Заводится и глохнет. Ошибок нет! Искра есть! Бензин есть!
    Pointer Аватар для Aleksey K
    Пермь
    По умолчанию Заводится и глохнет. Ошибок нет! Искра есть! Бензин есть!
    Добрый день!
    Проблема такая: заводится и на горячую, и на холодную, и сразу глохнет - иногда заводится, иногда нет. Проверил VAG-COMом ошибок по двигателю нет. Бензин в цилиндры поступает (когда не заводится свечи сырые), искра на свечах есть.
    Предыстория: вчера утром (+1 градус на улице) нормально завел, с автозапуска, прогрел, поехал на работу. В обед (+2 градуса на улице) нормально завел, поехал по магазинам по работе, заехал в три магазина, машина нормально заводилась и ехала, поехал в четвертый магазин и по дороге вдруг заглох, еле успел на обочину свернуть. Завожу, машина заводится и сразу глохнет, и так несколько раз. Оставил машину, ушел на работу пешком. Позвонил брату, он привез ноут с адаптером (прошло около трех часов), проверили - ошибок нет. Стал заводить, уже на холодную - та же история, только заводилась не каждый раз. Глянули ремень (сверху, насколько это возможно), вроде нормальный, крутить крутит, заводится же нормально, с пол тычка как говориться. Решили проверить подачу бензина сняли резиновый шланг с подачи перед рампой (у меня на подаче трубка год назад треснула, я резиновый шланг на хомуты посадил) - бензин идет. Сняли катушку, вставили свечку - искра есть. Свечника с собой не оказалось, поэтому утащили машину на стоянку. Вечером, после работы, взял свечник, позаводил - уже не заводилась, снял свечи - сырые, высушил, поставил, не заводится, опять снял - сырые. Высушил свечи, позвал знакомого, проверил искра есть, только слабая - аккум уже еле крутил. Сегодня поставил аккум на зарядку.
    Полазил по поиску (много тем перерыл) - ни чего подходящего не нашел - идей нет. Если бы ДПКВ или какой другой, да или вообще что связанное с электрикой - я думаю диагностика показала бы ошибки. ДТОЖ при диагностике показывал температуру ОЖ +12 градусов (мотор еще не успел отстыть, на улице было +2 градуса). Искра есть, бензин есть (пол бака, в цилиндры поступает). Заправляюсь всегда на Лукойле, почти всегда на одной и той же заправке. Иммобилайзера на моей машине, насколько знаю, нет - на американцев этого года он не ставился.
    Сегодня: подзарядил аккум, стал заводить - чуть схватило и все. Крутил, крутил впустую. Снял верхнюю крышку ремня ГРМ, посмотрел ремень, покрутил, все отлично. Снял катушку с первого цилиндра, вставил запасную свечу - искра отличная, выкрутил свечу с первого цилиндра - сырая, продул, вставил в наконечник - искра хорошая, вставил обратно - завожу - все в пустую, даже не пытается подхватить. Такое ощущение, что бензин и искра в разное время подаются.
    Что делать? Куда рыть?
    Советы? Идеи? Подсказки?
    VW Passat B5, 1999г.в. (2000м.г.), 1.8T ATW, АКПП (Tiptronic EFP), седан, USA, WVWMA23B3YP171206. Вместе с 05.2011 г. VAG COM
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Сигналка, иммобилайзер...
    Пермь
    Иммобилайзера нет, насчет сигналки думал уже - надо залезти будет, зацепить зажигание напрямую, хотя с автозапуска она сама пытается, но завести не может. Да и когда сам крутишь - заводиться не заводиться, но при этом достаешь свечи - сырые, продуешь, вставишь в наконечник, проверяешь - искра хорошая.
    Lupo Аватар для Lutle
    регион 43
    Привет! Проверь датчик давления топлива на форуме где то читал из за него может быть плохой запуск.
    B-5 1.8Т,AEB 1997года ручка.Продан. А4 8Е 1,8Т. BFB. 2003 год ручка.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Не заводится- это значит либо нечему гореть, либо нечем поджечь.
    Давление топлива померь. При включении зажигания... При прокручивании стартером...
    Нет на Пассате бЭ5 датчика давления топлива.
    Пермь
    Хорошо померю, если не трудно, не подскажешь какое должно быть - или я в поиск?
    Уже нашел.
    Еще - допустим, цепь на распредвалах ослабла, и вал провернулся, допустим на зуб, датчик положения распредвала покажет ошибку?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Давление должно быть в районе 3-3.5 бар.
    Сбой фаз газораспределения ошибку покажет. Но по моему только на заведенном моторе... Хотя... ХЗ.
    Но распредвалы проверить не трудно. Сними клапанную крышку и совмести метки.
    Пермь
    Спасибо! Насчет крышки я уже думал завтра скинуть.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Ещё можно добавить замер компрессии и хотя бы беглую опрессовку...может чего слетело.
    Россия, Курган
    У меня долго умирал ДПКВ, не выдавал никаких оошибок. Заводилась машина раза с 6-7 сек по 10-15 приходилось стартер крутить, глохла на ходу в оконцове таки выдал ошибку. Заменил все ОК.
    Получено: 6,998
    Отправлено: 8,735
    как вариант его надо тоже проверить
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    +1. с учетом всего выше написанного. запросто могло слизать шпонку на шкиве распредвала. а там уже как получится...
    дополнительно - я бы попробовал завести её со снятым разъемом с дроссельной заслонки и дмрв.
    как...? (кроме как притащить осциллограф с питанием 220В и снимать с него сигнал).
    Заводка:
    - нет топлива (тут не только бензин, но и воздух, т.е. - какие-либо дыры на впуске)
    - нет искры
    - нет компрессии
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    "Решили проверить подачу бензина сняли резиновый шланг с подачи перед рампой (у меня на подаче трубка год назад треснула, я резиновый шланг на хомуты посадил) - бензин идет" -недостаточно ,нужно проверить давление топлива ...
    Чудес здесь не бывает , "внезапно" без последствий шумы ,стуки -метки не убегают и избыточное давление в цилиндрах (компрессия) не пропадает (видно по ремню и по меткам) , а насосы умирают и еще как.. Раз искра есть ДПКВ в порядке ,ИМХО надо искать исходя из статистики ..
    Россия, Курган
    как...?
    как вариант позаимствовать заведомо рабочий.
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    его довольно сложно "позаимствовать" ввиду его расположения и как следствия процесса снятия/установки.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    ДПКВ можно проверить в ВАГкоме. При прокручивании стартером должно показывать обороты двигателя.... В измерениях. Правда группу не помню. Что-то около 150 об/мин. должно быть, если аккумулятор живой.
    Пермь
    Так и есть, проверял в ВАГкоме во время прокручивания - обороты показывает около 150
    Спасибо всем за советы!
    Сегодня, после работы, заехал с братом на стоянку на 15 минут. Успели проверить производительность бензонасоса.
    В статье https://passatworld.ru/showthread.php?t=146282 написано, что "За минуту должно набежать около 1.5 литра". Ну полторашку стоя под капот для проверки сложно впихнуть, да и аккум жалко крутить минуту, так что решил взять 0,5 л и крутить 20 сек. За 20 сек кручения стартером набежало 0,5 л (т.е. будет 1,5 л/ мин). Значит производительность бензонасоса нормальная. Т.е. и давление бензонасоса должно быть в норме. Хотя замер производительности делался без нагрузки, и б/насос под нагрузкой не сможет создать давление.
    И еще посмотрели на распредвал спереди - шкив его крутит без проскальзывания. Снять крышу распредвалов уже не было времени.
    Ну и диагностика опять ни чего не дала. Двигатель сначала крутил без подхвата (свечи видимо были сырые), во время проверки топлива цилиндры и свечи, видимо, продуло без подачи бензина, после проверки стал заводить - схватывает, но не заводит.
    Завтра думаю скинуть крышку, посмотреть распредвалы. Далее померить сопротивление ДПКВ. Также попробовать позаводить со снятыми разъемами с датчиков положения ДЗ, ДМРВ, ДТОЖ. Ну а дальше, если на месте не выясню причину, утащу а автосервис для проверки давления топлива и компрессии. А вот проверить ДПКВ с помощью замены могу, так как не у кого взять.
    И самое главное из всего рассматриваемого: машина заглохла во время движения (без нагрузки, с небольшой скоростью - около 30 км/час), внезапно, без каких либо посторонних звуков (ударов, свистов, шумов), т.е. что-то накрылось внезапно.
    Получено: 53
    Если снять шланг обратки, а не подачи, то бензин пойдет если давление будет больше чем не регуляторе...вот и будет проверка с нагрузкой.
    Ещё косвенной проверкой может быть замер тока потребления насосом - вынуть пред. и на контакты тестер...5-7А прим. норма...
    В общем turbomotors, прав надо "плясать" от насоса.
    Повторюсь - замерь компрессию. Можно вакуум во впуске, если найдешь чем.
    Преды все проверил? Странно что ошибок нет AWT "умный мотор"...
    Можно ещё катушки свои проверить на исправном авто, вдруг сразу 2 вылетело...
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Была такая-же хрень...один в один! Два дня мучались!!! Бензин поступает,даже иногда схватывает,искра - хоть прикуривай. Всё работает,ошибок нет... Голову сломали... И один умный человек предложил слить бензин из бака.... И что-же? Полбака воды на заправке залили
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    попробуй без расходомера воздуха поездить у меня как то были похожие симптомы тоже ошибок небыло при заводке и на ходу бывало глох поменял дпкв и датчик холла без результатов .поставил новый расходомер проблема пропала уже год полет нормальный
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
  1. Заглох и не заводится. Ошибок нет.
    от sshishov в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:38
  2. - 20, ошибок нет, но не заводится...
    от MILOVe в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 22:47
  3. Не работает климат (фреон есть, ошибок нет)
    от Shtirlic в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 21:25
  4. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 08:50
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
