Металлический скрежет при нажатии на газ на awt.
    Россия , Пенза
    По умолчанию Металлический скрежет при нажатии на газ на awt.
    Доброго времени суток. Прошу помощи разобраться . Была похожая тема, но в ней ответов я не нашел. Подскажите , если нетрудно. Пока мотор не прогреется до рабочей температуры, при нажатии на газ откуда-то из района турбины слышится характерный такой металлический стрекот который увеличивается с ростом оборотов.
    когда мотор прогрет, то всё замечательно.
    Стоит добавить ,что если машину заглушить и минут через 15 снова поехать, то стрёкот снова проявляется на на некоторое время. Но быстро исщезает. При спокойной езде не слышно., но если резко надавить на газ то в процессе всего разгона слышно металлическое стрекотание. После нескольких таких разгонов , становится слышно только нормальный свист турбины при разгоне.
    В субботу снимал турбинку, посмотрел , подтянул вестгейт ,чтобы не дребезжал на сбросе газа. заглянул в кат , вроде есть и не забит. Вал турбинки в люфте - продольный 0,5 мм и радиальный примерно такой же . Масло не Жрет, не много подкидывает во впуск. поставил завел , поездил -скрежет остался прежним.хрен знает ,что теперь делать. А не может ли быть это детонация , ведь все происходит при езде тапка в пол. Или пропуски зажигания???? Кто нибудь подскажите пожалуйста...
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    угрюм, похоже на клапан СВВ.
    Россия , Пенза
    Посмотрел по форуму , это вроде система вторичного воздуха. Связанная с электро вентилятором ,который нужен для того , чтобы дожигать не сгоревший бензин, пока катализатор не разогрелся. Когда снимал турбину , тогда и обнаружил ,что шланг пластмассовый на половину отсутствует и этот карлсон дует просто на землю.( вот почему листья под машиной разлетались, когда что жужало). Но мотор работает одинаково без и с этим шлангом( я поставил РЕзиновый туда). Заводится хорошо.на холостых тоже гут , пока не нажмешь педальку газа... Но все равно пойду по ищу где оно стоит.
    Краснодар
    только ездил с такой проблемой к мастеру хорошему
    на холодную начинает выть и скрежет со стороны турбины, думал турбину положил, слава богу нет - это насос доп воздуха, который катализатор продувает на холодную, чтобы шлак при повышенном расходе для прогрева не собирался в кате.
    насос новый 6-8 т.р
    сказали если звук не парит, то катайся пока не ляжет насос полностью, да и потом катайся, и так года 4-5, а потом кат менять =)
    угрюм, чуть опередил меня )
    Россия , Пенза
    У меня к сожалению , скрежет этот блин зависит от оборотов и педали газа. То есть не сам по себе , когда машинку завел, а как только топнул на газ. Но все пропадает когда машина прогревается. А у тебя, как я понял скребет только при запуске на холодную.
    Краснодар
    при запуске на холодную, после пуска секунд 30 продувает, после того как обороты упали еще раз включается секунд на 5 и все больше не беспокоит пока заново на холодную не заводишь...
    ну а зачем ты насилуешь машину пока она прогревается? ))
    прогрелась, звук пропал и в путь!
    по-хорошему конечно потратиться на новый нужно - 8т.р., ну а там смотря какой толщины у тебя портмоне )
    Украина, Киев
    Сзади мотора в самом верху внутри головы между распредвалами находится "фазовращатель" с цепью... Это может быть он! Послушай его!
    Получено: 55
    не вводи человека в заблуждение.
    Россия , Пенза
    Так у меня с этим все нормально, проблемы в начале следующего пути
    Завтра поеду к офицалам. У нас 1 и 2 октября акция какая то бесплатная типа. Может чего подскажут , хотя вряд ли. Все равно отпишусь , что скажут.
    г.Балашиха
    а у меня проблема иная. На холдную завожу - всё гуд. Как только машина нагреваеться или дашь просраться начинаеться этот звук. Поехал к знакомому мастеру вскрыли- оказалось эсгейт развалился. Он поменял ситуация не поменялась. глянули дальше а там ката нет. убил бы того кто мне продал. мастер сказал что возможно из-за ката. Хотя звон происходит только на первой и второй передаче, а на третьей пропадает.
    Россия , Пенза
    доброго времени суток. ездил вчера к нашим офицалам. итог аккумулятор у меня хороший, охлаждающая жидкость замерзает при -45.протектор измерен штангелем... давление в колесах тоже, работают фары ...и т.п. х .на вопрос по теме специалисты сказали что надо делать углубленную диагностику . а это так и не д
    корочее записался на следующую неделю
    еще оказалось низкое
    г.Балашиха
    отпишись потом
    Россия , Пенза
    alex135,
    Привет. проблема моя решилась . Прочитай вот в этой теме (посторонний шум на awt )
  1. металлический скрежет при нажатии на газ.
    от Griffin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 20:45
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 22:01
  3. Шипение при нажатии на газ
    от MAZZY в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 16:56
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 14:30
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 11:55
