18.05.2012, 08:53 #1
- 24.11.2011
- Пущино
- 36
- 1,055
Спасибо: Получено: 14
Не заводится АЕВ. ключ поворачиваю и тишина...=(
все било тип-топ...а сегодня утром машина не завелась....
ключ поворачиваю....а ничего не происходит....стартер не крутит,аккум норм...под капотом слышу только один раз реле щелкает....
что это такое?1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
18.05.2012, 09:04 #2
- 17.03.2009
- Россия, Иркутск
- 45
- 597
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 39
0... помоему снимать и перебирать стартер придется.
VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
18.05.2012, 09:09 #3
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
0проверь для начала клеммы на АКБ...
18.05.2012, 09:09 #4
- 24.11.2011
- Пущино
- 36
- 1,055
1вычитал щас,что или стартер менять или щетки сгорели....других вариантов пока не нашел
18.05.2012, 09:09 #5
- 22.03.2012
- Иваново
- 38
- 278
Спасибо: Получено: 10
1приборка загорается?Может концевик сцепления?Попробуй как повернешь ключ в последнее положение, чуть отпустить сцепление и о5 выжать....все делается в последнем положении ключа.Удачи.
Passat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
Ford focus II, 2010, 2.0, МКПП, titanium, белинькАй
18.05.2012, 09:12 #6
0С большой вероятностью нужно поменять втягивающее реле
WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
18.05.2012, 09:16 #7
- 24.11.2011
- Пущино
- 36
- 1,055
01.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
18.05.2012, 09:19 #8
- 22.03.2012
- Иваново
- 38
- 278
0если приборка горит,значит питание есть и в аккум лезть не надо, а про концевик...у тя ж америкос, если накрылся или собирается накрыться концевик, то получается тоже самое,что если без сцепления заводишь вообще.Симптомы не схожи?
18.05.2012, 09:19 #9
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
18.05.2012, 09:20 #10
18.05.2012, 09:24 #11
18.05.2012, 09:44 #12
0Попробуй подать напрямую питание на стартер. У меня в прошлом году одномоментно "отвалился" от стартера плюс. провод прозвонили, оказался обрыв. Щелакть может при включении зажигания блок АБС. А лампы на приборке при запуске не тухнут? Если да то стартер точно.
Passat b5 Variant 1.9 AJM теперь МКПП
18.05.2012, 09:46 #13
- 24.11.2011
- Пущино
- 36
- 1,055
0буду все пробовать,сейчас хоть понятно куда лезть
18.05.2012, 11:31 #14
18.05.2012, 11:58 #15
- 24.11.2011
- Пущино
- 36
- 1,055
0акум новый,зимой купил....разредить его нечему и если так я бы машину не открыл а сигналка открыла и свет в салоне яркий и свет фар горит....когда зимой сдох старый акум я даж в машину попасть не мог
еще один момент,я 9 мая привязал к машине второй ключ....пару дней назад ключ пару раз не был виден,но потом все норм...могло ли это повлиять сегодня,что она вообще не завелась,хотя ключ распознавался....просто если не распознается,то она заводится и глохнет1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
18.05.2012, 12:05 #16
- 24.11.2010
- Санкт-Петербург
- 45
- 6,578
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 583
Отправлено: 457
0было такое на предыдущем AEBе, потерялся минус. Ключ поворачивал приборка загоралась, реле щелкает но стартер не крутит.....оттащил в сервис, сказали пропал минус, делали целый день. добратся до провода говорят было тяжело, по-этому так долго, а где он я не знаю.
18.05.2012, 12:14 #17
18.05.2012, 12:22 #18
0Провод массы идет от кузова к двигателю прямо рядом со стартером, чтоб до него добраться нужен подъемник или эстокада и максимум снять защиту двигателя. Что они там целый день делали? Остается большой загадкой. Может чай пили, может в карты играли и заодно думали какую же тебе за это цену выставить
18.05.2012, 18:40 #19
- 24.11.2010
- Санкт-Петербург
- 45
- 6,578
- 1
Отправлено: 457
0VW больше нет. Ford Explorer 5 Limited 315 кобыл 360 моменту. В миру-Сергей
18.05.2012, 20:58 #20
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
0FL1NT, залезь под машину (на яме иль на подъемнике), сними защиту, если есть...
На стартер подходят 3 провода... Два толстенных (это постоянный плюс с аккума на стартер и дальше в систему) и один тонкий...
Сними этот тонкий с разъема и подай на эту клемму +12 вольт...
Если стартер начнет работать, то проблема может быть в замке зажигания. Если работать не будет, то проблема в стартере, скорее всего щетки.
Только перед тем, как испытывать стартер, поставь на нейтралку...Умри молодым, но как можно позже.
НЕ заводится, моргает ключ на приборке (сигналка с автозапуском, ключ один, чип в обходчике)
от BLOODY в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 8Последнее сообщение: 10.06.2013, 18:32 -
Не заводится АЕВ
от gladkov_av в разделе Архив 2011г.Ответов: 25Последнее сообщение: 12.07.2011, 17:58 -
Поворачиваешь ключ, а там тишина
от songo2004 в разделе Архив 2011г.Ответов: 11Последнее сообщение: 07.05.2011, 21:00 -
Не заводится АЕВ
от 1.8 turbo в разделе Архив 2010г.Ответов: 33Последнее сообщение: 12.11.2010, 10:31 -
Ключ, иммобилайзер, не заводится!
от Andy23 в разделе Архив 2009г.Ответов: 9Последнее сообщение: 24.04.2009, 18:55
