03.08.2012, 15:26 #1
- 04.02.2012
- г.Пенза
- 37
- 411
Спасибо: Получено: 2
Горит лампочка Износа колодок!!!Help!!
Все привет. Настигла меня недавно такая Проблема. Еду я никого не трогаю, тут бац и загорелась лампочка износа колодок, ну думаю кончились наверное, полез смотреть колодки нормальные, а провода от них отрезаны и рядом висят(прежний хозяин сцуко). Приделал всё на место, но ошибка так и не пропала.. Потом добрался до VAG-COM, полез смотреть Блок ABS видит, ошибок пишет что нет, хотел сделать тест исполнителей, а он мне фигу, загорается на приборке лампа абс аср и игает ручник и пищит при это 6 раз. Зашёл в приборку смотрю там написано: Ошибка 01316 нет связи с блоком тормозов, при это АБС работает. Что это такая за болячка у меня вылезла, кто подскажет, а то надоела эта лампа на приборке гореть!!!! Буду рад любой информации.
Passat 2001 AWM седан, механика, кожа-рожа... R18 OZ-racing....дальше больше
03.08.2012, 16:47 #2
- 14.06.2011
- г. воинской славы Ломоносов
- 40
- 287
Спасибо: Получено: 20
Отправлено: 10
0Было: 2000г., ANA 101л.с. с webasto!,
Есть: Jetta 2013г. 105 л.с. с navi!
03.08.2012, 16:55 #3
03.08.2012, 18:12 #4
- 04.02.2012
- г.Пенза
- 37
- 411
0Passat 2001 AWM седан, механика, кожа-рожа... R18 OZ-racing....дальше больше
03.08.2012, 18:27 #5
- 30.03.2009
- Россия, Брянск
- 55
- 360
0Замыкать необходимо в разъеме, куда подключаются проводки колодки, а не сами проводки, которые от колодок...
03.08.2012, 21:37 #6
- 03.05.2010
- Россия, Нижневартовск
- 46
- 1,151
Спасибо: Получено: 7
Отправлено: 18
03.08.2012, 21:51 #7
03.08.2012, 22:04 #8
- 03.05.2010
- 46
- 1,151
Отправлено: 18
03.08.2012, 23:15 #9
04.08.2012, 14:21 #10
- 04.02.2012
- г.Пенза
- 37
- 411
0Ребята кто что может подсказать???
05.08.2012, 04:43 #11
- 03.05.2010
- 46
- 1,151
Отправлено: 18
05.08.2012, 16:57 #12
05.08.2012, 20:22 #13
- 01.07.2012
- Ростов-на-Дону
- 40
- 215
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 17
Отправлено: 19
0Кстати, у меня тоже это предупреждение горит. Передние колодки, насколько можно судить, заглядывая в дырку колесного диска, еще ничего (миллиметров 8 будет), а вот задние - да, поизносились. Но!!!... В мануале (не родном, правда) читал, что датчики износа стоят только на передних колесах. Ничего не понимаю
VW Passat B5, 1,8T ANB, 2000, МКПП, сарай-edition, клима
05.08.2012, 21:37 #14
- 01.03.2011
- Тирасполь
- 37
- 61
Спасибо: Получено: 3
0Встретился осенью с такой же проблемой. Но тогда оторвался один проводок. Починял его. Через приборку попробовал скинуть ошибку, но ошибка не стиралась, облазил тогда всю проводку, обрывов не было до самой приборки. Попробовал скинуть аккум минут на 15, и ошибка ушла и не появляется по сей день. Так и не понял что это было, но в электронике чудес не бывает.
05.08.2012, 23:43 #15
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,897
- 9
Спасибо: Получено: 2,053
Отправлено: 1,189
0Повеселили
Как через приборку сбросить ошибку?
В родном тоже самое написано.
Сюда зашел т.к. самого эта лампочка достала. Передние колодки поменял и подключил а ошибка так и мозолит глаз
У меня есть такая ошибка:
По колодкам VAG COM ничего не выдает или и не должен?
Субъективно после прочтения этой страницы решил что надо глядеть цепь на левом колесе и уберу сразу две ошибки, будем поглядеть.
06.08.2012, 08:46 #16
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0kishunv,
Я думаю, что загорелись у тебя не колодки, а ошибка по АБС.
Решай проблемы с датчиком.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
06.08.2012, 13:05 #17
06.08.2012, 13:16 #18
- 17.09.2010
- Кемерово
- 48
- 388
0Да стопудняк дело в проводке. Там такие провода что без слёз нельзя смотреть
Я у себя сорвал фишку с проводки на суппорте и просто спаял их с проводками от колодок., мне так показалось надёжней буде, да неудобно, но с другой стороны когда потом ещё раз колодки менять будешь)
06.08.2012, 15:02 #19
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,897
- 9
Отправлено: 1,189
0ABS то у меня и так периодически загорается, а колодки постоянно горят, но по ним VAG COM ничего не кажет.
06.08.2012, 17:25 #20
- 03.05.2010
- 46
- 1,151
Отправлено: 18
Лампочка износа колодок.
от makapB5 в разделе Архив 2010г.Ответов: 16Последнее сообщение: 21.07.2010, 10:56 -
горит индикатор износа тормозных колодок и BREMSBELAG PRUFEN
от yakov044 в разделе Архив 2009г.Ответов: 2Последнее сообщение: 11.02.2009, 17:06 -
Горит сигнальная лампа износа колодок
от Лаунов Олег в разделе Архив 2008г.Ответов: 17Последнее сообщение: 19.01.2008, 10:43 -
горит лампочка о замене колодок на шкоде
от Rust1k в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 11.09.2007, 00:36 -
Горит лампочка износа колодок...
от Михаил GE в разделе Архив 2007г.Ответов: 0Последнее сообщение: 13.07.2007, 14:27
