24.05.2012, 02:55 #1
- 05.02.2011
- Апрелевка
- 31
- 5,547
Спасибо: Получено: 69
Отправлено: 123
Как крутая графика, так виснет комп
привет всем!
у меня такая проблема играю в игры типо графики Alan Wake , call of duty MW3 . через мин 2-3 игрвого времени , становится черный экран, виснет звук и зациклевает. и комп зависает.
комп ток на перезагрузку!пробывал на разных виндах. как слабые игры такого нету! В чем мб такая проблема помогите плиз.
и комп перезагружает ток не с кнопки резет, а ток с отключением питания взади!
если атм взади сразу нажать отключить и через секунд включить!то иногда начинает кулер какой то крутится как бешеный!
а иногда если так ж сделаешь то комп в ключается музыка привествие проходит, а на экран всеранво изображение не дается!
24.05.2012, 06:11 #2
- 02.12.2011
- Москва ЮАО
- 42
- 120
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 1
0Привет. Походе на перегрев видеокарты, попробуй у друга взять нормальную и поверить.
24.05.2012, 11:02 #3
- 10.01.2012
- 634
Отправлено: 25
0сначало запусти прогу отслеживание температуры например everest.
На компе есть встроенная видюха кстати?VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
24.05.2012, 11:38 #4
- 23.11.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 43
- 14,059
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 370
0+1 к вышесказанному, перегрев видюхи
Либо меняй видюху, либо заморачивайся с охлаждением (в итоге может вылезти дороже )неразборчиво
24.05.2012, 12:59 #5
- 13.05.2010
- 42
- 7,830
- 3
Спасибо: Получено: 684
Отправлено: 612
0у меня такая же трабла на ноуте была, в итоге плюнул, пошел - взял пиво - разобрал ноут полностью - почистил от пыли и т.д. - убрал термопасту старую(4 года играл) - нанес новую термопасту - пошел еще за пивом - собрал ноут - включил - поставил прогу по температуре - в итоге ща выше 60 гр не поднимается, а раньше руку обжигало из выхлопа ноута
24.05.2012, 14:55 #6
- 05.02.2011
- Апрелевка
- 31
- 5,547
Отправлено: 123
0перегрева нету!!
у меня кажись все проблема в БП или жестком диске. т.к при сканирование на данный момент прошло 89% и уже 266 ошибокB5 1.8T , АКПП 1998 ,седан, AEB-продан; B5+ 2.8 АКПП 2002, седан, BBG; А6 2001 , кватро .акпп ,2.4, 170сил
25.05.2012, 19:42 #7
- 05.02.2011
- Апрелевка
- 31
- 5,547
Отправлено: 123
03Dmark11 им делал проверкау карты на графическом тесте1 (комп выдал в точ точ туже ошибку. Значит видуха тут приделах!
26.05.2012, 16:51 #8
- 23.08.2010
- Северодвинск
- 6,059
Спасибо: Получено: 2,142
Отправлено: 1,353
0Дмитрий92 , на сколько у вас стоит блок питания в компе?
Возможно причина кроется в нём.
26.05.2012, 16:53 #9
27.05.2012, 16:29 #10
27.05.2012, 16:43 #11
27.05.2012, 23:47 #12
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,182
Спасибо: Получено: 1,838
Отправлено: 128
0Если бы не хватало питания, то комп бы не вис а перезагружался. Ошибки на харде и зависания могут быть связаны. Единственный действенный метод - Поставить другую видеокарту и проверить или если такой возможности нет, но снизить частоты видеокарты и потестировать.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
28.05.2012, 00:16 #13
28.05.2012, 09:55 #14
- 22.05.2012
- МО, г. Видное
- 50
0ошибки на диске могут быть связаны с тем, что питание вырубается отключением провода. как по мне так менее кощунственно было бы зажимать кнопку включения-выключения компа при зависании на 10 сек. - он вырубается при этом обязательно. если после перезагрузки иногда начинает орать кулер - надо проц проверить. на него нагрузка в крутых игрушках тоже приличная. если видюха НЕ встроенная и на материнской плате ЕСТЬ встроенная видеокарта - вынь первую из компа, скачай и поставь еверест. там есть тесты с нагрузкой на процессор - посмотришь при какой температуре происходит зависание, если оно произойдет - проблема в процессоре. если нет, то нужно уже тестить видюху. ну или как советовали выше брать еще одну видюху у друзей-знакомых и тестить тем же еверестом или марком под нагрузкой.
28.05.2012, 15:46 #15
- 05.02.2011
- Апрелевка
- 31
- 5,547
Отправлено: 123
0B5 1.8T , АКПП 1998 ,седан, AEB-продан; B5+ 2.8 АКПП 2002, седан, BBG; А6 2001 , кватро .акпп ,2.4, 170сил
28.05.2012, 16:27 #16
- 22.05.2012
- МО, г. Видное
- 50
0ну можно конечно попробовать дрова еще обновить. на оф сайте производителя поищи для своей модели видюхи новые дрова. может поможет.
28.05.2012, 16:30 #17
29.05.2012, 11:47 #18
- 17.12.2010
- Краснодар
- 40
- 1,313
- 1
Спасибо: Получено: 43
Отправлено: 24
0Everest лажа. Он не дает в тесте нужной нагрузки на проц. Используй программу OCCT для тестирования процессора. Только этой программой тестируются все разогнанные процессоры на температуру под нагрузкой.
VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
29.05.2012, 11:51 #19
Как бы сделать так, чтобы вовремя выскочить? Предохраняемся.
от MagnumAE в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 445Последнее сообщение: 23.02.2013, 01:42 -
Сцепление буксует, но как-то не так(
от DEH81 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2Последнее сообщение: 02.10.2012, 15:33 -
Кондиционер как-то не так стал работать.
от chiefff в разделе Архив 2010г.Ответов: 16Последнее сообщение: 27.07.2010, 23:22 -
непонятный вой как при движении так и на холостом ходу при стоянке
от vvv_vvv в разделе Архив 2010г.Ответов: 12Последнее сообщение: 23.07.2010, 12:58 -
Как защитить свой комп при работе в интернете
от Sergeich в разделе Архив 2005г.Ответов: 38Последнее сообщение: 01.03.2005, 16:10
