Клуб владельцев черных тракторных сараек (СВАВ, СВВВ, BMR ...) и сочувствующих !!! Треп технический и около ;) - Страница 709
  1. #14161
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 641
    Отправлено: 168
    Так я эту фотку месяц назад выкладывал уже
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  2. #14162
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Britanets, конечно держал
    У меня специально оставлены и филипс и осрам старые, есть с чем сравнить, да и в гугле куча сравнительных статей поделок разных с оригиналом
    Буквально недавно не было проблем купить настоящий осрам, теперь похоже и его участь филипса настигла, хоть мтф покупай
  3. #14163
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Макс, я понимаю что наглость, можно фото попросить ??? Просто уже весь город объездил, от 1590 до 3100 и все китай
    Хотя если ты знаешь куда смотреть то и твоим словам поверю
    Я пока их не получу со склада, я их не увижу
  4. #14164
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 641
    Отправлено: 168
    А правда, что у нас радиатор можно снять, не снимая бампер? Как его вообще снимают?
    Правда?
    http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f...%D1%80#p553751
  5. #14165
    Получено: 1,500
    Мне кажется не вылезет он вниз. Я морду разбирал. Там места нет вовсе.
    Может в 1.8TFSI он и вылезет...а 2.0ТДИ вряд ли. Ты вентиляторы не снимешь просто так.
  6. #14166
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 641
    Отправлено: 168
    COOLLER, тогда скажи, какой алгоритм замены?
  7. #14167
    Получено: 1,500
    Squipper, Снять морду и вытащить радиатор. Как обычно.
  8. #14168
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    я вот разбирал морду, по моему хрен два снимешь радиатор не разбирая..
    https://passatworld.ru/entry.php?b=1522
  9. #14169
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 641
    Отправлено: 168
    После снятия бампера что?
  10. #14170
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Телевизор надо снимать, полностью )
  11. #14171
    Получено: 1,500
    Откидываешь телек в сторону и разбираешь пачку. Ну ты чего радиаторы не чистил что ли?
  12. #14172
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Эльза вот что пишет
    Снятие и установка радиатора
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    t Рефрактометр -T10007-
    t Динамометрический ключ -V.A.G 1331/-
    t Клещи для хомутов -VAS 6340-
    Снятие
    Слить охлаждающую жидкость → Глава.
    Отсоединить от радиатора шланги системы охлаждения.
    Отсоединить разъём вентилятора радиатора.
    Снять раму с вентиляторами → Глава.
    Вывернуть винты крепления радиатора → Поз. и движением вверх извлечь радиатор.
    Детали и узлы радиатора и вентилятора радиатора, двигатели CBAA, CBBB, CBAB, CBBA, CBDB, CBDC, CBAC, CBDA
    [IMG]file:///D:/ElsaWin/html/images/achtung.jpg[/IMG] ВНИМАНИЕ!
    При всех монтажных работах, в особенности в моторном отсеке из-за плотной компоновки, необходимо учитывать следующее:
    t Магистрали всех видов и провода необходимо проложить так, как они были проложены изначально.
    t Обеспечить достаточное расстояние до любых подвижных или горячих деталей.
    [IMG]file:///D:/ElsaWin/html/images/hinweis.gif[/IMG] Указание
    t При горячем двигателе жидкость в системе охлаждения находится под давлением. Сбросить давление перед проведением ремонтных работ.
    t Для соединений шлангов используются пружинные хомуты. При ремонте использовать только пружинные хомуты.
    t Для установки пружинных хомутов рекомендуется использовать клещи -VAS 6340-.
    t Шланги ОЖ следует устанавливать так, чтобы они не натягивались и не задевали за другие узлы (учитывать маркировку на шланге и месте присоединения).
    Проверить герметичность системы охлаждения с помощью тестера системы охлаждения -V.A.G 1274/-, переходника для расширительного бачка -V.A.G 1274/8- и переходника для крышки расширительного бачка -V.A.G 1274/9-.
    1 - Радиатор
    q снятие и установка → Глава
    q после замены сменить охлаждающую жидкость
    2 - Уплотнительное кольцо
    q при наличии повреждений заменить
    3 - Верхний шланг системы охлаждения
    q Схема подключения шлангов системы охлаждения → Глава
    4 - Крышка
    q проверить с помощью тестера системы охлаждения -V.A.G 1274- и переходника -V.A.G 1274/9- → Глава
    5 - Разъём
    6 - 5 Нм
    7 - Расширительный бачок
    q проверить герметичность системы охлаждения с помощью тестера системы охлаждения -V.A.G 1274- и переходника -V.A.G 1274/8- → Глава
    8 - Шланг охлаждающей жидкости, нижний
    9 - 5 Нм
    10 - 5 Нм
    11 - Вентилятор радиатора -V7-
    12 - Вентилятор радиатора, правый -V35-
    13 - Разъём
    14 - Кожух вентиляторов
    Снятие и установка рамы с вентилятором радиатора
    Снятие
    Выкрутить верхние винты -верхние стрелки- кожуха вентилятора.
    Снять шумоизолирующий кожух →Наружные арматурные работы; Ремонтная группа66.
    Снять соединительный шланг »горячей стороны“ к трубопроводу наддувочного воздуха. Для этого раскрыть хомут -2- и поднять стопорную скобу -1-.
    Отсоединить разъём -1-.
    Вывернуть нижние винты -стрелки снизу-.
    Извлечь кожух вентилятора с вентиляторами радиатора вверх.
    Отсоединить разъём -1- и (при наличии) -2- и освободить провода.
    Отвернуть гайки -стрелки- и снять вентиляторы радиатора.
    Установка
    Установка осуществляется в обратной последовательности.
    Установка
    Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
    Залить ОЖ → Глава.
  13. #14173
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Т.е. и не посмотреть что там получается ? Жаль
  14. #14174
    Получено: 1,500
    То есть радиатор снимается без разбора морды?
  15. #14175
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 641
    Отправлено: 168
    Неа
    boss181, спасибо!
    Еще б где-нибудь фотоотчет найти...
    boss181, а пространство между радиаторами при способе из Эльзы я смогу почистить?
  16. #14176
    Получено: 1,500
    Пацаны, скажите плиз.
    Имея 2 карты двери. Можно ли снять верх карты и переставить на другую карту?
    Речь про передние и задние обшивкию
  17. #14177
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 641
    Отправлено: 168
    Помнится, они спаяны между собой. Будет непросто их соединить обратно так, чтоб было аккуратно.
  18. #14178
    Получено: 1,500
    Squipper, нда, точно.
  19. #14179
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 641
    Отправлено: 168
    Сегодня интересно вел себя датчик температуры. В адской пробке под хорошим солнышком в духоте пропали показания. Через час, как из пробки вылез - показал -18 И за пару минут довел до нормальной температуры. Что это было?
  20. #14180
    Получено: 583
    Отправлено: 457
    Кстати получилось сфоткать два маховика сакс,
    Левый на 140, правый на 170 сил
    по чем нынче маховичелло на мой пипелац, походу готовицца нада к замене
Страница 709 из 890 ПерваяПервая ... 209609659699707708709710711719759809 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
  2. Ответов: 73
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
