29.09.2011, 21:46 #1
- 17.02.2011
- 41
- 97
Спасибо: Получено: 1
2.5 тди в6 110кв АФБ как снять стартер?
2.5 тди в6 110кв АФБ как снять стартер? помагите немогу наити некак.может ест у кого отчет или кто то может написать как снять,обязательно снимать передок? или можно по другому?
29.09.2011, 22:19 #2
- 02.05.2011
- Россия Ростов-на-Дону
- 45
- 418
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 30
29.09.2011, 22:58 #3
- 17.02.2011
- 41
- 97
0я посмотрел ссылку но не нашел там нечего про стартер,там про угол впрыска
29.09.2011, 23:00 #4
- 21.01.2010
- Латвия, Рига
- 41
- 2,331
Спасибо: Получено: 116
Отправлено: 40
0Анжи, та ссылка которую ты дал ... Она не про снятие стартера, а про масляный насос , или чего то не понимаю
B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
29.09.2011, 23:15 #5
- 08.12.2006
- Ижевск
- 52
- 3,495
Спасибо: Получено: 747
Отправлено: 717
0На Пассате придется снимать генератор, иначе не достать стартер. Значит придется снимать ремень генератора. Значит придется снимать или отодвигать морду. Иначе, можно снять правый кронштейн мотора с подушкой. Неизвестно, что проще...
29.09.2011, 23:40 #6
- 17.02.2011
- 41
- 97
0если снять правый кронштейн мотора с подушкой то генератор снимать не надо будет?,и подушку надо полностью снимать или можно приопустить,я тут достал вас наверно просто хочется знать что меня ждет при ремонте.
может кто знает адресок где фотки какие есть о снятие или расписана процедура снятия? я сколько смотрю то только про 1,9 написано. буду благодарен.а то у нас в сервисе всю шкуру сдерут и не моргнут
30.09.2011, 20:32 #7
- 14.04.2007
- Беларусь, Могилев
- 38
- 4,510
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 59
0Я снимал так:Снимал ремень на генератор. Потом откручивал генератор, там два болта .Вынимать его не обязательно. Просто чуть в сторонку. Потом откручиваешь стартер, тоже два болта. (только не забуть снять клему с аккумулятора). С генератором работы проводил сверху, со стартером снизу и через низ его вынимал.
30.09.2011, 22:19 #8
- 02.05.2011
- 45
- 418
- 1
Отправлено: 30
0где можно найти приборку с большим мфа?
сегодня поменяли прокладки обоих поддонов,и все 5 опор,теперь прощай вибрация
01.10.2011, 00:06 #9
01.10.2011, 22:38 #10
- 02.05.2011
- 45
- 418
- 1
Отправлено: 30
0опоры поменяли и нет вибрации
Как снять вискомуфту Passat b5 1,9 тди 81 kw AFN
от dasauto в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 1Последнее сообщение: 29.06.2013, 17:12 -
Подскажите, как снять стартер ФВ Пассат Б5+ (2002) 2,8 передний
от Novi4ok в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 1Последнее сообщение: 14.02.2012, 17:45 -
VW B5 AZX - Как снять стартер ?
от Vladimr в разделе Архив 2011г.Ответов: 3Последнее сообщение: 14.07.2011, 22:59 -
как снять стартер на 2.3 AGZ?
от AceMan в разделе Архив 2010г.Ответов: 2Последнее сообщение: 17.08.2010, 08:09 -
Подскажите, плз, как снять декоративную обшивку, что вокруг
от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2004г.Ответов: 4Последнее сообщение: 08.12.2004, 14:27
