не гаснут огни заднего хода =)) погасил! =))
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    По умолчанию не гаснут огни заднего хода =)) погасил! =))
    Привет
    ну наконец то у меня что-то сломалось зима, однако.
    собственно все просто - на холодную не гаснут фонари заднего хода (машина АКПП). горят на всех режимах кроме паркинга. индикация передач на приборке работает исправно, в работе коробки проблем не отмечено. ручник и педаль тормоза картину не меняют. лечится само спустя 30-40 минут езды, сегодня пропали после повторного выключения/включения зажигания (правда до этого 30 минут ехал).
    в целом есть подозрение что где-то что-то подмерзает поскольку в электрике не силен - вопросы:
    1. зажигает огни заднего хода F125 ?
    2. какие ещё исполнительные устройства сидят на цепи этих огней ? конкретно интересует - концевик педали тормоза там есть ?
    3. F125 получает сигнал напрямую с селектора ? (в селекторе может быть косяк ? )
    доброе утро страна
    (ошибки сегодня вечером почитаю)
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    да, путем подачи управляющего напряжения на реле 175 поз.13 в блоке реле
    смотри выше
    ты ни чего не путаешь, на F125 разве не тросик?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    terco, спасибо что забежал
    мерси. реле гляну. единственное - номер у него точно 175 ? просто Серега говорит что 175 это блокировка стартера на 4-х ступке акпп (у мене 5-ти ступка типтроник )
    смотри выше
    т.е. по сути ничего кроме мфп F125 и этого реле в цепи нет ?
    честно скажу - не знаю всегда думал что к нему идет шлейф
    тут вот ещё чего подумал, поскольку первое переключение из паркинга идет именно в R - то реле ведь может просто "залипать" на некоторое время ? и если бы неисправность была в F125 - то управление коробкой явно бы было бы кривым ошибок кстати нет. одно реле из основного блока у меня уже вышло из строя по осени (DRL которое).
    похоже придется проверять уплотнения на коробе ECU, если окажется что дело в реле.
    и вправду там тросик на селектор идет
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    у меня тупо прошлой зимой лягуху клинило на морозе, тормоз нажал на холодной машине и все стопари горят на постоянку, лечилось печку в ноги минут на 5 и все ок потом
    правда у меня сразу значок esp или abs на приборке загорался
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    посмотри 13-е место
    что-то я в эльзе еще раз глянул, есть вариант и с F125 сигнал идет, так что нужно разбираться по месту
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Вобщем 125-ый. Цена приятно удивила
    Трепанацию старого как сделаю выложу фото.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вобщем миниотчет.
    забегая вперед сразу скажу что "мне повезло больше чем другим" (c), мультифункциональный свитч F125 на мою коробку идет с номером 01V919821D (коробка DDT, дорестайл) и в отличии от свитча 01V919821B (который идет в большинстве своем на АКПП рестайловых машин) он стоит от 12 до 14 килорублей (свитч с B на конце стоит в районе 5 килорублей ). стало интересно чего там такого на 13 килорублей напихано
    итак - на снятом свитче высверливаем 7 заклепок:
    и вскрываем
    конструкция проста - по центру пластиковое кольцо-бегунок, внутренний диаметр которого представляет из себя зубчатое колесо (сюда вставляется тяга соединенная механическим тросом с селектором передач в салоне), по внешнему диаметру - система типа муравейника на плите АКПП хитрое сплетение пазов и профилей. собственно вот оно
    внешний диаметр этого бегунка соприкасается с внутренней поверхностью контактной группы (черное полукольцо), внутри которого присутствует шесть контактных штифтов (по другому даже не знаю как их назвать ):
    свеху этого полукольца система прижимных контактов (все контакты нормальноразомкнутые):
    дак вот...тут я немного расстроился конечно а именно тем - что никакой электроникой тут и в помине не пахнет принцип работы чисто механический и банальный - центральное кольцо бегунок приводится в движение от тяги селектора и выступами на своем внешнем диаметре поджимает соответствующий контактный штиф в контактном полукольце (черное на фотге), который в свою очередь поджимает одну из контактных пластин на внешнем диаметре контактного полукольца замыкая её тем самым в цепь (коммутация идет с двумя проводами посаженными на общий контакт для обеих (левой и правой) групп сигнальных контактов). за что цена у него от 12 до 14 килорублей - так и останется для меня загадкой
    ну собственно причины выхода из строя этого узла просты:
    1. окисление пластин сигнальных контактов (при этом замыкания не происходит и блок АКПП не видит какая передача включена)
    2. износ профилей наружного диаметра кольца-бегунка (при этом не будут поджиматься штифты и как следствие не будут замыкаться сигнальные цепи на выбранный селектором АКПП режим) - тут поможет только замена свитча.
    3. попадание грязи внутрь корпуса свитча и возможное замыкание одновременно двух и более сигнальных цепей (тут думаю сразу аварийный режим коробки будет). однако разобрав корпус хочу сказать что попадание в него влаги или грязи - дело ОЧЕНЬ маловероятное и может быть связано только с нарушением герметичности внешнего корпуса либо попадаем через жгут сигнальных проводов.
    в моем случае причина оказалась банальна - из-за мороза подмерзал контактный штифт включающий огни заднего хода (поджимающий соответствующую контактную пластину), вследствие чего при перемещении кольца-бегунка (из R в последующие режимы) он (штифт) не возвращался и продолжал поджимать контактную пластину на включение огней заднего хода (в моем случае огни включаются напрямую с свитча).
    вобщем так. хреново конечно что ремонтировать не стал его
    из общего - свитчи 01V919821D и 01V919821B внешне отличаются контактным разъемом, на D он 8-ми пиновый круглый на В он 10-ти пиновый прямоугольный (ну по цене я сказал ). на фото разъем свитча D
    простите если что не понятно и за качество фото. очень хочется спать будут вопросы - пишите.
    p.s. внутренняя конструкция свитча 01V919821B немного другая, но суть та же (там только 10-ть проводов )
    p.s.s. номер по каталогу ZF свитча с индексом D -0501209896. (это позволит вам сэкономить монет в случае необходимости покупки нового свитча...).
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    енот, еще бы процедуру снятия/установки описал - и в ФАК.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Серег, спасибо за оценку. твоя стоит много
    касаемо снятия - снимал не сам, т.к. нет места (зима на улице ) и времени, да и откручивать опору АКПП нужно было где-то. в сервисе на все про все ушло 2 нормочаcа (снять-поставить).
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    енот, всяко молодец, давно таких отчетов никто не делал!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    енот, кстати, для полного счастья еще не хватает размера новых заклепок.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    согласен. позже замерю и добавлю в пост.
    спасиб ну, по мере наличия времени и желания
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    собственно - трубчатая заклепка, диаметр рабочей поверхности 4мм (шляпка 6мм толщина 1мм), длина 1.2см. (полая часть - 2мм, для развальцовки).
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    ребята привет всем, подскажите это одна единственная тема про огни заднего хода? просто чё то больше не нашел!
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
    Отправлено: 96
    ребята вы где все? подскажите кто что сможет, включаю заднюю скорость и пока держу рычаг то задний ход горит как руку убираю с рычага свет заднего хода гаснет, в чем может быть дела?
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Вчера утром обнаружил, что при включеном зажигании в любом положении селектора горят лампы заднего хода. Переключает четко, индикация на приборке верная. Ошибок нет.
    День мотался по делам и не смотрел на фонари, вечером глянул- не горят
    енот, у тебя какие нибудь ошибки были?
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    нет
    но, у тебя рестайл, возможно там задние фонари через блок акпп включаются (125ый -- > блок -- > фонари). в этом случае будет ошибка по 125-ому. (типа "недостоверный сигнал") предположение не корректно =)
    и в паркинге ?
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    и в паркинге ?
    и в паркинге.
    продолжаю наблюдение
    положил в машину запасное реле и жду рецидива.
  1. Постоянно горят огни заднего хода
    от Владимир_SPb в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 20:56
  2. Датчик заднего хода
    от WHITE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 11:15
  3. Хочется поярче лампочки заднего хода
    от notorious в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 16:46
  4. Все время горят фонари заднего хода
    от URAL в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 01:51
  5. Не горят лампы заднего хода. Куда копать?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 10:00
