22.03.2015, 00:08 #541
Что-бы в реале было 245... стрелка должна примерно казать 260...270. ИМХО
У меня постоянно перед глазами скорость по GPS на регистраторе. При стоковом размере шин (643-644 мм)... по стрелке 135... в реале 125-126 где-то и чем дальше, там эта дельта всё больше и больше.. Как-то так.B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
22.03.2015, 00:14 #542
- 01.09.2006
- 48,770
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
22.03.2015, 00:15 #543
22.03.2015, 00:18 #544
- 29.07.2005
- Россия, Москва СВАО
- 46
- 8,824
Спасибо: Получено: 1,051
Отправлено: 562
0kazbich2004, согласен про стрелку(хз куда она там за 260 завалица может)......только у Кулера 245 жмёт и главное КАК он там это все увидел(жалко не сфоткал только)
p.s а мои реальные 242км/ч на мото с эл спидометром......это видишь вперед с 5ти рублевую монету впереди
22.03.2015, 00:19 #545
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
0Британец,
http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=173&t=27139
Залили 8, слили 11.
Извини, дальше искать лень.
Внутри темы все описано.
Если хочешь еще, то иди в Яндекс с запросом "растет уровень масла в двигателе 3.0tdi".
Вот о 2.0TDI
http://www.audi-belarus.by/forum/vie....php?p=1335410
Вопрос закрыт о соляре в масле? Или ты снова напишешь, что в фуре не так/у тебя на бмр и у друга на бмп такого не було
А спидометр что показывает? Погоду в Париже? Или скорость автомобиля?нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
22.03.2015, 00:24 #546
- 29.07.2005
- 46
- 8,824
Отправлено: 562
0COOLLER, ты там читал хоть в постах??? паника на сажевики(у советчиков-незнаек).....а у всех уровень там растет с "убитых" форсунок поголовно........с нормальными такого не будет.....ну чего там дальше поищем?
22.03.2015, 00:32 #547
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
0Читай лучше. Коменты про сажевик и растущий уровень масла.
По всей видимости проблема была в сажевом, т.к. проехал более 1000 км и уровень не поднялся, часть масла откачал шприцом. залил свежего и наблюдал за уровнем, стоит как вкопаный, на диагностике все форсунки в норме, ни одна не льёт, да и сажевик уже удалил, потом отпишусь в другой ветке.
может из-за частых регенераций, у знакомого а6 3,0 tdi 2006 г тоже говорит, что поднялся уровень и часто стала загораться иконка сажевогоУ меня на 3 0. была таже проблема, удалил сажевый, и проблема решенаПо поводу увеличения уровня масла все правильно как написано выше попадание не сгоревшего топлива, но для правильного алгоритма ремонта неисправности, сначала нужно проверить форсунки на количество основного впрыска ( сцут или нет) при этой проблеме удаление С.Ф. с обновлением ПО на евро 3 не поможет! Поможет замена плохих форсунок! Если впрыск нормальный, то дело может быль в очень частых принудительных регенерациях (дополнительный впрыск) или не правильной работе датчика температуры с.ф.( дает не правильные показания, что с.ф. еще холодный) тем самым происходит постоянный принудительный разогрев при помощи также дополнительного впрыска до раб. темп. с.ф.. Решение данной проблемы проверка на ошибки с.ф. и датчиков температуры, изменяются показания или нет.
Дополнительный впрыск и сделан для того чтобы топливо не сгорало, а попадало в камеру сгорания а потам через вып. коллектор в сажевый фильтр после основного рабочего цикла!Это топливо только частично сгорает из-за выхлопных газов.
И при не исправных датчиках это может происходить постоянно! Также может вместо датчик температуры с.ф. впаян резистор (предыдущим владельцам) с сопротивлением низкой температуры, мозги видят, что с.ф. холодный и будет постоянный принудительный нагрев! Как я писал нужно сначала почитать ошибки и датчики температур, а потом обсуждать данную проблему. Но увеличение уровня масла и разжижение при постоянном уровне антифриза происходит только из-за попадания топлива в него! Кроме чем через форсунки оно не может попасть в масло.
Я тебе кинул две ссылки, где черным по синему написано, что увеличение уровня масла бывает из-за регенераций. Ты опять такой - херня, давай дальше.
Чозаппц?
Где у всех? Люди пишут что было такое и трабл решился вырезанием фильтра, то есть отключением регенеоации
Ты по диагонали читаешь?
Бук сел в ноль
Пишу снова с мабилынас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
22.03.2015, 00:39 #548
- 29.07.2005
- 46
- 8,824
Отправлено: 562
0COOLLER, а причем здесь ТРИ литра?))) и ты там пропустил("не увидел" сообщения про "перелив форсунок".....)
ты ТУТ МНЕ СООБЩЕНИЯ ПОКАЖИ? именно с ДПФ и растущим уровнем(который многие меряют вообще хз как)....кто-то после прогрева и стояния.....
я меряю НА СОВСЕМ ХОЛОДНУЮ и ТОЛЬКО с утреца!!!!!
COOLLER, ну почитай там получше....диагональ
типа
форсунки льют или обратка льёт в масло.
22.03.2015, 01:02 #549
- 17.02.2009
- Россия, Москва ЮАО
- 36
- 7,621
Спасибо: Получено: 640
Отправлено: 168
0Пацаны, при чем тут колеса? И вы задрали со своими срачами. Идите в личку и поливайте там друг друга грязью!
СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей.
22.03.2015, 01:16 #550
22.03.2015, 09:31 #551
0To Britanets !!
Вот тут нашел, про попадание солярки в масло, спорили-выясняли.
Я, как мог пытался выяснить ... как и почему. Пытались мне объяснить.. Почитай.. выскажи своё мнение.
Хотя судя по тому, что написал тут ФолькцFolz "про исследования Немецкого автомобильного клуба ADAC..." наверное проблема есть в какой-то степени, наверное.
P.S И есть смысл эту дискуссию перенести в другую тему (ну хотя-бы в ту, что ссылки дал), а то как-то диски и шины и регенерация сажевого - немного разные вещиB6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
22.03.2015, 17:31 #552
- 24.11.2010
- Санкт-Петербург
- 45
- 6,578
- 1
Спасибо: Получено: 583
Отправлено: 457
0Dunlop Sport Maxx RT-как такая резинка? кто нить юзал?
или эту Yokohama C.drive AC02VW больше нет. Ford Explorer 5 Limited 315 кобыл 360 моменту. В миру-Сергей
22.03.2015, 18:54 #553
- 06.10.2004
- Россия, Сергиев Посад
- 50
- 37,580
- 14
Спасибо: Получено: 8,374
22.03.2015, 19:01 #554
22.03.2015, 19:04 #555
- 24.11.2010
- Санкт-Петербург
- 45
- 6,578
- 1
Отправлено: 457
22.03.2015, 19:09 #556
- 06.10.2004
- 50
- 37,580
- 14
22.03.2015, 19:10 #557
22.03.2015, 19:12 #558
- 24.11.2010
- Санкт-Петербург
- 45
- 6,578
- 1
Отправлено: 457
0Axl, спасибо за инфу
22.03.2015, 19:13 #559
- 06.10.2004
- 50
- 37,580
- 14
22.03.2015, 19:16 #560
- 17.02.2009
- 36
- 7,621
Отправлено: 168
0Axl, окей! Телефончик в личку можно?
Продам Продам шины и диски на 16
от Сергей Ростов в разделе Куплю-Продам Шины и ДискиОтветов: 11Последнее сообщение: 16.04.2013, 18:51 -
Продам шины и диски
от dimych383 в разделе Куплю-Продам Шины и ДискиОтветов: 4Последнее сообщение: 29.06.2012, 18:33 -
Продам продам шины и диски.. лето.
от ReD1iNE в разделе Куплю-Продам Шины и ДискиОтветов: 18Последнее сообщение: 30.03.2012, 20:51 -
Вопрос про шины и диски!!!
от Пастух в разделе Архив 2008г.Ответов: 4Последнее сообщение: 04.02.2008, 13:09 -
Объедиил диски. Печальный опыт. Как лечить последствия?
от TAHIRKINI в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 5Последнее сообщение: 18.12.2006, 11:18
