распиновка проводов включателя света
    Лампочка распиновка проводов включателя света
    Всем привет
    Нужна распиновка проводов включателя света.
    А имено какие провода и какого цвета идут на включения фар (имеится ввиду уже к самим фарам )
    Габоритных огней и задней подсветки номера???
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Схемы есть на фольксваген.мск.ру
    Да там я уже посматрел там такие схемы что ни чего не понятно или я их так понимаю)((
    Я собираюсь поставить включатель автамотического включения фар. Это не оригинал купил от фирмы valeo вот терь и надо запитать их.Запитовать их хотел сразу туга где включатель света к этому пучку полюбому там есть уже все что мне надо. Или я ошибаюсь?? Если так тогда поправте меня и скажите куда и как лутше..
    Спасибо
    Эстония
    так а не проще через зажигание запитать?
    Запитовать я буду полюбому через зажыгание
    Я не правельно вырозелся мне нужно провода которые идут к фарам габоритам и задним фонорям с подсветкой номера. Так как на этом датчике посхеме на каждый элемент выходит по проводу вот мне и надо знать какие цвета и где лутше к ним подобраться..
    А какой провод взять от зажыгания так как нагрузка то не маленькая.. какая клема?
    ну как быть??
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Евгений2008 Посмотреть сообщение
    ну как быть??
    Изучать схемы.
    Изучать схемы.
    ну я этим и занимаюсь
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    Да там вроде ничего сложного нет... Какой тебе провод именно нужен?
    Два пассата было
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    выложи схему на которую смотришь, на пальцах будем объяснять что делать надо и выложи схему подключения своего устройства.
    Вот уже разобрался
    Питание.
    Под рулем, где блоки реле шинка с подключенными толстыми красными проводами. Подключаем туда питание (через предохранитель естественно).
    Зажигание.
    В ногах водителя с левой стороны блок разъемов. Подключаемся к сине-черному проводу.
    Вот и схема
    теперь надо провод от замка зажыгания + когда включаешь зажыгания что бы шел ток. Где его взять и кокого цвета он.
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    На клеммной рейке, вроде второй или третий слева. (это возле "шинки" с толстыми красными проводами)
    Два пассата было
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    вобщем гляди: в ногах тамже есть клема 75х (+ от зажигания, пропадает в момент старта)
    что по выключателю:
    4 ближний (идет на подрул пер, там распред. на ближ или дал)
    13 габар
    14 габар
    16 салон, номер
    Получено: 45
    Евгений2008, толстый красный провод это плюс с аккума. Желто-черный (он же 75х клемма) это плюс после замка зажигания. По какой схеме твое устройство В документахе должно быть обязательно. я понимаю что тебе надо после зажигания запитать приблуду и после с нее вывод сделать на ближний свет
    Отправлено: 25
    привет. а можете подсказать какие контакты отвечают за включение противотуманок. на самом переключатели.
    выше картинка не кликабельна не могу рассмотреть
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Так лучше видно?
    Отправлено: 25
    Seregas, спасибо. но что то не особо понятно. У меня не работают противотуманки. Я снял принёс домой переключатель. Какие контакты мне проверить тестером? Чтобы понять виновен переключатель или проводка.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Евгений2008, достаточно габаритов, подсветка номерного лишнее (ИМХО, ведь что габариты что подсветка номерного одно). Всю эту приблуду желательно через ручник (через реле) на концевике ручника минус. Поднял ручник фары не горят, опустил ручник загорелись.
    Также если поднял ручник если нужно включить фары вручную выключателем фары включаешь без проблем.
    Необходимо также диодами разводить плюсы.
    АСС - плюс при включении зажигания.
    Дополнительно я у себя подключил на АСС подсветку приборки, очень удобно.
Размер: 137.5 Кб Название: P1010443.jpg
Размер: 1.8 Кб Название: ebab94c824c7.jpg
    Глянь как я установил Дневные Ходовые Огни (ДХО) в #1476 https://passatworld.ru/showthread.php?t=143442&page=82
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Что же тут непонятного? На переключатель +12В приходит на контакт №2 и уходит на реле противотуманок с контакта №8
    Отправлено: 25
    да я просто в схемах не шарю А считать слева сверху, слева направо?
  1. распиновка переключателя света
    от Александр_199 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 10:28
  2. распиновка проводов ДМРВ В5+
    от Айдар в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 15:46
  3. замена лампочки ближнего света
    от Wasja в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:12
  4. Распиновка СОМ-порта под КЛ-Адаптер, подскажите плз...
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 16:16
  5. А света так и нет..
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 17:26
