлено: 3,009
    на фоне ваших разговоров, вчера попробовал у себя, через приборку законнектился и на RNS-510 отобразились и контакты и последние звонки, попробовал позвонить - все ок, приятная штука, но смс-ки не смог прочитать
  9. #16429
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Проще -посмотри под сиденье пассажирским.
    Если есть блок, то и микрофон есть ! Блок без микрофона - это оригинально.. (не в сам-же блок шептать !!)
    Можно еще посмотреть блок 77 в ВАСЕ. Активен ли он и если да, то там и номер блока будет (можно и на самом блоке прочитать)
  10. #16430
    Получено: 1,500
    Есть у тебя микрофон. Смени просто блок
  11. #16431
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Смени просто блок
    У мня кредл стоит, телефоны сначала не коннектились, поменял кодировку в блоке и любой телефон соединяется через блютуз на ура, блок стоит 1K8 035 730D.
  12. #16432
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    господа!!! кто что скажет по адаптации DSG6, как описано по ссылке
    Drive2
  13. #16433
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Андрюха Shilo вроде делал эту самую адаптацию, надо у него поспрашивать что да как.
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  14. #16434
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 641
    Отправлено: 168
    Программно убедить коробку, что она не износилась? Не верю. Вот сброс адаптаций - это да.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  15. #16435
    Golf Аватар для Валерий77
    Ну я делаю такую адаптацию раз в пол года-год.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  16. #16436
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    расСкажи чем и как??? а то все пишут что треба кататься на определенных режимах
    Drive2
  17. #16437
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 641
    Отправлено: 168
    Не, мне Андрюха делал ноутом. Но не спросил, как
  18. #16438
    Владимир
    Получено: 7
    А какую кодировку поставил не подскажешь??
  19. #16439
    Получено: 1,500
    Зачем?
  20. #16440
    Делаю при помощи ноута прогой VAS-PS, стою на месте, мотор работает, держу тормоз, в коробке все трещит......
    потом следуя подсказкам катаемся на разных передачах (идет адаптация по сцеплению).
Страница 822 из 890 ПерваяПервая ... 322722772812820821822823824832872 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
  2. Ответов: 73
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
