20.07.2012, 18:17 #1
- 27.04.2011
- Прага
- 51
- 113
Спасибо: Получено: 1
Прокачка тормозов при помощи VAG- COM.
Добрый день, у меня машина с ABS и ESP, менял все диски, колодки и тормозную жидкость, а также задний суппорт - прозевал уровень в бачке - завоздушил систему.
Прокачивал дедовским способом от заднего правого к переднему левому.
Только теперь тормозит слабовато с первого раза, а если второй нажать - вообще педаль колом и не тормозит.
Подключил VAG Com - ошибок нет. Хотел прокачать ещё и вагом.
Нашёл такую инструкцию :
Выбираем: АБС - Базовые установки - 001 группа, enter, далееследуем инструкции:
1. Просит нажать на педаль и удерживать ее. Нажимаем,держим, при этом педаль уходит почти до полика
2. Через несколько секунд включается насос гидромодуля ипедаль, преодалевая усилие ноги возвращается в исходное положение. Отпускаемпедаль.
3. Просит открыть прокачные клапаны передних колёс (оба).Открываем, нажимаем enter. Через 10 сек. включается насос и выгоняет тж черезоткрытые клапаны на передних колёсах (следует заранее приготовить трубочки ибутылочки). Как только насос отключился закрываем оба клапана.
4. Просит нажать на педаль 10 раз. Нажимаем. Нажимаем enterи все повторяется начиная с п.1.
Делаем это столько раз (по моим подсчётам всего 8), пока наэкране не появится надпись, что-то типа: "воздух частично удалён".
Далее нужно прокачать тормоза в обычном порядке. Но ни вкоем случае не допуская осушения системы, иначе все придется повторить.
На панели загорелись лампочки ESP и ABS, только когда уже поехал - погасли.
В чём может быть проблема ?
Не тот VAG, шнурок или что - то не так делаю ?
17.01.2018, 19:55 #2
2Может кому пригодится, в видео рассказывают как прокачать блок ABS после его замены (или завоздушивания системы), если в VAG COM в "адаптации" и "базовых настройках" нет групп для прокачки тормозов (т.е. во всех группах пишет group not aviable, группа не доступна и т.д.)
https://www.youtube.com/watch?v=sGWh3MSHhog
Суть в том, чтобы заставить клапана в блоке ABS работать, и в этот момент прокачать тормоза. Вместо "Базовых установок" в VAG COM заходим в "Тест исполнителей", и там активируем насос блока ABS. А дальше прокачиваем.. В видео мужик качает при помощи вакуума, но сам в комментариях к видео пишет, что вакуум не обязателен. Думаю, что подать давление в бачок и активировать блок ABS будет достаточно. Возможно получится выгнать воздух из блока ABS и без подачи давления в бачок ТЖ, а классической прокачкой педалью тормоза.
Сам еще не пробовал, в этом месяце попробую этот способ..
На тормоза нареканий нет, но напрягает, что они схватывают только после нажатия на 1\4-1\3 хода педали.Skoda Superb, AWT, МКПП, 2006 Рестайл. Сток железо, чип kalex..
1BB -->1BE KYB+Lesjöfors
17.01.2018, 22:06 #3
- 23.02.2009
- Россия, Бронницы (Моск. обл.)
- 42
- 1,009
Спасибо: Получено: 25
0Менял блок Абс на Абс+ Есп, все прекрасно прокачалось без Вагкома. Единственное, сначала прокачал передние колеса чтоб воздух выгнать, а потом старым дедовским методом
ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
18.01.2018, 17:42 #4
- 10.09.2012
- Брянск
- 49
- 122
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 24
0Старый дедовский способ - это самотеком без вагкома и нажатий у меня работал на 2 машинах.
B5+, 2005, 1.8T, AWT, МКПП, седан, серебро.
15.02.2019, 16:01 #5
15.02.2019, 18:13 #6
- 10.05.2011
- 2,556
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
15.02.2019, 18:17 #7
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
0Это не прокачка а дрочка
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
15.02.2019, 20:34 #8
15.02.2019, 23:53 #9
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
16.02.2019, 00:03 #10
- 18.12.2012
- Люберцы
- 64
- 3,762
Спасибо: Получено: 1,014
Отправлено: 1,008
0такая же проблема , с задним торм. суппортом ,
после ремонта не могу прокачать старым проверенным способом . т е педалью
придется воспользоваться шнурком и ноутом , иначе никак не получается , тормозуха вообще не течет
https://www.youtube.com/watch?v=vPiq8Q41h00еду, еду не свищу
а наеду не спущу (с)
16.02.2019, 00:31 #11
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0CarMen, видео то смотрел?
горячий генератор от ваз отдыхает#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
16.02.2019, 00:39 #12
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
16.02.2019, 11:08 #13
0Тормозной стенд на техосмотре определил, что заднее правое на 10% отстаёт от левого. Все остальные колёса в норме. Вот и хочу без лишней прокачки всей системы прокачать заднюю ось примерно как на видео с разницей не отсасывать тормозуху вакуумом, а нагнетать избыточным давлением в бачёк. Суть в том, чтобы заставить клапана в блоке ABS работать, и в этот момент прокачать тормоза. Так как думаю, что завоздушен клапан заднего правого колеса. Это как вариант. Прокачка педалью результата – нет.
16.02.2019, 11:18 #14
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
16.02.2019, 11:21 #15
16.02.2019, 11:23 #16
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
16.02.2019, 16:33 #17
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0На скорости 10-15 кМ/ч несколько раз со всей дури нажимай на педаль тормоза. Также и на задней передаче. Для надежности можно повторить. Я перед ТО всегда так делаю.
Колодки стираются по разному, одна больше, другая меньше. Когда несколько раз сильно придавишь, в супортах установятся минимальные, но одинаковые зазоры между колодками и диском.
Когда пройдешь, ТО отпишись.
У тебя уже есть 5 постов. Можешь оформить подпись. Это полезно. Как сделать, смотри в моей подписи.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
21.02.2019, 21:06 #18
1Опробовал способ который предлагался на видео. Я прокачивал только заднюю ось. Со второй попытки получилось выгнать воздух из заднего контура. Первая попытка была сделана без вакуума как на видео и без подачи воздуха под давлением в компенсационный бачёк . Тест прошёл, но воздуха вышло совсем немного. Решил попробовать с подачей воздуха под давлением в бачёк, подал от компрессора 1,8 бара и включил тест, а сам смотрел за выходом тормозухи с воздухом и чтобы вся не вышла. Перед тестом налил полный бачёк. Как только вылилось примерно грамм по 100 – закрыл клапана прокачки и остановил тест. Пузырьков было больше, потом полилась без пузырьков. Дав отдохнуть мотору ABS мину 30 запустил Тест исполнителей и довёл его до конца. В рзультате педаль стала гораздо жёще -хватает с самого верху.
22.02.2019, 10:12 #19
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
24.02.2019, 21:53 #20
при покупке VAG COM обратить внимания
от lord361 в разделе Архив 2011г.Ответов: 13Последнее сообщение: 11.07.2011, 02:02 -
Возможно ли снять с штатной сигнализации при помощи Vag-Com без брелка????
от VEBALO в разделе Архив 2011г.Ответов: 23Последнее сообщение: 04.02.2011, 23:53 -
При подключению VAG-Com-ом к блоку управления тормаза
от audrius в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 23.12.2008, 20:00 -
Можно ли при помощи VAG-COM...?
от mazepa в разделе Архив 2008г.Ответов: 8Последнее сообщение: 10.11.2008, 14:49 -
Как изменить обороты Х/Х при помощи VAG-COM
от bumblebee в разделе Архив 2007г.Ответов: 25Последнее сообщение: 26.06.2007, 14:13
