03.09.2012, 21:46 #61
- 09.06.2011
- Москва юзао
- 51
- 1,037
Спасибо: Получено: 21
27.10.2012, 01:04 #62
- 13.03.2012
- Украина
- 43
- 86
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 10
1Привет всем. Хочу поделится своим решением проблемы микриков.
У меня в задней двери микрик не работал по причине задирания резины на самом замке. Т.е. кнопка микрика прописала дорожку по резине и уже не нажималась при открытии замка. Моя идея лечения этой болезни изложена на фото:
Тонкая латунная пластина + суперклей и будет Вам счастье.VW Passat Variant B5 2001г. 6МКПП AVF 130л.с. - не авто, а МЕЧТА
Машина - она как баба, любит секс и дорогие побрякушки.
22.11.2012, 23:11 #63
- 22.11.2012
- 1
0Подскажите а что делать если дверь заклинило и никак не открывается, разобрал изнутри обложку и не пойму все равно как открыть... заранее спасибо
23.11.2012, 06:43 #64
- 25.04.2011
- г.Щекино,Тульская обл.
- 47
- 2,192
Спасибо: Получено: 107
Отправлено: 146
23.11.2012, 08:54 #65
08.12.2012, 01:53 #66
- 08.12.2012
- 44
- 1
0Yaroslav777, привет старший брат.
Увидел твою толковую тему с замком и возрадовался.
Очень нужен толковый совет.
Сам из Тулы, с удовольствием подъеду в Щекино.
Вываливаются как-то странно ручки дверей на vw new beetle. База у них как у гольфов, шкод, авдюш и пассатов. Может глянешь одним глазком, благодарность не зарджавеет
Мой сотовый: 89175901320
Иван
08.12.2012, 02:18 #67
- 25.04.2011
- 47
- 2,192
Отправлено: 146
0IVAN NEW BEETLE, отписался в личку
08.12.2012, 02:44 #68
- 07.09.2010
- Санкт-Петербург
- 236
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 7
Отправлено: 35
0Очень ценная тема. Как раз собирался решать эту проблему, оказалось, судя по фотоотчету, довольно заморочно.
VW Passat Variant 1.9 TDI, AJM DUK 5МКПП 1999/2000. 1BE 0JG 0YC => 1BB 0JH 0YE
VW Passat Variant B6 2.0 TDI, 136 л.с., CBAA, 2008, МКПП
04.06.2013, 15:58 #69
- 25.01.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 40
- 562
0Форумчане, а нет ли возможности в жгут, что идет к двери впоять внешний концевик? Мне проще и надежнее его поставить, чем бодаться с востановлением штатного.
Оставим колхозность этого метода в сторане, с технической точки зрения в какой провод подсоединиться, решит ли это вопрс?
P.S. снимал замок по другой причине и считаю гемор неоправданным с негарантированым результатом, если можно поставить концевик внешний, взять посимпотчинее.
04.06.2013, 16:18 #70
- 21.06.2011
- Россия.Москва
- 48
- 123
04.06.2013, 16:57 #71
- 25.01.2008
- 40
- 562
0вроде нашел:
коричневый провод с синей полосой.
https://passatworld.ru/archive/index.php/t-179751.html
Т.е. отрезаем этот провод от штатного концевика и ставим на нештатный концевик и будт нам счастье?
Логика, что на этом проводе должен пропасть "-" значит дверь закрыта?
вот еще
http://autosiga.ru/elektroprovodka/v...sveta-provodov
Точки подключения автосигнализации на Volkswagen Passat B5 1997
04.06.2013, 19:57 #72
- 25.04.2011
- 47
- 2,192
Отправлено: 146
0Alex 222, нихера не получится! С двери идет "цифра", так как анаголовый сигнал приходит на дверной блок, тот что с мотором и из которого уходят провода с двери в салон, уходят они в цифре. Так что полюбас разбирать дверь, поверь ничего сложного, и когда сам делаешь, то делаешь для себя и качественно.
Не надо колхозить и портить такую машину, там пять минут дверь разбирать (мне), я её могу с закрытыми глазами разбирать собирать как автомат . Там ничего сложного нет
Alex 222, из твоей ссылки автор пишет
masterY0da
16.11.2011, 14:40
т.е. от замка до контроллера(где стеклоподъемник) и если его на кузов замкнуть то дожен концевик сработать так?
Контроллер находится под дверной обшивкой! В салон сигнал идет в цифре! Никак не зацепишь не разобрав дверь!
Это ссылка не работает
04.06.2013, 20:02 #73
0подпишусь
В5.....2000г..... ANA 1.6.....
04.06.2013, 22:16 #74
- 25.04.2011
- 47
- 2,192
Отправлено: 146
04.06.2013, 22:35 #75
05.06.2013, 14:05 #76
- 25.01.2008
- 40
- 562
Разобрать дверь не очень сложно, согласен.
Но конопатится с тягами замка, крайне неприятно, с высокой вероятностью поломки пластиковых втулок этих тяг и пластиковых напрвляющих стекол.
А так же с НЕГАРАНТИРОВАННЫМ результатом, т.е. разбирать придется не 1,а 2 и более раз.
Так же это изавит от проблеммы поиска микрика, который подойдет к двери..., достаточно купить понравившийся концевик.
Я не вижу колхоза в том, что бы поставить приличный конецевик. Который качественно и НАВСЕГДА решит вопрос.
К какому проводу подключатся у блока со стеклоподъемником? Провода нужные можно вытянуть не снимая пластину стеклоподъемника?
не знаю поччему ссылка не работает
05.06.2013, 14:15 #77
05.06.2013, 18:20 #78
- 08.06.2011
- 24
- 4
0А как быть если дверь закрыта и ее не открыть ? как в этом случае поменять замок?
05.06.2013, 19:36 #79
- 08.11.2010
- Сургут
- 32
- 828
Спасибо: Получено: 19
0Дайте номерки напрявляющих которые одноразовые
B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
05.06.2013, 22:07 #80
- 25.04.2011
- 47
- 2,192
Отправлено: 146
0Втулки, что крепят стекло в задней двери - Клипса стеклоподъемника – VAG - 6N0839511 - 22,97р. - комплект втулок (2 шт. большая и маленькая)
А так вообще-то есть тема, туда обращайся за номерами https://passatworld.ru/showthread.ph...t=202849&page=
Ремонт ручки двери (фотоотчет)
от SHWYLI в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 15Последнее сообщение: 02.06.2013, 13:27 -
Ремонт замка вод. двери-глюки после разборки
от Dimmi в разделе Архив 2010г.Ответов: 7Последнее сообщение: 27.05.2010, 21:48 -
И снова про ремонт замка двери.Совет.Диод в подсветке.
от Валерич в разделе Архив 2008г.Ответов: 12Последнее сообщение: 02.07.2008, 14:08 -
Ремонт замка задней двери.
от Andrey706 в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 04.10.2006, 11:39 -
Ремонт замка двери
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 11.05.2005, 21:52
