Ремонт реле стеклоочистителя ОТ и ДО - Страница 2
    здрасте,коллеги! у меня вообще не понятная проблема.дворники работают только в последнем режиме и сами не выключаются,нужно ловить в исходном положении.
    vw
    Минск
    Получено: 22
    Sergej 32 rus, Причину неработающих режимов надо искать в переключателе и реле. А что не останавливаются - снимать и смотреть трапецию и моторчик.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    трапецию с моторчиком я чистил и смазывал,там всё закисши было
    vw
    Минск
    Получено: 22
    Может у меня и электрик не все видел, который ремонтирует релюхи и мозги в разных машинах, но он утверждает то же что всегда и в немцах и во французах место остановки дворников отрабатывает моторчик. А реле только дает команду на начало взмаха.
    Так что я бы посмотрел все же в сторону трапеции еще раз, ей по новой закиснуть хватит пары месяцев. Особенно если не менять пыльнички резиновые, что ставятся под щетку.
    Можно кстати не снимая, включить дворники на постоянный мах и потрогать рукой корпус трапеции в котором вращается вал щетки. Если нагревается, значит закисло и скоро станет колом.
    И это не долго, капот открыл и декоративную пласмаску снял и проверяй. Если не оно, то проверять реле и переключатель. Больше там ничего в схеме нет.
    Но схема бошевских моторчиков стеклоочистителей - есть кольцевой контакт который замыкает питание напрямую, без участия переключателя и его реле. Этот контакт имеет разрыв в области нулевого положения. Когда дворники стоят в ноль, мы влючаем их переключателем, в этот момент моторчик сдвигается от нуля и сам себя начинает питать через этот кольцевой контакт. Пока не дойдет полный круг и не остановится. Если не становится дворник в ноль, то или трапеция клинит и силы тока нехватает(в этом месте начинает подгорать кольцевая дорожка контакта в моторчике) что бы доработать до конца, или уже настолько в моторчике подгорел контакт, что он теперь всегда будет стопориться в этом месте. Я так подозреваю что дворник останавливается в каком-то месте и что бы он дошел до конца вы несколько раз переключателем дергаете. Так вот этим вы еще и управляющее реле подпаливаете контакты.
    Можно из не сильно сложных работ снять реле под прибокой, вскрыть корпус и почистить контакты внутри. Посмотреть что улучшится. Возможно заработает второй режим щеток, но они все равно будут останавливаться не всегда в нужном месте.
    Можно вскрыть реле дворников, зарисовать схему его руками, найти что за микросхемы внутри применены и как работают, и разобраться на какие ножки реле, что должны быть за сигналы. Потом глядя на цвет проводов, без схемы понаходить куда они подключены в машине и то же разобраться. Но оно вам надо? Это если нечем занятся совсем и в свободное время поковыряться как хобби.
    Так что набирайтесь времени ищите схему или качайте эльзу и проверяйте работает ли переключатель(доходят ли до реле сигналы от каждого положения переключателя). Кстати очень помогает в этом лампочка на 12 вольт с проводами в качестве показиметра.
    Если лень все это делать или пугает кажущийся объем работы, то можно поискать рабочее реле на подмену и посмотреть все ли проблемы решает замена.
    а у тебя схема не завалялось где нибудь?
    vw
    Pointer Аватар для SkoLto
    jetbalanced, Спасибо один в один ситуация
    Passat Variant B5 1.9 TDI, 1999г.в. 90л.с.
    Белгород
    Открыл корпус, зачистил как мог - не помогло. Боялся оторвать медный провод, но все-же снял пружину и вытащил контакт. А там не просто нагар, а почти уже отверстие.
    Как мог поскаблил, облудил как получилось оловом
    , поставил все на место, работает . Спасибо!!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Припой слишком мягкий, сотрется быстро.
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    хотел отчет в свое время сделать, но сейчас поискав фото так и не нашел, суть такова: контакты выгорают или начинают залипать у самих реле, я решил эту проблему выпаяв релюхи и припаял провода точнее колодочки под стандартные реле, колодочки желтые с кусочками проводов наборные друг к другу, прикрепил их к корпусу самой реле таким образом чтоб они не мешали остальным, помоему с низу т.е. получилось реле а на нем еще два с низу, езжу так полтора года, все работает на ура, а если же реле начнет залипать есть возможность их поменять т.к. они стандартные 5ти контактные. Изначально один раз подвели но это из за кривой сборки самих отечественных реле, разобрал поправил контакты и забыл о них.
    Polo Аватар для Алексей Киров
    г.Киров
    Отправлено: 9
    На днях столкнулся с проблемой: дворники при переключении в положение выкл. продолжают работать еще наверное минуту и встают как хотят. Остальные режимы работают нормально. При вскрытии реле у одной катухи был сильный нагар, решено заменить на подходящую реле что была в соседнем магазине, но она была закрытого типа и пришлось несколько элементов пересадить на противоположную сторону. Марка реле V23076-A1001-C133 12V тип 25 TYCO
    VW B5 Variant 1,9 TDI (115л.с.) AJM МКПП 1999г.в. черный
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    эх, братцы....
    контакты реле делаются с серебрением, именно в силу его электрических и химических свойств (хорошо проводит, меньше греется и слабо окисляется),как только серебро с места контакта выгорает - считай система пошла на саморазрушение.
    Она даже расчетных токов не сможет держать, а уж повышенных, из-за лишних усилий в трапеции, тем более. Чистить контакты НУЖНО не повреждая серебрения, если такое вообще возможно, потому как лезем чистить мы, как правило, когда уже там и контакта толком нет. Поэтому - если серебрения нет, или подогнуть контактные пластинки так, чтоб контакт приходился на область пятака, сохранившую указанные свойства, не представляется возможным - не ипите себе моск, купите новую релюху или поищите в приличном состоянии! Это как совет электрика.
    ПО поводу остановок и т.п. Эта функция реализована во многих машинах в моторчике! Причем реализована донельзя примитивно! На оси моторчика вращается пластина с контактными круговыми лентами, к которым прижимаются лепестки с контактными площадками. Опять же в силу токов, искрения, нагрева и соответственно прогара - им приходит точно такой же писец, как и контактам в релюшке. Но на сколько это обратимо или ремонтопригодно в пассике, решает каждый сам. На попеле я заливал стеклом борозды в круге, выплавленные раскаленными искрами контактами...
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Кстати, электронная начинка менялась несколько раз от года выпуска. Так что не факт что разобрав вашу вы увидите тоже самое. Но пара реле будет точно...
    И смазывать трапецию полезно, чтобы ток был поменьше и контакты меньше подгорали...
  13. #33
    Белгород
    Бесполезно чистить контакты. Месяц-два и опять заедает. Я заманался ковыряться, выпаял и припаял обычное реле.
  14. #34
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    А у меня какая из них отвечает за реле дворников??
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
  15. #35
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Апну тему. Может все таки у кого то есть коды по реле на мою машинку. ПО форуму порылся, релюх с моими номерами и таким же расположением нет!(
  16. #36
    Латвия
    Получено: 2,388
    Отправлено: 3,535
    Harrrd, типа 377 номер или 192, точно не помню. но оно большое типа вот :
    https://www.drive2.ru/c/1765063/
    и еще раз спрошу может в сервис ?
  17. #37
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    К дяде васе Ехать, так как показывает практика, они меньше нашего понимают в большинстве своем. Тот же ремонт стеклоподьемника, ремонт личинки замка, а замена прокладки ГНЦ, с предложением снятия распредвалов, вообще поразила.
    А оффициал, мне влупит по полной стоимости ремонт.
    Я другого понять не могу, почему у всех коды одинаковые почти, а у меня реле какие то с совсем другими кодами??
    пс. Я уже книжку поднял, а в ней только электросхемы с предохранителми, а кода реле на схеме нет((
  18. #38
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 85
    Дворники машут без остановки, буду разбираться.
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
    Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
  19. #39
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Ivanov69,
    Разберись для начала с контактами на самом моторе дворников. Именно по ним определяется когда остановиться.......
    , VAG COM
  20. #40
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 85
    fibonathi, ОК, спасибо!
    WVWZZZ3BZ2E201505
  1. Ремонт щеток стеклоочистителя
    от DEMON77 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 02:00
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 07:27
  3. реле стеклоочистителя
    от Konstantin B в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 17:33
  4. Ремонт реле стеклоочистителя
    от DimonR в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 19:22
  5. Реле стеклоочистителя
    от DEEFF в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 09:17
