30.10.2011, 16:06 #1
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- Записей в дневнике
- 9
Спасибо: Получено: 80
Отправлено: 69
Сопливит автомат!Критично?Что делать?Фото внутри
НА яме обнаружил, что на крышке гидроплиты чуток масла. После длительных стоянок, под машиной масла нету, так бы уже давно забил тревогу. Вот! ТАкое чувство складывается что сопливит вот из этого разъема Сёня завтра заеду на сервис, но прежде чем ехать туда,хотел спросить совета у тех кто с этим сталкивался. Заранее благодарен!
Фотография взята из темы https://passatworld.ru/showthread.php?t=177897
Спасиб ****TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
30.10.2011, 16:55 #2
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
0И в чем вопрос?
30.10.2011, 21:20 #3
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- 9
Отправлено: 69
0Вопрос в том, как это лечится? Там какой то шланг или уплотнительная резинка? она меняется или хамутом затягивается?
У кого нибудь такое было?
Вот вопросы. сорри что сразу не написал.TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
30.10.2011, 21:35 #4
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
30.10.2011, 21:50 #5
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- 9
Отправлено: 69
0тоесть это всё делается только вместе с заменой масла. ТАк?
Просто малсо пока не оч хочетс менять, машина прошла 140ккм у свято верю, что масло ещё менять не стоит. ТОлчков и ударов нету.TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
30.10.2011, 21:54 #6
- 28.03.2011
- Москва
- 39
- 135
0Я бы с АКПП не шутил! Темболее что ты масло не менял, заодно и поменяешь, магниты почистишь)) А маслянное голодание черевато для коробки.
30.10.2011, 21:57 #7
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
30.10.2011, 22:02 #8
- 28.03.2011
- Москва
- 39
- 135
30.10.2011, 22:11 #9
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
30.10.2011, 22:12 #10
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- 9
Отправлено: 69
0Ну да, шутки с АКПП череваты последствиями. Если уж совсем накроется, то МКПП ставить буду Но лучше без этого.....
На неделе поеду в сервис, пусть посмотрят уровень масла, если малый, то буду уже думать что да как. НУ а если норм, попробую затянуть хомут или найти то место откуда сопливит, в общем убрать этот косяк.TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
31.10.2011, 19:26 #11
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- 9
Отправлено: 69
0В общем заехал на сервис. Сказали что эта езинка меняется ток с заменой масла, дали номер коробошника, позвонил ему, обяснил. Сказал что масло а автомате менять над. Спросил как меняется, рассказал что замена ток слив и залитть новое. никаких промывок, подключение к какому либо промывающему устройству, ничкего..... и всё это за 4500рублей. чёт боязно за коробас. Посоветуйте пожалуйста выход из ситуации! Оч над(((
31.10.2011, 20:31 #12
- 22.11.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 387
Спасибо: Получено: 10
0Я бы слил старое и залил бы его процедив через 3 слоя капроновых чулков. (так сам делал, уже почти год так катаюсь).
Одновременно магниты и поддон промыл.
Там и делать-то нечего, сами справитесь.
А вот попадалова с частичной сменой масла на новое очень часто, как ни странно, приводило к попадалову...VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
31.10.2011, 23:07 #13
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- 9
Отправлено: 69
0Ага.. фильра замутить мона.
А мне тут рассказали про такую установку, она требудет 16 литров масла, подключается к автомату, гоняет и постепенно заменает масло. Вот ток не знаю как при этом менять фильтр акпп и соответственно свою уплотнительную резинку. кто знает, расскажите пожалуйста) про такую заменуTOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
01.11.2011, 11:35 #14
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
01.11.2011, 13:12 #15
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- 9
Отправлено: 69
0ну да. С такой заменой косяк свой не устраню. А скок стоит такая замена? Предложили как вариантт оставить все как есть и периодически проверять уровень масла в акпп при необходимости доливать. читаю читаю и не понимаю почему идут отказы после замены масла. Получается что когда масло сливается,какая нибудь стружка может застрять в каком либо канале. Так? А новое масло ее пыьается потом протолкнуть,не удается,что то ломается автомат выходит из строя. Вопрос! Может ли гарантировать полная промывка,аккуратная разборка сборка,дожную работу автомата? Сейчас нареканий нет никаких,все работает идеально потому и не спешу с заменой масла.
Подскажите, что за крепление на ФВ V6 сзади, где шторка, фото внутри!?
от Katastrofa в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 10.10.2011, 10:53 -
Треснула Голова. Что делать? :( ( ФОТО)
от BLOODY в разделе Архив 2010г.Ответов: 7Последнее сообщение: 12.06.2010, 11:47 -
снят ДМРВ или что????? фото внутри
от Fraimann в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 06.06.2010, 22:15 -
Потеют стекла внутри. Что делать?
от FTS в разделе Архив 2008г.Ответов: 54Последнее сообщение: 23.01.2008, 11:58 -
посмотрите плз что это за беда!(фото внутри)
от Gray202 в разделе Архив 2007г.Ответов: 13Последнее сообщение: 02.07.2007, 01:04
