05.01.2014, 22:45 #1581
- 01.06.2013
- Беларусь, Гомель
- 53
- 114
Спасибо: Получено: 1
Отправлено: 15
06.01.2014, 01:04 #1582
- 26.09.2012
- Минск
- 37
- 97
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 3
0Bulbach, я все запчасти через знакомого покупаю. Вообще можно на любое сто заехать, которые этим занимаются, и у них купить.
06.01.2014, 01:31 #1583
- 01.06.2013
- Беларусь, Гомель
- 53
- 114
Отправлено: 15
06.01.2014, 15:15 #1584
- 26.09.2012
- Минск
- 37
- 97
- 3
0Какие-то литовские, не помню.
08.01.2014, 16:05 #1585
- 18.09.2011
- Люберцы п.Красково
- 33
0Добрый день коллеги! Подскажите,если кто знает, как правильно установить вкладыши распред вала. Вкладыши "глико". Каталожный номер на всех один только расположен по разному, а 4-ёх значный разный. С одним № 4 шт, а с другим 6 шт (комплект).
08.01.2014, 18:22 #1586
- 22.02.2011
- Украина г.Полтава
- 749
Спасибо: Получено: 32
Отправлено: 10
0У меня все 10 шт. были одинаковые. Брал GLYCO №147/5 STD.
Вот видео по установке http://www.youtube.com/watch?v=V3XNNGpdu7w
08.01.2014, 20:19 #1587
- 17.11.2013
- Moldova
- 36
- 7
0Vsem privet i s praznikami
u menia takaia problema esti passat 1.9 AVF i nifiga ne edet
mnogovata jret gorod 11-13 trasa 8
mator proverili, opresovku zdelali, forsunki normalnie, EGR vporiadke, rashodomer norm, zajiganie normalino vistovleno
po diagnostike ne vidaet osibok Please Help a to normalinih masterskih u nas netu po takim dvigunam!!!
snial logi pervii raz tak sto ne pinaite silino
podskajite gde kopati ??? masina razgoneaetsa bez rivkom
esti podozrenie sto gidrokompensatori nevporiadke(smotreli na vid scozali sto normalinie) ili slang vakuuma ot tandemnogo nasosa on ciuti boltaietsa
dimit na halodnuiu poka ne progreietsa i dim takoi beloserii i zapah nezgarefsae toplivo, na gareaciiu gaz v pol vaapse nikakova nameoka na dimlenie daje bez kata.
08.01.2014, 21:22 #1588
- 26.09.2012
- Минск
- 37
- 97
- 3
0VAVAN8721, открыл лог на телефоне, , компа пока нету под рукой... По-мойму высоковатые значения по Егр показывает.. или он заглушен? А какой угол синхронизации валов? И на тандемнике нужно холодной сваркой штуцер вакуумный замазать чтобы не болтался. Масла в штуцере вакуумном нету? Ремкомплект на форсунках меняли?
08.01.2014, 21:46 #1589
- 18.09.2011
- 33
0Kirich36,
Вял такие же. Каталожный № одинаковый ,а 4-ёх значный разный.Кстати на оригинале тоже разные. когда менял вал, моторист обратил на это внимание, но я не придал этому значения.Сейчас меняю сам по причине поломки вала и ломаю голову есть ли разница как ставить или нет
08.01.2014, 22:12 #1590
- 17.11.2013
- Moldova
- 36
- 7
0slam128,
avto toliko iz germanii, EGR na dniah cistili, ugol vala +2.4 gradusa na kompe pokazivaet 0.7 l/h, masla ne nabliudaetsa, farsunki ne trogali na diagnostiki gavarili sto rabotaiut v predelah znacenii
opustilisi ruki masina ne edet i ne raduet!!!
08.01.2014, 22:38 #1591
- 26.09.2012
- Минск
- 37
- 97
- 3
0VAVAN8721, то что форсунки по компу в пределах нормы говорит о том что сами форсунки в хорошем состоянии. Ремкомплект на них нужно менять каждые 80 000. Врядли их там меняли. Поменяйте, дымность снизится и расход упадёт. Я бы на вашем месте ещё дмрв новый поставил. У меня дмрв такой расход воздуха рисует при оборотах близких к 4000 (~380-420). У меня недавно тоже такой расход топлива был и тяга слабая, когда поменял ремкомплект расход по трассе стал около 6, было около 8. Сегодня всю дорогу ехал более менее спокойно, плавно (100-110), расход за 80 км 5.7
И Егр лучше "разглушить", если он заглушен. Двигатель - логин(12233) - адаптация - вроде третий канал, должно быть 32768. Дмрв корректнее работать будет.
09.01.2014, 10:26 #1592
- 08.04.2011
- гАпатиты, Мурманская обл
- 43
- 1,095
- 7
Спасибо: Получено: 30
0на AVB расход всегда меньше примерно на литр-полтора. Это тоже надо учитывать.
09.01.2014, 13:03 #1593
- 22.02.2011
- Украина г.Полтава
- 749
Отправлено: 10
09.01.2014, 19:24 #1594
- 18.09.2011
- 33
0Вал менял по причине износа кулачков. Ставил АЕ, вкладыши оригинал. За 15000 км первая шейка износилась так, что вал лопнул по второй и сильно износились вкладыши(может масленое голодание). Клапана не загнуло,последствий не каких. Но при вскрытии головы обнаружил прогоревшие сёдла и трещины у форсунок. В механике сказали, что ремонтировать смысла нет. Ищу причину поломки и ГБЦ б/у (новая голая 30 000 руб). Может что посоветуете.
10.01.2014, 17:29 #1595
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
0Всем привет! Такая беда приключилась - вчера снял почистил ДМРВ (стоит оригинал 074906461 B), был в лёгкой масляной пленке. Чистил ватной палочкой немного промоченной спиртом, ничего не разбирая только элементы что на фото в кружке красном. После установки компом ошибки не смотрел, сегодня авто не едет, ошибка по нему была, стёр, вроде ок. На хх постоял погазовал, выполнил автоскан вагкомом и выскочила ошибка
16485 - Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал
P0101 - 35-00 - -
которая не стирается! Чё делать? Могло ли повлиять то что чистил спиртом? Не окунал сам датчик полностью в спирт а просто протер те места что на фото. Или может он просто уже доходил?(Вот если что логи по нему https://passatworld.ru/showthread.php?t=193759&page=83). Думаю попробовать купить какую пшикалку для очистки микросхем (может кто посоветует какую лучше взять) и почистить ей. Ну или придется брать новый Бош 0281002461
И ещё на фото P1060091 между этими двумя контактами разве не должно быть ещё какого-то резистора? Там даже на самом корпусе между контактами нарисован вроде какого-то резистора и соединяется "ножками" к этим "язычкам" ?VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
10.01.2014, 20:27 #1596
- 20.05.2011
- Казахстан
- 51
- 613
Спасибо: Получено: 70
Отправлено: 55
10.01.2014, 21:23 #1597
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
10.01.2014, 23:13 #1598
- 07.06.2010
- Минск
- 47
- 481
Спасибо: Получено: 22
0Пичалька. тереть палочкой ну точно нельзя. Ищем новый расходомер. В измерениях вагкома можно посмотреть - будет постоянный расход воздуха. Иногда бошевские мрут расходомеры от простой промывки спреем - а физические усилия прилагать точно нельзя в виде ваток.
Пассат универсал 2005г. AWX.
11.01.2014, 00:15 #1599
- 24.11.2013
- Беларусь,Могилев
- 40
- 8
0Подскажите пожалуйста,как проверить берет ли масло турбина на 1.9 avb.,без снятия.Сам мотор работает и тянет отлично ,не дымит вообще.Просто надаело доливать масло,где-то литр на 8тыс, вот и думаю может турбина,
11.01.2014, 08:35 #1600
- 26.09.2012
- Минск
- 37
- 97
- 3
0андрей pasik, привет! Сними патрубок впускной с турбины и люфт посмотри на крыльчатке. Если больше милиметра, то скорее всего турбина жрёт. И тогда чем быстрее её отремонтировать тем лучше, иначе турбину выкинешь.
handy85, промывка расходомеру никогда не помогала. Можно смело новый брать.
Отчет по снятию и чистки турбины на VW Passat B5+ 1.9 TDI (AVF-AWX)
от AXel_23 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 366Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24 -
Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 4Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15 -
Passat B5/B5+ Снятие и чистка турбины на VW Passat B5+ 1.9 TDI (AVF-AWX). Фотоотчет.
от Kimi в разделе ТурбинаОтветов: 0Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51 -
AVF - AWX
от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.Ответов: 10Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26 -
AVF & AWX - в чём разница то?
от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
