Не работают индикаторы ABS и ESP при исправной системе!
    краснодарский край
    По умолчанию Не работают индикаторы ABS и ESP при исправной системе!
    Доброго времени суток всем! Проблема в том, что раньше при срабатывании систем ABS и ESP моргали индикаторы на приборной панели, сейчас при резком торможении, я отчетливо чувствую по педальке, что система ABS работает! Но индикатор не моргает и вообще никак не реагирует. Тоже самое и с ESP, чувствуется что система работает, на индикатор молчит, при том что при отключении ESP с кнопки, горит исправно. Ваг ком ошибок не выдал, подскажите на что обратить внимание, или поделитесь советом как справиться с проблемой. В поиске был, там обсуждались темы "почему лампочка горит?2
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    на ABS и не должен моргать/гореть.
    значит не работает...в противном случае - моргал бы. (при условии что нет ошибок и диоды на самих лампах исправны).
    один совет - оставь машину в покое
  1. при разгоне загорается abs и esp
    от bobster в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 21:58
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 09:17
  3. Лампы ABS и ESP хелп!!!
    от X-trim в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.08.2007, 17:07
  4. загорелись лампочки ABS и ESP
    от Медведь в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 20:35
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 18:03
