27.08.2014, 21:14 #421
- 12.01.2014
- г.Новомосковск 71RUS
- 39
- 893
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 13
28.08.2014, 12:21 #422
0Все пропоял. Сигналку отключил. Всю проводку восстановил. Теперь что бы замки проверить нужно все четыре подключить и стеклоподьемники то же.
Passat B5 1998 г. 2,8 v6 30 АСК . 4-motion кожа рожа
29.08.2014, 22:10 #423
0Ребята приветствую. Провода которы были оборваны пропоял. Но сделал это так с одного конца где идут два провода (один толстый другой по тоньше ) толстый споял с двумя с другого конца тот который по тоньше с оставшимися двумя. И теперь как то страно работает ЦЗ. Правая сторона полностью открывает и закрывает. А левая через рас и странно , то обе то по очереди. И свет в салоне так же то горит то нет. Может все шесть проводов споять вместе. Помогите плиз. Советом. И ещо когда нажимаюю кн. отк. или закр. замок два раза щелкает так и должен быть. Просто раньше не было пассика этот первый и ко мне пришел с нерабочей ЦЗ.
29.08.2014, 22:13 #424
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
30.08.2014, 08:34 #425
0Ок.
26.05.2015, 02:01 #426
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Автору спасибо. Помогло.
Только вот не понял немцев. Нафига вот эта прузынка Расточительно как-то они ее вставилиPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
26.05.2015, 21:02 #427
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Предположительно, пружина для регулировки замка при установке в дверь.
26.05.2015, 21:23 #428
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Может быть. Я вот победил замок двери водителя и обнаружил, что активирована функция дожима стекла. Если при открытии ключом немного его задержать, стекла все опускаются, а при закрытии немного подождать сами закрываются. Думал это удел рейсталинга, а тут нате. Пока брелок работал не замечал такого. Но вот случилось и мелочь, но прия
27.05.2015, 18:50 #429
28.05.2015, 00:00 #430
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Восемь лет откатал, все брелком открывал и не заморачивался. Но вот случилось брелок сдох. Мало того, что замок глючил, перестал снимать с сигнализации. Пропаял разъем замка и продублировал тонюсинькие дорожки на плате. Одна была явно в обрыве, а на остальных двух почерневшие участки. Проверить решил не устанавливая замок Открывает и стеклоподъемник поехал вниз, а у меня стекло висит на скотче Не поверишь. Начитался на форумах, что до 2000 года функции доводчика не было. Не мог понять связи замка со стеклоподемником. Будешь ржать, но еще раз разбирал замок. Мысли были, что из-за сырости под ковром где-то сообщается
Сегодня занялся задней правой дверью. Не работает и дверь востребованная. Прозванивал работу микриков. В замкнутом состоянии КЗ (нормально), в разомкнутом 18-20 Ом.. Гроза и дождь не дали разобраться где коза. Замок залило или жгуты под ковролином. Более вероятно последнее. Вода из-за забитого дренажа люка попала под ковролин. Но и из под щита задней двери водичка попадала в салон. Завтра прогноз - оранжевый уровень. Потом пару дней без осадков.
Так что не только микрики чудят.
И уж коли добрался до платы замка, в обязательном порядке пропаять контакты разъема, что бы на микрики зря не обижаться.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
31.05.2015, 03:43 #431
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
31.05.2015, 08:24 #432
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
1есть такая смазка оригинальная - в екзисте продают, посмотрите по каталогу или спросите Seregas в теме по номеру запчастей.
01.06.2015, 12:18 #433
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Спасибо sanyoua
Seregas подсказал:
Спрей для личинок замка - G052778А2
Универсальная смазка для замков G060735A2 - это сам замок смазывать.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
16.06.2015, 11:00 #434
- 01.10.2012
- Беларусь, Минск
- 47
0Добрый день.
Прошу помощи у людей понимающих в устройстве замка. Проблема в следующем:
1.Когда открываю водительскую дверь свет загорается.
2.Когда закрываю сигналкой или из салона (к водительской ключ не подходит) водительская дверь не закрывается (у некоторых опускается и выстреливает кнопка у меня не опускается вовсе) при этом индикатор на двери начинает мигать, а через пассажирскую дверь ключем закрывается.
Авто пассат б5 1997 г.в. ADR на ручке.
Спасибо всем откликнувшимся.
02.10.2015, 15:39 #435
- 26.12.2012
- ЕС - Lithuania
- 212
Спасибо: Получено: 9
14.10.2015, 00:52 #436
- 14.10.2015
- город Королев
- 42
- 14
Спасибо: Получено: 2
0Я делал водительскую и переднюю пассажирскую как на этом видео
https://www.youtube.com/watch?v=tlByNFV0xOM
14.10.2015, 20:47 #437
- 26.04.2013
- Россия
- 37
- 372
0У меня слышно как микрик вкл но свет не горит. Надо микрик менять.
В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
14.10.2015, 21:08 #438
- 18.08.2012
- Сокол, Вологодской обл.
- 47
- 4,401
Спасибо: Получено: 675
Отправлено: 477
0Ayratka, я его разобрал, почистил и снова работает.
17.10.2015, 17:34 #439
- 14.10.2015
- город Королев
- 42
- 14
17.10.2015, 20:21 #440
Подскажите по разбору задней двери. Ручной стеклоподъемник.
от Bazarov в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 20.05.2005, 22:38 -
Мини отчет по замене ремня ГРМ (и не только)
от Alex Dem в разделе Архив 2005г.Ответов: 33Последнее сообщение: 14.05.2005, 02:26 -
Отчет о замене лампочки прикуривателя.
от КОМРАД в разделе Архив 2004г.Ответов: 30Последнее сообщение: 14.12.2004, 00:48 -
отчет о замене перед. колодок и торм дисков
от amiron в разделе Архив 2004г.Ответов: 10Последнее сообщение: 11.12.2004, 12:33 -
Отчет о замене аммо и т.д. в Атлант-М, обсуждаем ЗДЕСЬ!!!
от Axl в разделе Архив 2004г.Ответов: 92Последнее сообщение: 23.11.2004, 17:06
