18.11.2014, 19:24 #11481
18.11.2014, 19:33 #11482
- 17.02.2009
- Россия, Москва ЮАО
- 36
- 7,622
Спасибо: Получено: 641
Отправлено: 168
0Один фиг...
СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей.
18.11.2014, 19:38 #11483
- 12.02.2012
- Минск, Респу́блика Белару́сь
- 37
- 1,770
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 70
Отправлено: 17
0Ну незнаю... ничего не уходит ничего не дымит
B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
18.11.2014, 19:44 #11484
19.11.2014, 00:34 #11485
- 17.02.2009
- 36
- 7,622
Отправлено: 168
0+1
Поигрался с вебастой и проводком. Получается такая картина:
1. Включаемся, выходим где-то на 90%, некоторое время работаем, выпускам облако дыма, глохнем, перезапускаемся, повторяемся. Глохнем окончательно.
2. При заведенном моторе все то же самое.
3. В движении все работает идеально. Вебаста работает и работает (без нее температура масла показывает 50 градусов при стрелке на 20-00, с вебастой - при стрелке на 23). Доходит до 23-00 без проблем. Греет быстро, как надо.
Есть мысль, что засрался клапан подачи топлива (http://www.passat-club.ru/forum/threads/22771 - тут описано в п. 17). Но смущает, почему в движении все ок. Или насосы топливные взаимосвязаны? (основной помогает вебастовскому) Ошибки банальные - прекращение горения и повторное прекращение горения.
Задний аккум выдает при заглушенном моторе 10.7 вольт под нагрузкой, при заведенном - напруга 13.7. В движении такая же.
Вань, вево не хочуСС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
19.11.2014, 08:50 #11486
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 39
- 33,335
- 1
Спасибо: Получено: 1,488
Отправлено: 2,115
0Squipper, что с помпой? Как вариант - не циркулирует ОЖ при заглушенном моторе и ее отрубает по перегреву
19.11.2014, 10:21 #11487
- 17.02.2009
- 36
- 7,622
Отправлено: 168
0Vasilich, помпа работает. До выхода на максимальную мощность температура растет по всем датчикам - не только по вебастовскому.
Хотя может и не докачивать.СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
19.11.2014, 10:46 #11488
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
0нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
19.11.2014, 10:52 #11489
19.11.2014, 11:00 #11490
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
19.11.2014, 11:04 #11491
- 17.02.2009
- 36
- 7,622
Отправлено: 168
0COOLLER, у меня то ли 9ого, то ли 8ого. Основной того же возраста уже подох. Надо махнуть их попробовать.
19.11.2014, 11:33 #11492
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
19.11.2014, 11:55 #11493
- 17.02.2009
- 36
- 7,622
Отправлено: 168
0COOLLER, а нужен ли именно АГМ?
Это не попытка сэкономить - интересно.СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
19.11.2014, 11:57 #11494
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
19.11.2014, 12:31 #11495
0Задиний АКБ запитывает работу Вебасты только при ВЫКЛ моторе.
При работающем моторе - цепь 1-й и 2-й АКБ замыкаются через реле зарядки 2-й АКБ!
А так как у тебя проблемы и с работающим мотором - то 2-я АКБ вроде как не при чём ИМХО. Если, конечно она не в хлам разряжена и при подключении в общую сеть не просаживает общую напругу ниже 11.3В при подзарядке 2-й АКБ...(эта цифра прописана в 01 канале адаптации вебасты, по умолчанию там 113 стоит, это 11.3 V)
P.S 10.7 - это уже "хлам".. ИМХОB6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
19.11.2014, 12:33 #11496
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
19.11.2014, 12:58 #11497
- 17.02.2009
- 36
- 7,622
Отправлено: 168
0сегодня попробую махнуть аккумы местами для проверки
Вчера машина порадовала чеком. Но причина оказалась банальной, как и в феврале - кз на заслонках. Всего-то 2 раза Погасил чек - больше не появляется. В феврале было 201 раз повторение ошибки. Потом за весну еще 2 повторения накопилось (но без чека). За лето и осень - тихоСС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
19.11.2014, 15:37 #11498
- 12.02.2012
- 37
- 1,770
- 1
Отправлено: 17
19.11.2014, 16:00 #11499
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
19.11.2014, 16:39 #11500
Встреча клуба любителей тракторных сараек черного цвета! ВСТРЕТИЛИСЬ!!!!!! фотки на 24 странице!! :)
от COOLLER в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 499Последнее сообщение: 18.05.2014, 20:44 -
Вступаю в клуб чёрных тракторных сараеек или обновил подпись
от DarkLT в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 73Последнее сообщение: 16.01.2014, 09:18 -
Для владельцев BMR & BKP
от boss181 в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 219Последнее сообщение: 23.10.2013, 21:39 -
наш клуб в Питере
от sovt в разделе Архив 2005г.Ответов: 58Последнее сообщение: 02.04.2005, 13:57 -
Клуб любителей ПАССАТ PASSAT B5
от КОМРАД в разделе Архив 2004г.Ответов: 30Последнее сообщение: 09.12.2004, 02:34
