05.11.2012, 17:06 #3481
- 27.05.2011
- 182
Спасибо: Получено: 5
У меня все каты вырезанные, вместо них вваренные стронгеры! Ошибок нету, обманок для лямбд нету, мотор на стоковой прошивке! После такого апгрейда - машина просто СВЕРЛИТ!!! Пробег после апгрейда - 80 000 км
Поищи в поиске, я выкладывал, что на наш мотор от концерна VW есть не закрытая акция - бесплатная замена бензонасоса у официалов! Поищи тему, я там подробно все описал и по этой акции сам поменял.
А вообще насос подходит от таза и встает на ура, единственное - тазовский насос чуть длиннее. Хорошо это или плохо я не знаю, но он помещается и главное - производительность такая же!Passat B5+ униврсал 2003 г.в., BBG 2.8 V6 30, FAR 01V 5-ступ акпп tiptronic, полный привод.
05.11.2012, 17:46 #3482
- 28.03.2010
- Новый Уренгой
- 36
- 1,114
Спасибо: Получено: 30
Отправлено: 39
0Сронгеры не держат тепловой и кинетической нагрузки, пламегаситель именно для этого.
Стронгеры или жаберные резонаторы используют в окончании выхлопной системы, как правило если после основного глушителя труба либо трубы имеют большую длину,
снимают резонанс с окончания трубы
ТАК ЧЕ СТАВИТЬ ЗА ВМЕСТО КАТАЛИЗАТОРОВ????
И ГДЕ КУПИТЬ ПОД НАШ МОТОР???? чтоб норм было и не прогорала не чего????
помогите я не могу машину из за этого собрать в этом ноль.... полный....
мне предлагают просто выбить кат - и наварить внутри трубу 60 диаметром и все....
05.11.2012, 18:21 #3483
05.11.2012, 18:34 #3484
- 25.07.2010
- Абакан
- 47
- 5,946
Спасибо: Получено: 683
Отправлено: 771
0Не может у него быть такая-же производительность. Давление - да. Но не производительность.
Корпус насоса проворачивается против часовой стрелки на небольшой угол до щелчка, потом вынимается вверх. Только сидит там все плотно - нужно "ключ" делать.B5 APR 2,8 4motion `00
05.11.2012, 18:45 #3485
- 27.05.2011
- 182
0Вообще то нужен спец инструмент, но так как его нету, есть два пути -
- первый - ныряешь двумя руками в бак, хватаешь колбу и проворачиваешь против часовой стрелки 1/4 оборота и вверх. Но так как пластик от бензина становиться твердым то придется попотеть и молоточком постучать.
- второй - но это самый гнилой но реальный способ - разобрать колбу внутри бака. Гнилой из-за того, что если что то упадет, а там есть такие маленьки резиновые втулочки, то придется нырять по самое плечо в бак и вылавливать эту хрень.
Лично я доставал насос вторым способом, так как в первом случае колба не поддалась.
Мужики на спор проверяли - насос VW для BBG мотора идет ноздря в ноздрю с тазо-бошевским насосом. За насосы для других двигателей я ничего не знаюPassat B5+ униврсал 2003 г.в., BBG 2.8 V6 30, FAR 01V 5-ступ акпп tiptronic, полный привод.
05.11.2012, 18:57 #3486
- 07.03.2010
- Липецк
- 40
- 2,124
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 141
0Загрузил картинку.Так надо делать?Если да , то он не проворачивается.Видимо надо делать "ключ", чтобы ничего не сломать.
.VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
05.11.2012, 19:15 #3487
- 27.05.2011
- 182
1Видишь по бокам колбы вырезы - вот ключь за них и цепляеться.
Но можно сделать та (через одно место) над треугольной звездочкой стопорное кольцо, отщелкиваешь. Теняшь вверх треугольную звездоку, только учти, что звездочка сидит по бокам на резиновых втулках, а они могут уплыть в бак. И вынимаешь насос с сеточкой. Только все делать осторожно и медленно - но это реальноPassat B5+ униврсал 2003 г.в., BBG 2.8 V6 30, FAR 01V 5-ступ акпп tiptronic, полный привод.
05.11.2012, 19:48 #3488
- 01.06.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 45
- 3,796
Спасибо: Получено: 11
0Парни, снова всем здрасти
Сегодня возились с Юрием Autopilot с моей приборкой - за что ему отдельное спасибо сейчас и еще одно - чуть позже ;) - после сброса ошибок по двигателю его ВНЕЗАПНО начало колбасить на ХХ, как будто там 3 цилиндра работают..... к сожалению. я занял козырное место на стоянке, и уезжать не хотелось. "колбаса" не ушла (должна уйти после того как проеду немного), выскочила ошибка 16514 - Oxygen Sensor B1 S1: Malfunction in circuit P0130 - 35-00.... это шо такое?Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
05.11.2012, 20:42 #3489
- 25.07.2010
- Абакан
- 47
- 5,946
Отправлено: 771
05.11.2012, 21:58 #3490
- 31.03.2011
- Сергиев-Посад
- 36
- 1,056
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 80
0Пасаны, порволась одна гофра. Как быть ? Отдать в спец контору потипу glushakov.net на замену, или есть какие-нибудь варианты отрезать болгаркой и на хомутах посадить ? Впринцыпе за замену не особо дорого берут - 1800 штука примерно на 2.8.
VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
05.11.2012, 22:24 #3491
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,900
- Записей в дневнике
- 9
Спасибо: Получено: 2,053
Отправлено: 1,189
0Тоже начали снимать выхлопную. По плану трубы с множеством отверстий т.к. с пламягасами чего то туго оказалось.
И вот тоже нахожусь в сомнениях
Это сколько в секундах то? 9.79 вместо 9.8
И я решил оставить машину, возникла пара вопросов к бывалым пассатоводам:
1. Собираюсь поднять машину, пройдет ли такой финт https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3470883 на нашей подвеске? По ВИН у меня 1ВА.
На зад как понимаю нужны проставки под мои пружины и амортизаторы от 1ВВ? Или можно обойтись малой кровью и назад тоже только проставки?
2. И как все таки менять масло в коробке, с промывкой или без?
Обязательно ли температуру соблюдать(30гр. вроде писали) или слить все под ноль, залить ровно 9л и забыть.
3. ****, Ты писал:-"После этой процедуры я заехал к калексу и перепрошился на AMX безкат!"
Зачем прошивался если сам писал что на BBG прошиваться не надо?
По вин у меня - 8KA Без контроля нейтрализатора
Или это дало 280Нм вместо 260Нм(BBG) и +3л.с.(-:
4. Есть ведь кто владеет машиной давно, поделитесь наработками, что брать только в оригинале, что адекватнее заменителями и какими?, наверняка ведь записывали. Может есть у кого мануал по ремонту данного авто?, хотя бы на немецком.
5. Машина будет ездить всегда на газе, скорее всего BRC+вариатор опережения зажигания. Какова цена вопроса чип тюнинга в Питере или если удаленно можно то лучше у Kalex?
На сайте PES обещают за 550 вечно зеленых 29TQ(206/3200 против 235/3050) что в пересчете(если правильно считаю) аж 39.4Нм и на меньших оборотах, но 16 лошадей, но это не на BBG.
Или вообще нет смысла на атмосфернике и газе? Как повлияет на расход горючки? Сколько даст в секундах, в расчете от 9.8. Двигателем пока занимаются(ВКГ,компрессия и т.д.)
Заранее благодарю ответивших.
06.11.2012, 01:47 #3492
- 30.09.2012
- г.Харьков
- 37
- 22
06.11.2012, 12:21 #3493
- 07.03.2010
- Липецк
- 40
- 2,124
Отправлено: 141
0Привет еще раз.Хотел уточнить про насос 770052w.Как он встал ?Без переделок?
Полазил поиском на 1.8т ставят 770026 и 770041 .Или от 1.8т нам на 2.8 не походят?.VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
06.11.2012, 17:21 #3494
- 04.04.2007
- Россия, Москва, ЮВАО и САО
- 38
- 1,724
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 25
0Привет четырёхлапым! Может кто поможет или у кого завалялась лишняя https://passatworld.ru/showthread.php?t=196384
Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
06.11.2012, 18:41 #3495
- 13.04.2008
- Россия, Ростов-на-Дону
- 40
- 585
0поменял вчера моторчик V68 на климе, наконец таки жужание сократилось значительно и ошибок не выдает теперь, покупал НP за 1500
06.11.2012, 20:08 #3496
- 06.11.2012
- Москва Текстильщики
- 36
- 147
0Всех приветствую.вот и стал обладателем пассика полного привода (уже второго, первый под списание)вот тока нашел вас)))) У меня вопрос к вам, как можно поднять его повыше, а то цепляю всё и вся и вот задумался стойки от ауди allroad пойдут или нет?. А то я зимой на дачу путешевствую и по Карелии.
06.11.2012, 21:13 #3497
06.11.2012, 22:15 #3498
- 17.07.2008
- Украина, Харьков
- 37
- 108
Спасибо: Получено: 7
Отправлено: 12
0о! а у меня проблема как его опустить?
https://passatworld.ru/attachment.ph...0&d=1351846227
07.11.2012, 01:50 #3499
07.11.2012, 02:27 #3500
- 30.09.2012
- г.Харьков
- 37
- 22
Сколько нас 4 литра, полный привод, W8?
от маэстро. в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 275Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34 -
Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
от jra_alekseich в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 54Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21 -
Сколько нас 2,8 полный привод?
от ipserj в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 9025Последнее сообщение: 18.01.2012, 19:49 -
Полный привод в военкомат
от TAHIRKINI в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39 -
Полный привод.
от Demon в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
