двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 84
  1. #1661
    Golf Аватар для Heinz Viktor
    Караганда до 95-того/Германия, Регенсбург
    Получено: 36
    Отправлено: 15
    Всем привет ! Проблему с дребезгом решил , это была обгонная муфта генератора, заклинила оказываеться .
    Цитата Сообщение от Heinz Viktor Посмотреть сообщение
    Здравствуйте дорогие одноклубники, стал замечать непонятный дребезг при езде на оборотах в пределах 1000-1200 и этот же дребезг на холостых оборотах после активной езды по автобану, после короткой стоянки дребезг на холостых пропадает когда едеш нет. Кто что может дельное посоветовать ? Машина в подписи
    VW Passat Limosine B5 AFN уехал в Румынию /Vw Passat Variant B5.5​ AVF / Audi A6 C7 Avant 2.0 TDI Ultra
  2. #1662
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Так там В6. А где тогда штатное место под второй аккумулятор у В5?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  3. #1663
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,816
    лучше ставить второй,в багажнике смотреть куда поставить,штатного нет,чем то жертвоватьколхозить
    есть маленькие аккумики Размеры: 187x127x225,надо ниши мерить
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
  4. #1664
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Чета и у меня ниже -20 градусов туго заводится. А грохот на первых секундах - как ведро с болтами. Наверное годы берут свое или километры.
  5. #1665
    Получено: 36
    Отправлено: 15
    Kirich36, какой пробег ?
  6. #1666
    Получено: 1,500
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Кстати, дабы не плодить новую тему, спрошу сразу здесь: на дизелях В5 при штатной установке подогревателя использовался один аккумулятор бортовой, или питание на него шло с дополнительного?
    На Б5 с одного АКБ было питание, но АКБ емкостью 80 амч. И лучше ставить AGM!
    Скорее проблема со счечами накала. Грохот часто бывает из-за плохо работающих свечей. Они(свечи) послу пуска работают и это дает мягкость сгорания топлива, работают они минуты 2. И заводится поэтому плохо видимо!
    Только нужно продумать зарядку. Если просто сделать паралельку, то при пуске в мороз будет подключен второй АКБ, а это разное внутренее сопротивление батареек и может вообще не завестись. На Б6 у меня(ссылка на отчет выше моя) стоит реле, которое при пуске отключает второй АКБ и мотор пускается чисто от первого, а потом после пуска подключает второй АКБ!
  7. #1667
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    У меня родной штатный был 82Ач, пмм, сейчас вообще 85. Думаю, тогда буду всё делать на имеющийся.
    Делать буду не сам, у продавца-установщика, а они вряд-ли будут морочиться с установкой мне второй АКБ, проводкой для неё и реле. Либо возьмут столько, что проще и дешевле каждый год перед зимой новую АКБ брать
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  8. #1668
    Получено: 1,500
    sphoenix, Тебе AGM нужен, если дизель и один АКБ. Он быстро берет заряд и не теряет ток при большом разряде(после цикла Вебасты).
  9. #1669
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,816
    COOLLER, я твой пост внимательно мотрел и по установке второй АБК все прочитал,поэтому на твой и ссылку кинул,тоже вопрос стоял про обогреватель,но думаю наверное ставить не будупаяльную лампу восстановил,стоит на случай войны
  10. #1670
    Получено: 1,500
    С котлом кайф. -20С в салоне теплее, и мотор с пол обороты пускается.
    Ночью до 22-24 было. Трынь и все.
    Но бюджет не малый, тут согласен.
  11. #1671
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    По Вагу за 260 тыс. км. А какой реальный АХЗ???
    Эту зиму уже так покатаюсь а на следующую поменяю свечи. Шибко дорогие они.
  12. #1672
    Карелия, Костомукша
    Ребят подскажите, как можно диагностировать насос форсунки... не тянет пипелац ((
    AVB 2002 г.
  13. #1673
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    AVB 2002 г.
    А есть увереность, что виновата НФ?
  14. #1674
    Карелия, Костомукша
    только со слов бывшего хозяина "проблемы с ними какие то были"
  15. #1675
    Получено: 1,500
    AVB 2002 г.
    Показания 013 группы в студию!
  16. #1676
    Карелия, Костомукша
    эти показания через vag com получить можно (не пинайте сильно, я только осваиваю сей
    агрегат)
  17. #1677
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Да, можно через Двигатель найти, либо быстрым запросом в окошко групп.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  18. #1678
    Карелия, Костомукша
    понял.буду разбираться.))
  19. #1679
    Люберцы п.Красково
    Добрый день. Подскажите, кто нибудь ставил вкладыши распредвала GLYCO
  20. #1680
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 745
    Отправлено: 712
    Все ставили. Это-оригинал.
Страница 84 из 242 ПерваяПервая ... 3474828384858694134184 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
