18.07.2012, 01:00 #1
- 06.10.2008
- Россия, Москва, ЮАО
- 37
- 736
Загорелась катушка зажигания 2.0 FSI
Всем привет!
В общем произошла у бати такая ситуация: садиться в машину из под капота дым пошел, задымилась катушка зажигания во 2ом цилиндре. Благо по быстрому открыл капот и плюнул на нее ну это пцц какой-то... по акции отзыва машин сказали не меняют увы. Собсно терь и встал вопрос замены...
Касяк в том что оплавилась сама катушка и клема которая к ней присоединяется, а на в свою очередь крепится к жгуту проводов. По эксисту смотрю есть отдельно эти клеймы, а как из заменять я не могу найти инфы даж в эльзе... Может кто подскажет как быть, а то что то не хочется за 6,5т покупать весь жгут..
И подсказал один электрик, что менять надо все 4 катушки, вот так ли это? Старые катушки уже сняты и всместо 06F 905 115 F идет номер 07K 905 715 F.\\\B5, 2.3 AGZ, 4motion, МКПП, 00г. at past
\\\B5.5, 2.8 AMX, 4motion, МКПП, 04г. drive now
18.07.2012, 08:48 #2
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0KonditeR, поскольку корпус разьема поплавлен, его можно разрезать и вынуть контакты. А потом в правильном порядке вставить их в новый корпус.
18.07.2012, 08:58 #3
- 06.10.2008
- 37
- 736
0TheTERMINATOR, по эльзе смотрел не нашел как правельно их доставать и вставлять, эти контакты. Нужен ли какойто специальный инструмент для этого?! И можно ли вообще это желать с этими проводами?! и всетаки нужно ли менять все катушки?!
18.07.2012, 09:19 #4
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0KonditeR, читай внимательно.
разрезать и вынуть контактыМашина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
18.07.2012, 12:20 #5
18.07.2012, 18:56 #6
- 30.05.2007
- США (Чикаго)
- 42
- 12,278
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 2,430
Отправлено: 439
0Зачем все менять? Только сгоревшую, как мне кажется
18.07.2012, 19:00 #7
30.07.2012, 11:43 #8
- 06.10.2008
- 37
- 736
0Так и сделал-сломал разъем кусачками, кстати ломается легко! Поставил катушку новую. Попробовал завести, но не заводится. Грешу на какие-нибудь предохранители. Надо смотреть. Стартер крутит.
Нужна помощь. После диагностики ВАГ КОМом нашел ошибку, из-за которой я думаю не заводиться машина, подскажите как лечить?!
Тип авто: 3C0
Сканировать: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ8P018927 Пробег:: 93160km/57886miles
01-Двигатель -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000
25-Иммобилайзер -- Статус: Неисправность 0010
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
44-Ассист.рулевого -- Статус: Неисправность 0010
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: ОК 0000
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент:: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Номер лицензии: 00000775613510
Кодировка: 0004429
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: 1F47F40CCEA6FDB
1 Ошибка найдена:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент:: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 39733A947042B3B
Номер детали: 3C0 905 861 G
Компонент:: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 Ошибка найдена:
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - - - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 139
Пробег:: 92017 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.06.26
Время: 19:26:41
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер детали: 1K1 909 144 M
Компонент:: EPS_ZFLS Kl.133 H08 1901
VCID: 356B36A45C5A57B
1 Ошибка найдена:
000 - -
Из-за этого я думаю машина не должна не заводиться..?! Причем иммо я сбросил)\\\B5, 2.3 AGZ, 4motion, МКПП, 00г. at past
30.07.2012, 14:02 #9
- 07.03.2005
- 58
- 429
Спасибо: Получено: 3
0KonditeR,
проверь предохранитель под капотом.SB6 или SB10.
30.07.2012, 14:08 #10
30.07.2012, 23:07 #11
- 06.10.2008
- 37
- 736
0Wert, не могу найти этот предохранитель под капотом, там только предохранители в гнездах под названием F. А вообще эти предохранители на что?
30.07.2012, 23:38 #12
- 07.03.2005
- 58
- 429
1KonditeR,
предохранитель на катушки.SB10 это будет F10.
31.07.2012, 11:39 #13
- 06.10.2008
- 37
- 736
0Wert, Спасибо! Ты был прав! Я обнаружил что F10 перегорел, заменил и о чудо-машина завелась
Просил блин батю посмотреть сразу предохранители, а он тока в салоне смотрел!
Еще мне тут даже дали чудо машинку, называется v-checker для VAG. Смотрел по ней ошибки, но штука какая от стремная.. выдала пару ошибок, но я их стер.
А сам чекер выдал следующие ошибки: двигатель-Р00105, имобелайзер-65312, и еще эл-ка-00028. Что это за фигня не знаю, но ВАГ КОМ мне таких не давал
Ну собсно, пока проблема с заводкой машины решена\\\B5, 2.3 AGZ, 4motion, МКПП, 00г. at past
Катушка зажигания и фазовращатель
от KYM в разделе Архив 2007г.Ответов: 14Последнее сообщение: 05.12.2007, 14:38 -
Катушка зажигания?????
от tugoy в разделе Архив 2007г.Ответов: 29Последнее сообщение: 02.11.2007, 18:41 -
Катушка зажигания
от FateSpb в разделе Архив 2007г.Ответов: 85Последнее сообщение: 21.02.2007, 18:01 -
Катушка зажигания или свечи,оказалась свеча брак
от Sergei в разделе Архив 2007г.Ответов: 50Последнее сообщение: 10.02.2007, 23:39 -
Катушка зажигания В5+
от Green в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 21.10.2006, 15:36
